אוברקלוק ל Pentium D 940 צריך עזרה
שלום.
אני רוצה לעשות oc למעבד אבל אני נתקל בבעיה כבר התחלה. אני עולה ב FSB בקפיצות של 5 ואיך שאני מגיע סה"כ ל 820 הווינדוס כבר מסרב לעלות.
יש משהו שאני לא עושה בסדר או שלא הפעלתי? בעיקרון לא התעסקתי ב bios בכלום חוץ מהעלאת ה FSB מ 800 ל- 820.
אשמח לכל עזרה
לוח אם:
Gigabyte GA-8N-SLI Quad Royal
מתדר מסויים ל FSB המעבד פשוט צריך יותר מתח ממה שהוא מקבל כדי שיוכל לרוץ במהירות הזאת...
אז יכול להיות שכשאתה מגיד לFSB וזה לא פועל כמו שצריך, אתה צריך הפיצות הכי קטנות שאתה יכול להעלות את מתח המעבד ולבדוק יציבות
העלתי את המתח בקפיצות מ 1.25V ל 1.45V אבל עדיין הוא נתקע ולא נותן לי לעבור בבאס את ה 820 כולל.
לא מצליח להגיע מ 3.2 ל 3.3 אפילו בלי שיתקע המחשב.
יש אולי עוד משהו שלא עשיתי והייתי צריך לעשות?
איזה קירור אתה מחזיק על המעבד שלך?
של זלמן. עכשיו קצת הסתדר והצלחתי לעלות לאט ל 3.5עם מתח של 1.338, מחזיק אצבעות להמשך..
איזה של זלמן?
ZALMAN CNPS9500
יש לי בעיה שצצה אבל לא בטוח אם זה בגלל ה OC או בגלל משהו אחר בחומרה שמפריע, הווינדוס XP עולה לאט, יש לו כנראה אם אני לא טועה בעיה להתחבר לאינטרנט אוטומטי ורק כשהאינטרנט מראה סימני חיים אחרי דקה בערך אז המחשב פועל כמו שצריך.
יש לזה איזשהו פתרון?
אוקיי הקירור שלך מצויין מה הטמפרטורות שלך אומרות במצב ללא עומס ובמצב עם עומס?
בסביבות ה 50 בלי עומס, משהו כמו 60+ בעומס
זה כשאתה נמצא באובר? כי בלי אובר אתה אמור להיות בחמישים בעומס ו40 ומטה בלי עומס.
אם זה ככה באובר אז הכל טוב ואפשר לחפש בעיות במקומות אחרים אבל אם זה ככה כשאתה בלי אובר אז יש לנו בעיית התחממות.
זה שאני כבר נמצא ב 3.5 עם מתח של 1.338
בעיקרון אני חושב שאני יכול למשוך הלאה יחד עם העלאות מתחים אבל הבעיה היא בעלייה של הווינדוס שנראה כאילו לא סוחב לפחות בהתחלה (לדעתי לפחות משהו באינטרנט) אבל אחר כך עומד מצוין.
תריץ בדיקות עומס על המעבד במשך כמה שעות ותראה שהוינדוס לא קורס לפני שאתה ממשיך.
אם יש לך אז אחרי שבדקת בבדיקת מאמץ, יש בדיקה מעולה שאני מצאתי אותה הכי מחמירה לגבי יציבות המתח של במעבד:
אם יש לך crysis benchmark tool...
אז תריץ בהגדרות גבוהות את ה CPU TEST.... זה נותן חתיכת בומבות למעבד
