|שאלה|לגבי OC לכרטיס מסך 8800GTS 320MB.
אני רוצה לעשות OC לכרטיס מסך שלי...עכשיו יש לכם את המפרט שלי בצד...
יש לי את התוכנה EVGA Precision וגם את RiverTuner...
אם אני משנה ידנית את התדרים לכמה אתם ממליצים לעלות את ה- memory clock ואת ה-core clock?...
כרגע הם על-core clock:513 וה-memory clock:792.
ומה המקסימום של טמפרטורה כדי להגיע אחרי OC בשביל לא לגרום נזק לכרטיס מסך ולמחשב.
תודה רבה רבה לעוזרים!!
מה טמפ' הכרטיס שלך במאמץ מלא עם הOC?
קודם כל תודה על התגובה המהירה אחי!
אז ככה:
ללא מאמץ הטמפרטורה היא:65
בזמן ששיחקתי את המשחקים GRID ו COD4 הטמפרטורה הייתה:73.
איך אני בודק טמפרטורה בזמן OC מלא?...
יהיה בסדר אם באמצע משחק תסתכל בהיסטורייה של ה EVGA PRESICION ותראה...
אגב אני לא מציע לך לעבור את ה 79 מעלות...
79 בזמן מאמץ אתה מתכוון נכון?...
אני רוצה לדעת עם המפרט שיש לי לאיזה תדרים מומלץ לי לעלות?...
ומה הטמפרטורה בזמן מנוחה אמורה להיות לי אחרי ה-OC?...
ואיך אני בודק את ההיסטוריה אחי?..
דרך אגב לא יודע למה אבל האופציה של ה-TEST בתוכנה Evga Precision לא פתוחה לי... =\
תודה על העזרה גבר.
79 במקסימום, במאמץ, אולי אפילו 78
בכל אופן 65 במנוחה זה בסדר, בסדר גמור....
אפילו אם יהיה לך נגיד 68 במנוחה זה יהיה בסדר...
אגב של לך קירור צד שלישי על הכרטיס?
לא אחי אין לי....אולי אני יקנה קירור לכרטיס מסך בקרוב בע"ה...
אז לכמה לעלות את התדרים אתה אומר אחי?...
אני אומר תעגל את הMEMORY ל800 ואת הCORE ל520... לא הייתי מציע לך להפריז עם זה כדי שתהיה לך יותר יציבות ושקט נפשי
אוקיי אחי אני יבדוק את העניין....איזה באסה אין איזשהי דרך לבדוק אם זה בסדר לפני שאני מפעיל את השינוי...נגיד לעשות מבחן יציבות בשביל שלא לפגוע בטעות במחשב?...
האפשרות של ה-TEST בתוכנה EVGA לא אפשרית אצלי =\
יש אולי בדרך אחרת לבדוק מבחן יציבות לפני הפעלה של ה-OC?...
ה TEST לא בודק מבחני ביצועים.
מה שהוא עושה זה בודק אם התדרים ששמת יעבדו עם הדרייבר שלך (כן יש דבר כזה... אבל בדרך כלל זה בתדרים ממש גבוהים רשום "הדרייבר לא תומך" )
הבנתי אחי...טוב תודה רבה על העזרה!
אם יש למישהו עוד משהו להגיד בנושא,עוד דעה,אשמח לדעת...
איזה דרייבר מותקן אצלך?
הדרייבר שמותקן אצלי הוא: 175.19מהאתר של NVIDIA.
עניין אותי הדרייבר כדי לדעת מה המגבלה שהוא יעשה לך.
אני גם בתהליכי OC לכרטיס כמו שלך, אני עם RIVATUNER ו177.92 ובינתיים הגעתי ל
CORE 609
1410 בשיידר
906 בMEMORY
במנוחה על 62-3 מעלות(לפעמים אפילו יורד מ-60) ובמאמץ על 68-9.
אגב, לגבי קירור צד שלישי, אל תעשה את הטעות שלי, הaccelero s1 rev 2 לא מתאים לכרטיס הזה(הוא ליבה G80 והקירור תומך בG92 בלבד).
בסוף אחרי בירור בחנות מצאתי שהduorb של thermalke מתאים לכרטיס. הוא הורידלי כ-20 מעלות.
פששש הבנתי תודה רבה אח שלי!!
קבלו רק עדכון קטן לגבי הטמפרטורות שלי...אחרי ששיחקתי זמן ממושך ב-COD4 בדקתי בהיסטוריה של התוכנה EVGA והטמפרטורה בזמן מאמץ היא 83!!
זה לא גבוהה מידי...יש טעם בכלל לעשות OC?...או שכדי לפניכן לקנות קירור ואז לעשות OC?...
דרך אגב אחי...איך אני עושה OC ב-rivertune?....אפשר בבקשה אחי הסבר שלב אחר שלב?...
תודה רבה!
