מסך שחור אך לפעמים עובד
שלום לכולם.
לאחורה התחלה אצלי בעיה מזורה :
המחשב עובד ונדלק , אבל המסך מראה כאילו אין אות ונכנס ל Power Save .
המסך תקין בוודאות , חיברתי אותו למחשב הנייד והוא הראה תמונה.
המחשב גם כן נראה תקין , עובר POST , הכרטיס מסך עובד וכל המאוורים מסתובבים.
מה שכן שמתי לב שהחיבור של הכרטיס מסך נראה שבור ולא תקין.
אבל מה שקורה שזה לפעמים הכרטיס מסך מחליט לשלוח אות והכל תקין ועובד זה קורה פעם ב ואם אני עושה ריסט זה כבר לא עובד.
מה לעשות ?
אם יש לך חיבור אחר בלוח בשביל הכרטיס מסך- תחליף.
אם לא, תנסה להדק את הכרטיס היטב ואולי יהיה עדיף להפעיל את המחשב כשהוא על הצד,
כך שכח המשיכה לא פועל על הכרטיס ומפריע לו. ואם יש לך קצת ידע בהחלמה תוכל להחליף את זה.
דבר ראשון תודה על התגובה.
על הלוח יש רק חיבור אחד לכרטיס מסך , אתה מתכוון שעם הלחמה אפשר לתקן את השבר הזה בחיבור ?
דרך אגב זה לא שהכרטיס מסך יושב חלש , הכרטיס מחובר חזק ומוברג טוב.
השאלה שמעניית אותי למה לפעמים הוא מחליט לעבוד ולפעמים לא ? יש דרך לגרום לו לעבוד תמיד ?
או שעבר זמנו של הלוח אם וצריך להחליפו ? זה דבר נורמלי שככה פתאום נדפק החיבור לכרטיס מסך ?
תודה מראש
הסלוט AGP \ PCI-E נשבר, או אחד מחיבורי התצוגה של הכרטיס עצמו?
אם זה המקרה הראשון, ממש אחריות על הלוח במידה וקיימת, לבד לא תוכל לתקן את (ככל הנראה).
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הוספתי תמונה של השבר בסלוט , אני רוצה לוודא הריגה לפני אני קונה מחשב חדש (הלוח אם לא בתוקף ובכללי עבר זמנו של המחשב..)
http://img257.imageshack.us/my.php?image=img0333ts3.jpg
תודה מראש .
אני מצטער (או שמח?) לומר, שאני לא רואה שום שבר סלוט :-\
נסה לנקות את הסלוט מהאבק שהצטבר עליו, בעזרת פחית ספריי אוויר דחוס או קומפרסור, אם יש לך גישה לאחד. האבק גם יכול לגרום לבעייה שכזו.
בכל מקרה, שבר אני לא רואה, אם יש ואני מפספס אותו תסביר בדיוק איפה הוא, או לחילופין העלה תמונה שהוא מסומן בה.
