צריך המלצה על מאווררים 120 למארז... ועל הדרך הסבר על הסידור.
Igrosh, תיאורטית, אם אני אוסיף עוד 3 מאווררים מכניסים (1 על הכרטיס מסך, 2 מקדימה), האחורי והעליון שמוציאים יספיקו או שצריך לקנות עוד אחד שמוציא.. ואם כן איפה למקם אותו?
תודה!
  • תגובות 38
  • צפיות 4.6k
תיאורטית ומעשית ברגע שיש לך 2*120 מקדימה ו 120 בודד על הדלת שמכניסים. ו120 מאחורה, ו140 למעלה שמוציאים
יש לך את הסירקולציה האופטימאלית שהאתה יכול להגיע אליה במארז הזה (תלוי כמובן בסידור הכבלים)
אוקיי, תודה...
ובסקיי לא מצאתי את המאווררים שהצעת. כל המחשב משם אז אני מעדיף כבר לקנות את המאווררים משם...
מה אתה אומר על זה?
http://www.skypc.co.il/pl_product~D12SL-12-BW~18~0.htm
והאם זה מצדיק את המחיר היותר יקר או שזה לא משמעותי...
http://www.skypc.co.il/pl_product~SFF21E~18~0.htm
עריכה-
עוד שאלה חשובה ששכחתי לשאול..
כשאני אשים מאוורר מכניס בצד על הדלת, כמה מרחק הוא צריך להיות מקיר/פלטה של השולחן מחשב (בערך) על מנת שלא יווצר "וואקום"... כי פשוט אני מכניס אותו למין שידה כזו... אני מקווה שיהיה למאוורר מספיק מקום.
קודם כל ... המאוורר השני שהבאת יותר טוב מהראשון.
דבר שני, בפנדה הוא עולה 65ש"ח, אז ככה שהמחיר שלו לא כ"כ בשמיים. זה לא Noctua.
ודבר שלישי, הוא מצדיק את המחיר כי הוא מאוד שקט ונועד לאלו שאוהבים שקט.
אוקיי, תודה...
מה אתה אומר על זה?
עריכה-
אני אישית הייתי הולך על זה:
שמע, ה 300 הוא לא P182... הוא מארז פתוח ומעצם היותו פתוח הוא יהיה תמידמארז ששומעים אותו, אז להסיף 60 אחוז למחיר עבור מאורר שלא באמת יהיה הבדל ברעש בינו לזה לפי דעתי בזבוז.
בכלל אני הייתי הולך, בעצם אם חושבים על זה, הלכתי על זה... זה מה שמותקן אצלי :) על סיילנטקור של סאנבים עולה באיזור ה 30 ש"ח שקט נחמד לא יקר ועושה את העבודה, או אחד מהארקטיק קולינגים 120 מ"מ...
אבל שוב לשיקולך
והרווח שאתה צריך להשאיר...
שמע בסופו של דבר זה אוויר... גם אם יהיה לו 1.5 ס"מ מהדופן הוא יסחוב אוויר, יהיה קצת רעש יניקה (ממש ממש בקטנה) אבל זה ממש לא נורא... אנ י אישית אוהב שיהיה באיזור ה 5 ס"מ ומעלה מהמאוורר...
בכל אופן ה-F3 של זלמן רועשים ככה שעליהם בטוח לא היתי ממליץ.
עריכה - הזלמנים לא בדיוק שקטים, יש מאווררים הרבה יותר טובים במחיר שלהם.
הזלמן מאוד שקטים, יש להם שני מצבים, 1800RPM ו-900-1000RPM.
והם המאווררים הכי טובים שאפשר להשיג בארץ אחרי ה-S-FLEX, והמאווררים בין הטובים בעולם, אז דיי לקשקש.
אוקיי, תודה לכולם, עזרתם לי מאוד...
אני כניראה אלך על הנקסוס, הוא המשתלם ביותר בסקאיי.
ולמזלי יש לי מספיק מקום.. אפילו יותר מ-5 ס"מ ::)
ושוב תודה לכולם!
על פי ההתנסות של כמה אנשים שהגיבו כאן, וגם על פי נתוני היצרן, הם רועשים יותר מהנקסוס.
הSFLEX שקטים יותר.
בנוסף מיסב איכותי יותר זה לא יתרון שולי, הוא מתבטא בהרבה דברים.
AB... אני מנסה לענות לה"פ שלך והמערכת לא מוצאת אותך הזוי :P
אז אני אכתוב כאן את התגובה...
גמאני קניתי את המארז מ TMS...
שמע אין לי מושג... בחנות נאמר לי שהוא מגיע עם 120 לפליטה ו140 לפילטה, למעלה ובבית פתחתי אותו ומצאתי עוד מאורר ארוז בקופסא (לא מורכב) אולי סתם נפלתי על מארז שמישהו מעובדי אנטק החליט לפנק...
בגדול זה עניין של תקציב אבל בקטן את המאווררים אני הייתי ממליץ לך דווקא לקנות מנועה..
יש להם סקייט קייזה-יוני במחיר פצצה (55 למאוורר) ונראה לי שאני אחליף את ה 120ים של המארז שלי בהם... (שקטים וחזקים) (הנה הסקייט: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819 גרסאת ה 1200 סל"ד אמורה לתת יחס ביצועים/רעש מטורף)
בTMS זה או SFLEX ב74 שקלקלים.
תעדכן איך הולך :P
קודם כל תודה על ההתייחסות :)
אני אשאל אותם עם כמה מאווררים המארז אמור להגיע, מקסימום אני אקנה עוד אחד...
ואם זה לא כל כך קריטי, עדיף לי להזמין הכל מTMS... פחות כאב ראש מאשר להתעסק עם 2 חנויות בו זמנית.
לגבי הSFLEX, אמממ קצת יקר... ואני לא קמצן :-[ פשוט בסקאיי תכננתי לקנות את הנקסוס שמעט יותר זול.
בכל זאת, איזו גירסא עדיפה ביחס של ביצועים/שקט? יש מ800 RPM ל1900...
בפנדה ב65ש"ח !!!! כמה פעמים להגיד?????????????
(ואני מדבר על הSFLEX, כי יש מיסב טוב יותר מאשר בSLIPSTREAM, למרות שגם הSS ממש טובים)
ועוד דבר... DAMN לא אומרים סקייט זה פשוט להתעלל במילה. זה סיית' !
