זיהוי תקלה במחשב ישן, לפעמים מסרב לעלות.
שלום לכולם,
לאחי יש בבית מחשב ישן פנטיום 4 סוקט 478 2.4 GHZ עם לוח אם P4MAM2-V:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=171&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=
אני לא בטוח בקשר למהות הבעיה:
או שהוא קורס לפעמים ומסרב לעלות, ואחר כך באורך פלא מצליח בכך משום מה.
או שפשוט הוא משום מה מפסיק את הפלט למסך ולכן נראה כאילו הוא לא עובד גם באמצע עבודה וגם כאשר מתחילים את המחשב.
בכל מקרה אין לו רמקול פנימי ולכן אני לא בטוח אם הוא עושה POST בתחילת העבודה.
בדקתי את המחשב על ידי חיבור מסך חלופי שהראה אותן בעיות כמו המסך הישן ולכן שללתי את בעיה זו.
עידכנתי ביוס וסרקתי וירוסים.
נראה לי שזה לא בעיה בדיסק קשיח מכיוון שהוא לפעמים אפילו לא מראה פוסט.
לפעמים המחשב עובד שעות ללא בעיה, נסגר כפי שצריך ואז פשוט המסך מראה NO SIGNAL כאשר פותחים את המחשב שוב.
מה יכולה להיות הבעיה?
יש מצב שהספק כוח הג'נרי אשם בכל?
תודה.
במצב הזה אתה יכול לכבות אותו מכפתור ההדלקה או שאתה חייב לנתק אותו מהחשמל?
באיזה ספק מדובר? JSP-TECH? יש להם נטייה לעשות בעיות אחרי שנה וחצי בערך.
קיבלת מסכים כחולים לאחרונה?
אני מכבה אותו מכפתור ההדלקה...
וכמו שאמרתי זה ספק ג'נרי.
אני לא מקבל מסכים כחולים, אני מקבל NO SIGNAL.
קשה במקרה הזה להצביע על התקלה במדויק...
ההימור שלי זה הספק.
אתה יכול לעשות נסיון להחליף ספק ולראות, במידה ולא נפתר הייתי
מצביע יותר לכיוון הלוח.
טוב אני אנסה, באסה שהדבר הזה לא עיקבי.
כשעזבתי את הבית שלו בפעם האחרונה הכל עבד....
אני מפחד שאני אחליף והכל יעבוד...וכשאעזוב הכל יחזור שוב על עצמו.
בכל מקרה תודה....זה הדבר הבא שאני אנסה...
יש עוד רעיונות מה יכולה להיות הבעיה?
מריחת משחה תרמית מחדש יכולה לעשות משהו?
אם הטמפרטורה של המעבד בעייתית מה שלא נראה לי במקרה הזה...
זה היה מוביל לקריסה וכיבוי המחשב
מה שטוב בלהחליף כל חלק בנפרד זה שיש לך אינדיקציה די טובה לאחר כל שלב.
כן ככה עבדתי....
כנראה אבל שרק לאנשים כמו לגולשי הפורום אפשר להגיד:"נסה עם ספק אחר" בהנחה שיש להם ספק אחר, ובמקרה יש לי.
אם לא יעבוד - מריחה מחדש של משחה תרמית.
ואם לא כנראה הלוח...ואת זה אין לי....
בדוק טמפ' לפני מריחה מחדש של משחה טרמית (PC WIZARD או תוכנה אחרת לינוטור חומרה יגלו לך את טמפ' הרכיבים).
