Fallout 3 - הדיון הראשי
אל תדאג זה לא רציני
גם אני סיימתי את המשחק עם שלושת הנקודות המבוזבזות האלה
חפיף
1) המשקל במשחק נמדד בפאונדים, לא בקילוגרמים. סתם לידע כללי.
2) הFAT MAN לא שוקל 60 פאונד עד כמה שאני זוכר. אולי 30. 30 פאונד זה 60 רימונים, כאשר נניח 10 מהם לא יעשו את הנזק שיעשה טיל FAT MAN יחיד (יוצאים מהכלל הם רימוני ה PULSE שאכן יעילים מאוד) - וגם זה רק בהנחה שאתה תפגע עם כולם.
3) במשחק יש 5 בהמות'ים, לא 2-3. מעבר לזה יש גם DEATHCLAWS ושאר ירקות.
4) וגם אם נעזוב את הFATMAN בשקט - עדיין יש את הבזוקה ה"רגילה". היא קטלנית יותר מהרימון הממוצע, בעלת טווח גדול לעין ערוך ודיוק טוב בהרבה (בהנחה שהשקעת קצת ביכולת המתאימה.
5) נשקים כבדים לעולם לא יוכלו לשמש כנשק עיקרי, לפחות מאז שהוציאו את המקלעים הקלים יחסית מהסדרה, שכן הם סובלים מקצב אש נמוך ונדירות תחמושת. מצד שני - הם נשק גיבוי מצויין נגד כל מה שזז בערך.
טוב עכשיו אתה סתם נותן נתונים שיצדדו בתאוריה שלך
FATMAN לא שוקל 30
ו10 רימונים עושים הרבה יותר נזק מטיל אחד
מה אתה מדבר שטויות
חוץ מזה שיש לך REPAIR ברמה גבוהה המוקשים מתפוצצים ממש על האויבים
ובגלל זה התחלתי להעמיס פחות רימונים ויותר מוקשים
דבר שני DEATHCLAW מה אתה צוחק עלי??
זה סתם שועלי חמוד
אני הורג אותו בשתי שניות
ובשביל 5 בהמות'ים אני לא יתחיל להסתובב עם נשק ששוקל טונה כל המשחק
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 161.2k
השקעתי בזה 3 נקודות כבר, המקסימום שאפשר, הייתי בטוח שיש אחרי 20 !
התחלתי מהתחלה אחרי 10 שעות, אני ממש לא מבואס, בכל מקרה היו לי מחשבות לפני זה להתחיל מהתחלה, וגם
עכשיו מה שכבר עשיתי יילך לי הרבה יותר מהר..
אוקי אז כדי לחסוך לך עוד מצבים כאלה של "פאק לר ידעתי שזה ככה בוא נתחיל מהתחלה"
תחפש באתר של FO3 שנראה כמו וויקיפדיה
לא זוכר את השם
יש שם את כל הPERKS
כל הנשקים
כל הבונוסים
מה שאתה רוצה ומה כל דבר עושה
ככה תוכל לתכנן לך הכל מהתחלה
FATMAN לא שוקל 30
מה אתה מדבר שטויות
זה סתם שועלי חמוד
אתה מוזמן לבדוק כאן:
http://fallout.wikia.com/wiki/Fallout_3_weapons
שכל הנתונים שנתתי נכונים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מתי יוצא spaceship zeta ?
mothership zeta
היום....
בואנה מה זה החרא הזה כמעט הכל שם זה לייזר וופנס
אני מקווה שתיהיה עלילה מצחיקה
תגידו, מישהו יכול לעזור לי עם הlockpicking?
באובליביון כבר התמחיתי בפריצה שם
פה אני עדיין משתגע
קודם אני מחפש באיזה צד מה שגם קראתי שלפי המהירות של המברג זה הצד הנכון למרות שבכלל לא שמתי לב למהירות שונה
ואז שזה מתחיל להסתובב, לפעמים זה מגיע למצב שזה מילימטר של תזוזה עם העכבר ואני יכול לפספס את זה
אין שום דרך לגלות בקלות? למה לא ביססו את זה על קול איזה עצבים
וכל אלה שאמרו שקשה להשיג תחמושת, יש לי כל כך הרבה מלפשוט על מקומות שאני מתחיל להתבאס שהשקעתי בunarmed
צודק, אני זה האחד שאמר שאין הרבה תחמושת אגב, אבל זה היה אחרי שעתיים משחק,
היום אני ב 23 שעות ואני אומר לך שיש המון תחמושת, ואחרי שסיימתי את "מבצע אנרוחייג'" יש לי גם רובה שאם הוא במצב של 50% הוא הורג
סופר מוטנטים ב2 יריות, מרגיש פשוט קל ! הבעיה שעכשיו הוא ממש שבור אצלי ואני חייב לימצוא מישהו שייתקן לי אותו...
מישהו יודע איפה ה NPC עם מיומנות השיפור הגבוהה ביותר ?
במבצר של הריינג'ר. אין לך REPAIR?
יש לי 77 אבל אין עוד כזה רובה בכל המשחק..
אתה יכול לסמן פה איפה זה ה NPC ?
http://fallout.wikia.com/wiki/Fallout_3_map
מעניין אם יש מוד של לייטסייבר שהורגת במכה ולא נהרסת
זה ה RANGERS COMPOUND
http://fallout.wikia.com/wiki/Ranger_Compound
אבל אתה צריך לעשות להם קודם משימה:
http://fallout.wikia.com/wiki/Reilly%27s_Rangers_%28quest%29
ואז אתה יכול להשתמש בבסיס שלהם ולקבל את העזרה שלהם.
לפי מה שאני קורא עכשיו אני רואה שבעצם אין לו יכולת תיקון כזאת גדולה כמו שחשבתי (אומרים את זה עליו במשחק, אבל לפי הויקי זה בעצם לא נכון, כי הוא לא טוב יותר מאחרים בזה, רק שהוא יתקן לך בחינם), אז בכל מקרה בכל חנות רגילה אתה יכול לתקן ל 40% אם אני לא טועה.
פה אני עדיין משתגע
כן זה ככה
לעמים אתה מפספס במילימטר וזה נשבר
זה קורה בעיקר שהמנעולים ברמה גבוהה
אבל ברגע שיש לך פריצת מנעולים על 100 זה קליל
אני פותח אותה ממש בשניה
לא יודע אם זה בגלל שכבר התרגלתי או בגלל הרמה 100
תודה רבה!!!
סוף סוף מישהו מסכים איתי
שנה התווכחתי עם איזה אחד פה שאומר שUNARMED משתלם
זה סתם בזבוז
בקשר לתיקון
אני חושב שמוירה מתקנת עד 50% ברגע שאתה מסיים את משימת כתיבת הספר שלה
בכל מקרה אם יש לך 77 אתה כבר יכול לתקן לבד ולהגיע ליותר גבוה
באיזה רובה אתה משתמש שאין יותר ממנו?
זה נשק UNIQUE?
guess rifile, יש אחד כזה בכל המשחק, יש לו רתע מטורף וצריך להטעין אותו כל ירייה מחדש אבל הוא הורג ת'מוטנטים ב 2 יריות.
למוריה יש REPAIR SKILL נמוך, 17 אני חושב.
אני ניראה אלך לחפש את הקווסט של הריינג'רים..
תהרוג פרוטקטורון ותיקח את הבטריה שלו בדרך, אתה תודה לי על זה
