hd4870 עם e8400 או q9400
מה השילוב היותר טוב
hd4870 עם e8400 או q9400?
מי? מה ? איפה? איך?
תלוי...
אתה שואל אותי מה הייתי מעדיף?
באופן כללי Q9400
גם E8400 וגם Q9400 יעבדו טוב עם ה4870.
כמובן שעם הQ9400 תקבל יותר ביצועים כי ככל שהמעבד חזק יותר הביצועים עולים...
אבל זה תלוי מה הרקע לשאלה שלך...
אם אתה קונה מחשב או שיש לך E8400 ואתה רוצה לקנות 4870 אז את השואל אם כדאי להחליף מעבד...
מה הרקע?
תגידו לי מה השילוב היותר טוב
אני קונה מחשב חדש
e8400 עם hd4870
או
q9400 עם hd4850
או שאני אלך על
e8400 עם hd4850
אני מדבר למשחקים
יש לי מסך 20 אינץ
אה ועוד משהו
האם ההבדל בין גיגה זיכרון לכרטיס 4870 או חצי גיגה
כי אני מתיחס פה ל512 ולא לגיגה כי זה מה שאני יכול
זה יריץ משחקים סבבה לשלוש שנים הבאות?
אני לא מדבר על היי אלא על מדיום פחות או יותר
אפשר לומר שאני עכשיו עם גיפורס 4 חח
אז רק רציתי לדעת האם אני יכול פשוט ללכת על זה או שעוד שנה בשביל להריץ משחק אני צריך לקנות מחשב חדש
זאת תהיה טעות לקנות מעבד כזה, אם אתה לא משתמש ביישומים כבדים כמו תוכנות לעריכת וידאו, רינדור וכו'
אם המחשב מיועד למשחקים בעיקר, עדיף לקחת 8500 8400 , וזאת גם בגלל שמעבדי כפולי ליבה הם עדיפים בביצועים למשחקים, וגם בגלל המכפלה שלו שבמקרה לעתיד תיהיה מעוניין לעשות OC הוא אובר קלוקר מעולה, ולא מתחממם כמו מעבדי ה Q
זה שווה לתמורה שתשלם עליה ביצועים = ליחס\תועלת.
שילוב של 8500 או 8400 עם 4850 מומלצת ובחירה מעולה.
אז אתה אומר שעדיף לקחת e8400 וhd4850 ?
בטוח שלא כדאי לקחת את ה4870 512MB במקום ה4850 ?
אם יש לך אפשרות להוסיף עוד 100 שקלים לערך , הייתי ממליץ לקחת 8500 . וזאת שוב בגלל המכפלה ל OC עתידי.
4850 יהיה מעל ומעבר.
וואי אתה תותח עונה שנייה אחרי שאני כותב
אני לא מספיק לעשות רענן ואתה כבר כתבת
אז כנראה שאני אלך על e8400 ו 4850
אני אשכול אם לקחת את 8500 למרות שהבנתי שעדיף 8400 אבל זה לא כזה משמעותי
תודה רבה !!!
סבבה, רק קח בחשבון שהE8400 יעבוד הרבה יותר לאט מהQ9400 במשחקים שאופטימליים לQUAD כמו:
crysis
devil may cry 4
mass effect
unreal tournament 3
ועוד רבים אחרים שעתידים לצאת, בהצלחה
וואי אני לא אגיע להחלטה בחיים ככה חח
מצד אחד אומרים לי שעדיף e8400 למשחקים בגלל ה3GHZ מצד שני הq9400 מתאים יותר למשחקים שמותאמים ל4 ליבות שככל הנראה הם משחקי העתיד
מה לעשות??
נכון, יש כאלה שחשוב להם ה 100 ש"ח הפרש, ושוב אני שם דגש על ה OC 8500 עדיף!
למעט זה, אם לא מתוכננן OC אפשר לקחת 8400. בכל מקרה שני המעבדים הנ"ל יהיו בחירה מצויינת!
לגבי הכרטיס מסך, 4850 כאמור יהיה מעל ומעבר, אם אם כן אתה משתמש במסך 22 אז עדיף לקחת את ה 4870 במיוחד אם מדובר במשחקים כבדים.
אבל שוב 4850 עושה עבודה מעולה.
תתחדש![br]פורסם בתאריך: 2.09.2008 בשעה 03:51:14
dj-electric
אני חושב שאתה טועה בעניין המשחקים.
לדוגמא, בCRYSIS לא תרגיש שום הבדל בטעינה או במהירות בה המשחק פועל.
ואם יהיו קירטועים יהיה סביר להניח שזה הכרטיס מסך, שכידוע אין אחד כזה שיכול להפעיל את המנוע המדהים אבל ה"מקולקל" שלו בצורה נורמאלית ובלי קירטועים.
המחיר לא מצדיק מעבד Q לעומת מעבד כפול ליבה. ביחס לביצועים ולמחיר.
המשחקים שמנצלים או שינצלו \ורק הזמן יגיד מתי יצאו משחקים כאלה. למעט המשחקים שציינת, ושגם לא מנצלים בצורה אופטימלית.
crysis
devil may cry 4
mass effect
unreal tournament 3
קריסיס לא תומך במעבד מרובע ליבות...
DMC גם לא תומך אבל לגביו אני לא בטוח...
היו פה, לא 2 ולא שמונה דיונים בנוגע לעניין הזה.
פותח האשכול, במידה ויש לך כסף למרובע ו-4870 או לפחות 4850 תקנה ופשוט תעשה למעבד OC ל-3.2 או 3.4(אפילו בחנות יעשו לך).
הביצועים כרגע במשחקים הנוכחים לא מריאים נפלאות ואין עליה גדולה מאד בביצועים. ויש כאלה הטוענים שהעליה לא שווה את המחיר, אני חושב שהם טועים.
אתה מקבל גם ביצועים טובים יותר שילכו וישתפרו עם השנים(לאט תמיכה במרובעי ליבות) וגם שקט לכמה שנים טובות.
אני מדבר איתך כאחד שיש לו 4870 ו-q9450 עם OC ל-3.2 ואני באמת נהנה. אני מפעיל את כל המשחקים על רזולוציה מקסימלית על v.high או במידה ויש יותר גבוה אז יותר גבוה. רק בקרייסיס במקום X8 ב-AA שמתי על X4 וזה כמובן בגלל הכרטיס מסך ולא המעבד.
בקיצור, במידה ויש לך כסף למרובע זאת השקעה טובה שתראה פירותיה בקרוב(אולי אפילו השנה עם משחקים כמו Warhead, Far Cry 2 etc...). אם לא, גם כפול ליבות יספק אותך.
