קירור ל-amd2800 64 לטובת OC + התחלה של OC
שלום לכולם
אני צריך המלצה לקירור אקטיבי לamd2800 64 על epox8hda5j לטובת OC.
רוצה להשקיע בין 200-150, הקירור ירכש מSKYPC.
תודה!
איך הcooler master הזה?
http://www.skypc.co.il/pl_product~RR-CCH-L9U1-GP~18~0.htm#
הוא בסדא אבל במחיר הזה אתה יכול לקנות BT של TT..
או את הנינגה של SCYTHE...
כן טעות שלי...וכן כולם מגיעים עם משחה טרמית..
סבבה תודה
חבל על הכסף.
תתחיל לבדוק מה פוטנציאל ההמרה של המעבד. אם אתה רואה שבשביל המהרה מכובדת אתה צריך להעלות את המתח והוא מתחמם מאוד- תחליף קירור.
יכול להיות שאתה תתקע הרבה לפני זה.
אתה יכול לקרוא ביקורות ברחבי הרשת בהן הגיעו ל OC סביר עם קירור סטוק.
הורג אותי עד כמה שאנשים דוחפים פה אנשים אחרים לבזבז כסף סתם.
בדיוק, תבדוק, תראה מה עשו אנשים עם מעבד כמו שלך
קראתי מאמר ענק על OC לa64, נאמר שם שהדגם שלי יכול להגיע לOC של 2.3GHZ, אך לא נאמר עם איזה קירור.
הבעיה שהמעבד שלי במנוחה עומד על משהו כמו 53-55 מעלות.. אז אני מניח שכל OC ישפיע על ההתחממות.
מה אתם אומרים?
אם זוהי טמפ' המעבד שלך במנוחה, אני ממליץ לך קודם כל לבחון את האפשרויות של רענון המשחה הטרמית וניקוי גוף הקירור מאבק.
אני חושב שזה קצת גבוה.
מה התוכנה הכי אמינה לבדיקת טמפ' מעבד?
BIOS
ניקיתי את המאוורר של המעבד, היה שם באמת גוש אבק מטורף. המטפ' עומדת על 40-41 במנוחה, 50-51 במאמץ (על ידי prime95).
אפשר להתחיל בOC עם קירור סטוק?
עריכה
1. BUS = 200MHz
2. HHT = 800MHz (1600MT/s via DDR)
3. CORE CLOCK = 1.8GHz
4. CPU MULTIPLIER = 9
5. HTT MULTIPLIER = 4
6. RAM DIVIDER = 0
אלה הנתונים ההתחלתיים,
עד עכשיו הורדתי את הזכרונות ל2/3 והעלתי את ה-FSB ל-215.
כעת הcore clock עומד על 1944MHZ. טמפ' במאמץ 53 מעלות.
אני יודע שבשלב כלשהו אני אמור להוריד את הHTT MULTIPLIER, רק שבביוס אני לא מוצא אפשרות לעשות את זה. מופיע לי רק HHT = 800MHz עם אפשרות להוריד תדר ל600, 400 ו200.
למישהו יש רעיון ?
עריכה 2
הבנתי. מכפלת הHTT היא מכפלה של 200 ב-2,3,4 שזה נותן 400,600,800 בהתאמה.
עדין צריך עצה לגבי טמפ' המעבד בסטוק, אם ניתן להמשיך עוד או צריך קירור חזק יותר.
תמשיך.
אם זה יציב- זה יציב. המעבד לא מתחיל לחשוב על האם המליצו לך על הקירור שיש מעליו בפורום או לא.
