Fallout 3 - הדיון הראשי
תקשיבו, אני לקראת הסוף של המשחק המדהים THE WITCHER וממש בא לי עוד RPG טוב.
אני יודע שהם לא הכי דומים אבל אתם חושבים שאם אהבתי את THE WITCHER אני אצליח להיכנס למשחק הזה ?
צריך אנגלית ברמה ממש גבוהה ? המשחק מסובך ? איך מערכת הלחימה ? מסירטונים שראיתי המצלמה מגוף שלישי פשוט על הפנים אבל
לא חייבים להישתמש בה אבל בקרבות זה לא מסורבל ? כי זה דבר שמאוד מאוד הפריע ב THE WITCHER.
הם סגנון די שונה, אבל בסופו של דבר שניהם משחקי RPG טובים מאוד, אז סביר להניח שתהנה ממנו.
צריך לדעת אנגלית כמובן (למרות שאני מניח שטכנית ניתן לסיים אותו גם בלי לדעת יותר מדי...), אבל לא ברמה גבוהה מדי.
הקרבות לא מסובכים, אפשר מגוף ראשון ואפשר מגוף שלישי, קל מאוד להעביר מצבים. יש גם יכולת סימון אוטומטית שנקראת VATS שהופכת את הקרבות ליותר קלים, או ליתר דיוק: יותר תלויים במיומנות של הדמות שאתה משחק ופחות במיומנות שלך כשחקן.
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 161.3k
בקטע של הקרבות, אם אני נגיד מכוון ממש טוב, אז עדיף לי לכוון אוטמתית או ידני ?
נראה לי שהאנגלית שלי תספיק, ב THE WITCHER הבנתי כמעט הכול בלי הרבה בעיה ויש לי גם מילונית..
יש לי עוד שאלה, המשחק ארוך ? כמה שעות הוא בערך ?
כי אני מרגיש ש THE WITCHER למרות שהוא ממש ארוך הפרק האחרון רץ ממש מהר..
האנגלית שלו יותר קלה משל WITCHER אני חושב, גם יש פחות טקסטים לקרוא.
לכוון אוטומטית תמיד עדיף, אבל זה מוגבל כי אתה יכול להשתמש בזה פעם אחת לכמה יריות, ואז צריך לחכות עד שתוכל להשתמש בזה עוד פעם.
המשחק די קצר אם אתה משחק רק את המשימות הראשיות (אפשר לגמור אותו בכמה שעות). אבל יש המון משימות צדדיות וגם DLC שיצאו למשחק, אז הוא יכול להיות גם מאוד ארוך. תלוי איך אתה מחליט לשחק.
המשימות הצדדיות מושקעות או שהן רק משהו בסגנון : "תביא לי 5 מתכות מסוג X ואני אביא לך 100 כסף" ?
מושקעות מאוד, עליהן המשחק מתבסס [אלא אם אתה ממש מעפן]
התחלתי לשחק, אהבתי מאוד תקטע שאני בעצם מתחיל בתור תינוק ואז לאט לאט גדל.
אני עכשיו במגטון אחרי ששילמתי למוריירטי שיגיד לי איפה אבא שלי ואז הוא אומר לי שהוא הלך לבירה בגלל איזו תוכנית רדיו..
יש הרבה דברים שאני ממש לא מבין במשחק הזה ! יש מתישהו איזה מדריך מפורט שעוזר להיתמצא ?
אהבתי את הקטע שקשה להשיג תחמושת, בקושי שיש משחקים כאלא, צריך לחשוב טוב לפני שיורים ועדיף לחפש טוב טוב בכל מקום שמגיעים אליו,
זה גם בין המשחקים היחידים שיש הרבה מאוד החלטות שיכולות לעשות לך את החיים קלים יותר, למשל שלחו אותי להביא ממישהי 100 כסף ובמקום זה הלכתי וסתם ניסתי לשדוד אותה והיה עליה 400 כסף, הרווחתי 300 ;D
בקשר לבעיית ההתמצאות: המשחק יש הרבה מלל באנגלית, כי כנראה המפתחים יצאו מנקודת הנחה שהשחקן הממוצע יודע אנגלית באופן סביר. אם מסתבר שאתה לא - מה אני אגיד לך, חבל.
בקשר לשוד וביזה - אכן תשיג כך הרבה דברים בזול אך קח בחשבון שני דברים: א) הדמויות אינן קמות לתחייה - אם הרגת דמות כלשהי לא תוכל לסחור איתה או לבצע אף משימה שקשורה אליה אם יש כאלה, וב) ישנו דבר שנקרא "קרמה", ואם תהרוג את החבר'ה הטובים יש סיכוי סביר שהחברה הטובים אחרים לא ירצו לדבר אתך או לעזור לך.
האנגלית שלי בסדר גמור, אני מתמודד עם הדיבורים שם מעולה, יש לי גם מילונית אז בכלל..
והבנתי את העיניין עם הקרמה.
אני לא מדבר על זה בכלל.. אני מדבר נגיד על החפצים, מה עושה כל חפץ לרוב החפצים אין הסבר, מה כל הגדרה למשל כמו VL ודברים כאלא..
ולמשל מתי אני כבר יכול להכין נשקים ?
VL זה קיצור של VALUE, כלומר שווי המכירה של החפץ. לרוב החפצים יש שימוש ברור כגון אכילה, אחרים הם חפצים הדרושים לקווסטים מסויימים והרבה אחרים נדרשים להרכבת נשקים - ואם כבר שאלת, תוכל להרכיב נשקים בעצמך ברגע שתקבל, תמצא או תקנה תרשימים להכנתם. קח בחשבון שרובם לא יעילים במיוחד.
כאן תמצא את כל המידע שאתה צריך לגבי המשחק (יש כמובן ספוילרים במדריכים של המשימות)
http://fallout.wikia.com/wiki/Fallout_Wiki
כן גם לי לקח קצת זמן עד שהבנתי מה זה כל הקיצורים האלה ב PIPBOY
אבל ברגע שאתה מבין זה שטויות זה גם די הגיוני הכל
ובקשר לתחמושת המוגבלת....
זה רק בהתחלת המשחק
אחר כך יש לך מיליון דרכים להשיג נשקים ותחמושות
ברובה הסער הסיני יש לי איזה 10K כדורים
אני לא יגלה לך איך אבל יש שיטה להשיג מלא בהמשך המשחק
קצת מיאש הדרך הזאת אבל אתה משיג כמה שאתה רוצה וזה מספיק לך לכל המשחק
אני כבר לא לוקח כלום מהגופות רק אם זה משהו מאוד נדיר או משהו לקווסט (אפילו את הדברים היקרים אני כבר לא לוקח יש לי מלא כסף)
זה מה שקורה כשלתחמושת אין משקל, אפשר להעמיס על עצמך מחסן תחמושת של גדוד שריון שלם.
לגבי תחמושת שנגמרת - ממליץ להשקיע במיומנות של UNARMED או MELEE. אפילו בתור "נשק משני". זה גם מאוד יעיל במיוחד ברמות הגבוהות, וגם אף פעם לא צריך לדאוג שתגמר לך תחמושת, במיוחד בכל מיני מצבים לא נעימים.
UNARMED מאוד חזק ברמה גבוהה כשאתה מקבל PARALIZING TOUCH,
MELEE גם נחמד אם אתה משיג כמה נשקים מיוחדים.
עם VATS או בלי?
paralize touch עובד רק ב VATS, אבל ברגע שהיריב משותק אתה יכול לחסל אותו בקלות עם איזה נשק שאתה רוצה.
