קניית הארדיסק 500 ג' - WD או ‏Seagate‎?
אני מעוניינת לקנות הארדיסק נוסף של 500 ג'יגה
אני לא בטוחה איזה מהם לקנות:
‏Seagate‎ - ‏500GB 7200RPM, 32MB, SATA II‎
או
‏Western Digital‎ - ‏500GB 7200RPM, 16MB, SATA II‎
1. גם אשמח לדעת מה ההבדל בדגמים האלה ולא רק להציע את אחד מהם
2. אני יודעת שההבדל הברור ביניהם הוא ה-Cache, השאלה שלי היא מה ההבדל בין שתי החברות ואם מרגישים את ההבדל בין 16 ל-32?
3. האם חברת Seagate נחשבת לחברה טובה כמו WD בייצור HD?
4. אני יודעת שברגע שקונים HD יותר גדול ככה מאבדים כמות גדולה יותר של GB
האם זה נכון? ואם כן אז אולי כדאי לקנות עוד אחד של 320 ג'יגה (כמו שיש לי כבר)?
5. גם אשמח לדעת מה ההבדל בין שני ה-HD האלה:
WD5000AAKS
WD5000AVJS
ולמה ההבדל הכספי ביניהם הוא 230 ש"ח בערך?
תודה רבה לכל העוזרים :)
AAKS=16MB BUFFER
AVJS= 8MB BUFFER
אני לא חושב שהמחירים הם בכאלה הבדלים בין 8 ל-16.
לגבי הכונן של SEA מה הדגם כי יש דגם כאן בפורום שהתלוננו עליו שהוא לא מוצלח.
יש לי את שניהם (גם 5000AAKS וגם ST3500320AS)
הביצועים דומים, משניהם אני מרוצה מאוד.
הדגם של ה - Seagate:
ST3500320AS
זה הבעייתי?
יש הבדל משמעותי בין 16 ל-32?
תודה על העזרה
לא יודע מה אמור להיות בעייתי בו, כמו שאמרתי אני מרוצה.
ולא, אין הבדל מורגש בין 32 ל16.
אתה זה מקרה בודד... הוא סובל מאחוזי תקלות גבוהים מאוד ביחס לשאר.
אני ממליץ על ה WD5000AAKS.
יש לך הוכחות?
כמו שחשבתי
אני אלך על ה-WD
תודה רבה על העזרה :)
אם זה עדיין רלוונטי, יש ברשותי את ה- Seagate 500GB ST3500320AS, והוא עובד מצויין. לא מרעיש, ודיי קריר (26-28 מעלות חום).
קניתי היום לפני שרשמת את ההודעה :)
קניתי את ה-WD
אבל תודה בכל זאת!
עוד שאלה:
שאני מחברת את הHD הנוסף, האם אני צריכה לשים ג'מפר ואם כן איפה למקם אותו
או שאני יכולה פשוט לחבר אותו ככה איכשהו
שוב תודה לכל מי שעזר!
דיסקים של SATA פשוט מחברים, אם ללוח אם יש רק תמיכה ב SATA I לפעמים צריכים לשים איזה גאמפר בשביל תאימות.
אני חושבת שהלוח אם תומך ב SATA II
אבל בכל מקרה אני ארשום את הדגם, ואם תוכל להגיד לי אם הוא באמת תומך זה יהיה מצויין
Gigabyte P35-DS3P
תודה :xyxthumbs:
שגרי ושכחי.
טנקס :)
איזה כיף!! סוף סוף עוד HD!
מחמם את הלב לראות מישהי שמחה כ"כ בגלל הארד דיסק ;D
