מסך שחור
יש לי מחשב שלא מגיב, ברגע שמדליקים אותו, נדלקת הנורה, כלומר יש חשמל, אולם לא רואים כלום על המסך, לא את ה - BIOS, לא כלום, שחור.
מה יכולה להיות הסיבה ?
אם המחשב נדלק כרגיל, ורק המסך נשאר כבוי (standby/הנורה במסך כתומה)
יכול להיות שיש בעיה בכרטיס המסך
או שהחיבורים לא טובים
יכולות להיות הרבה סיבות
יש ציפצופים כלשהם?
המאווררים במארז מסתובבים?
חיברתי אותו למסך אחר ( הפעם ל - CRT ), והוא נדלק וכתב לי הודעה, שהמעבד מסתובב מהר מדי. לחצתי F1 לאישור ומערכת ההפעלה עלתה כרגיל ( XP ).
מעכשיו עם כל הפעלה של המחשב, הכל עולה כמו שצריך. התקנתי את PC Wizard 2008, והוא כותב שמהירות המעבד צריכה להיות 2500MHZ ( זה סלרון ישן ), והמהירות בפועל היא 2505MHZ. כמו כן הוא כותב שהטמפ' היא 39 מעלות, בעוד ה - BIOS כותב 49.
נכנסתי ל - BIOS, למקום בו ניתן לקבוע את מהירות השעון של המעבד, ויש שם שני מרכיבים, מינימום ומקסימום:
מינימום: 100MHZ
מקסימום: 400MHZ
מספר שאלות לי אליכם:
1. האם תיאורטית ניתן להמשיך לעבוד כל עוד מערכת ההפעלה עולה והכל עובד ?
2. אם אני רוצה להקטין את מהירות המעבד, שיהיה נורמלי, מה אני צריך לשנות, המספרים לא מסתדרים לי.... ?
3. בקשר לטמפ', שמתי לב שלא מוגדר ב - BIOS כיבוי אוטומטי, כדאי להגדיר כזה ? האפשרות הראשונה היא ב - 70 מעלות, יש גם 75 ו - 80. כדאי ?
תודה !
( נראה כי הבעיה היתה שהמעבד עבד מהר מדי ולא התאים להגדרת ה - BIOS). למיטב ידיעתי אף אחד לשיחק עם ההגדרות, לפחות לא במתכוון. יכול להיות שהמעבד נמצא על סף סיום חייו ?
