דרייבר לכרטיס מסך
יש לי כרטיס מסך
nvidia geforce4 mx 440
וממה שהבנתי אם אני לא יתקיםן את הדרייבר המקורי שלו אני לא יוכל לחבר שתי צגים
לאחורה קניתי צג LCD קטן ושאני מחבר אותו ליציאה הצהובה בכרטיס מסך הוא לא עובד
אבל שחיברתי לממיר יאס הוא עבד וראיתי בו טלוזיה
השאלה שלי היא כזאת
מה אני אמור לעשות כדי לשים שתי מסכים?
להתקין את הדרייבר המקורי?
אם כן אז מישהו בבקשה יכול לתת לי קישור להורדה של הדרייבר הזה?
ואם לא אז מה עושים ?
אני אובד עצות
תודה לעוזרים
לכרטיס מסך הנ"ל יש יציאת VGA סטנדרטית..יצאית SVIDEO לטלויזה וכו..ולעיתים רחוקות (תלוי בדגם) יש גם DVI...
המסך שאתה מחבר אליו..איזה כניסות יש לו?
כמו כן מה זה "יציאה צהובה" אתה מתכוון לSVIDEO (יציאה עגולה) ?
כן זה יציאה עגולה כזאתת ...
איזה דרייבר אני צריך להוריד כדי שזה יעבוד הצד הקטן?
ומה אני צריך לשנות בהגדרות ?
והמסך שאני מחבר זה עם כבל אי וי
יש יציאה כזאתי צהובה מבפנים וכסופה מבחוץ ויש במסך חיבור כזה כמו של האוזניות
אני מחר בין הכרטיס מסך למסך עצמו עם כבל אי וי כמו שמוכר המסך אמר לי
שחיברתי לממיר זה עבד
עכשיו היתברר שאני צריךל להוריד דרייבר מקורי של הכרטיס
תתקין את הדרייבר הרגיל..אין צורך במשהו אחר...
וכנס להגרות של המסך אחרי שהמסך הנוסף מחובר תראה אם הוא מזהה אותו...
ואיזה מסך זה בדיוק ? LCD ?
לאיזה הגדרות נכנסים אחי ?
איפה זה נימצא?
זה מסך של סוני פלייסטיישן 1
בהגדרות אני רואה רק צג אחד לא שתים כמו שאמור להיות
מאיפה גם מורידים את הדרייבר הזה ?
דרייבר מפה...
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
לגבי המסך תתקין את הדרייברים וחבר אותו ותראה אם מזהה..איפה ? לחצן ימני על השולחן עבודה >>מאפיינים>תהגדרות>>תראה מה קורה שם..
אם לא..נסה להיכנס ל"מתקדם" (באותו מסך צד שמאל למטה) ונסה ל"חפש" את המסך בדרייברים..
כמו כן אתה מחבר אותו עם מתאם או S VIDEO ישירות ?
ישירות ..
זה לא טוב ?
צריך כבל מתאם מסך ?
אח... אני מצתער עולים לי זכרונות...
היה לי את ה כרטיס הזה 5 שנים!
בכל אופן כדי שאני יראה משהו בטלויזיה פשוט חיברות את ה S-VIDEO ישירות ,ובהגדרות של הכרטיס בחרתי שיציג את אותו הדבר בשני המסכים
משם מה זה לא עובד
חיברתי לבננה הצהובה וזה לא עובד..
משהו בהגדרות אולי ?
מה צריך לעשות אני כבר יום שלם משחק עם זה ..
יש עוד חיבור בכטיס מסך הוא דומה בחיבור של העכבר הוא עגול כזה עם ג'אמפרים שאמורים להיכנס אליו
אם אני יקנה את המתאם טלוזיה הזה שככה אמרו לי שקוראים לו ויחבר לבננה ואת הבננה למסך זה יכול לשנות משהו ?
יש סכוי שזה קריטי?
יש מצב שתביא תמונה של החלק האחורי של הכרטיס מסך..כי לא הגינוי שיהיו לך שני חיבורים "עגולים"..
יש שתי חיבורים אבל לא זהים מלבד חיבור הVGA
התמונה של הכרטיס מסך זה למטה
דרך אגב אחרי שהורדתי את הדרייבר והתקנתי אותו
צריך לבחור גם את סוג החיבור ? כי אמרו לי שכן
אם כן אז מהיכן משנים את ההגדרה הזאת
ועוש שאלה
יש סכוי שאם אקנה מתאם שצידו האחד הוא מתאים לכבל הAV שברשותי
ובצידו השני יתאים לחור הזה שיש באמצע זה עם הג'מפרים שנכנסים אליו
יש סכוי שזה יעבוד ?
כרגע הבננה שדומה לאוזניות מחוברת למסך והבננה האדומה מחוברת לכרטיס מסך איפה שהקו האדום
והלבנה מנותקת אני יודע האדומה אמורה להפעיל כי ככה זה הפעיל לי בממיר של היס
וגם שיחקתי בנייהם וזה לא עובד
עכשיו אני רוצה לקנות מתאם שיהפוך את החריץ שיש לידו פס כחול לחריץ כמו החריץ שיש לידו פס אדום?
מה אתה חושב?
יכולה להיות כי זאת הבעיה ?
או שמא זה צריך לעבוד משמה
בדקתי גם את המסך חיברתי אותו לממיר והוא מראה טלוזיה
והנה גם התמונה של המסך
[attachment deleted by admin]
אני דיברתי על החיבור האמצעי (חץ כחול)..תקנה מתאם ותחבר ככה את המסך...
כמו כן חפש בדרייברים תראה אם המסך מזוהה בכלל בחיבור הקומפוזיט...
קניתי היום חיברתי וזה לא עובדד
איך בודקים אם הוא מזוהה ואם לא מה אפשר לעשות בכדי שהכרטיס יזהה אותו?
אני כבר משתגע מזה יא אללללללה
אמרו לי משהו על בחירת סוג חיבור איך ואיפה עושיםפ את כול הדברים האלה ?
תודה על העזרה
אבירם
תחבר את המסך..תבצע ריסט..תרקאה אם במאפיינים של המסך מזוהים לך שני מסכים..
