מחשב נידלק לשנייה וכבה מייד
מחשב שעבד טוב והחלט שלא יפעילו אותו לזמן מסויים ,אז ניתקתי לו את החוט של ה POWER שבא ללוח אם מהמתג (לחצן) לאחר שלא בידיעתי מישהו
בא שאני יעזור לו הוא לא ידע בדיוק מה לחבר אז הוא בא אלי וראיתי שהוא חיבר את כבל ה SATA בין המסטר 1 למסטר 2 ישיר וגם את כבל IDE בין שני
הכניסות שיש בלוח ישיר כלומר עם הכבל הוא פשוט גישר ביניהם אבל החוט של מתג ה POWER נישאר מנותק חיברתי לו את זה כמו שצריך בלוח את כל
החיבורים POWER ,SATA ,IDE ואז המחשב נידלק לשנייה וכבה מייד וככה גם המאווררים ניסיתי ספק לא עזר זכרונ ות לא עזר ניתקתי התקנים לא עזר
יש לציין שעם ספק אחר זה גם אותו תופעה ניסתי לבדוק את הספק שלו בחוץ הוא לא עובד רק שומעים את הרילאי מתקתק והמאוור זז חצי סיבוב ונכבה
אז:האם חיבור הכבלים האילו שעשו בטעות שהמחשב היה בחשמל כבוי יכולים לגרום נזק כזה זה ניראה כמו לוח וספק יחד אני מדגיש הוא רק היה בחשמל כבוי הוא
לא יכל להדליק אותו כי החוט היה בחוץ בכלל דרך אגב ניסיתי איפוס ביוס לא עזר
לוח אסוס סידרה P5G(לא עקרוני) מעבד 775 3.0
נסה על הלוח הזה ספק כוח אחר
לא קראת מספיק טוב את מה שהסברתי...........ניסיתי ספק אחר וזה אותו הדבר ספק שעובד טוב ולא ניחוש
פרק את הלוח מהמארז, שים אותו על משטח כלשהו, לא מתכתי, עדיף אנטי סטאטי (שקית אפורה שבה הגיע הלוח, למשל) ונסה להפעיל את המחשב מחוץ למארז.
יכול להיות שזה נגרם בגלל קצר, ואת זה אנחנו נבדוק ככה.
ניסיתי גם בחוץ לא על משטח מתכתי על על עץ וגם ספק אחר וגם זיכרון אחר לא עזר בדקתי את הלוח בחוץ על במבט על כל הרכיבים וגם מאחור ואין סימן
של חלק שרוף או פגם או נתק בכל המעגל מודפס שלו
אוקי.
נסה לשכתב את הודעה הראשונה בתראד, תוך שימוש בסימני פיסוק, אנטר, והסבר לאיזה מתג אתה משתמש, ואיך בדיוק חיברו את הSATA, כך שיהיה קל, נוח ומובן לקרוא אותה.
אם הבנתי את הבעייה כמו שצריך, זה כנראה קצר. אולי ניתוק הלוח מהרכיבים וניקיון בעזרת קומפרסור (לחץ אויר) \ ספריי לניקוי מגעים יעזרו לסלק את גורם הקצר.
