חוות דעת על כרטיס מסך למחשב ישן
אני רוצה לשדרג את כרטיס מסך שיש לי במחשב הדיי ישן, עם המעבד +AMD 3000
חשבתי ללכת על הכרטיס מסך הזה
http://www.1pc.co.il/product_info.php?products_id=6426
אני בעיקר שחקן אסטרטגיה ותפקידים אז אני לא צריך משהו בומבסטי בכל מקרה, מסך 19 אינצ'
מה אתם אומרים, המעבד ינצל אותו עד הסוף או שכדאי משהו יותר חלש/חזק?
עדיף לך כבר 9500GT DDR3 בפחות 100 שקל
שים לב שהכרטיס הדרוש הוא בממשק AGP...
יעזור גם אם פותח הת'רד ייתן תקציב
הHD3650 ייתן לך די והותר
צודק לא שמתי לב
:smile1:
האמתי גם אני לא שמתי לב, יש לי PCI-E,
בעיקרון, כל כרטיס מסוג 3650, 9500 או 8600GTS יתאים? לבחור מה שהכי זול?
ו...עד כמה חשוב שיהיה DDR3, ועד כמה כמות הזיכרון על הכרטיס משפיעה?
מבין שלושת האפשרויות שלך הייתי דווקא בוחר את ה 9500GT, בגלל שהוא מראה ביצועים יותר טובים, יש לו ליבה חדשה...
בכל אופן חשיבות הזיכרון בכרטיס היא גדולה, התפקיד שלה הוא פשוט לזכור את הטקסטורות ואת המבנים הפוליגונים שאתה רואה בעת משחק כדי שהרינדור יקח לך פחות זמן ויחסוך טעינות.
גם למהירות הזכרון יש חשיבות שכן היא קובעת את קצב העברת הנתונים הזה...
הזכרון המומלץ לכרטיס מסך היום הוא החל מ512MB ומעלה... (תלוי ברזולוציה)
אגב תרד מה8600GTS, תאמין לי הוא לא משתלם...
למה ה 8600GTS לא שווה?
לפי התוצאות פה הוא הכרטיס החזק מבין שלושתם בלי OC, שאני לא מתכוון לעשות
http://en.expreview.com/2008/05/06/review-nvidia-geforce-9500gt/11/
ל9500GT יש יכולות OC מעולות וזאת סיבה מעולה, הליבה של ה 8600GTS לא כזאת טובה לזה, אני יודע...
במבחני ה OC שלהם הם שמו את הכרטיס על 21% שיפור ביצועים שזה כבר הרבה יותר טוב מה8600GTS...
והם רושמים גם שאם אתה קונה לו קירור טוב, אז אתה יכול להגיע גם ליותר...
חשבתי ללכת עכשיו על משהו שונה לגמריי...
X1950PRO, נמכר עכשיו בפחות מ 400, שווה?
לא לא ולא....
9500GT יותר חזק ממנו דבר ראשון...
דבר שני, של לכרטיס הזה בעיות חום קשות
אתה צודק לגבי חשיבות הזיכרון ומהירותו ,אולם אתה טועה לחלוטין בהמלצה הסופית שלך ומטעה את הבחור וזאת מהנימוקים הבאים :
כרטיסי ה-9500gt שמוכרים בארץ הם מהגרסא הנחותה והמסורסת ביותר עם זיכרון עלוב ביותר של DDR2 .
חמור מכל הוא העובדה שהם מגיעים עם בקר זיכרון 128 BIT .
אפשר לשכוח מביצועים נורמאליים במשחקים עם כרטיסים שכאלו .
כמו לדוגמא בלינק הבא :
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1976
זכרון 512MB DDR2
128BIT
תומך DirectX10, OpenGL2.1
יצאות DVI X2, TVOUT
תומך SLI
תומך DUAL-LINK DVI, HDPC, HDTV
PCIe2.0X16
הליבה הגרפית בלבד זה לא הכול .....
אם תיקח מרצדס ותשים לה גלגלים של קורקינט ,אתה לעולם לא תקבל ביצועים של מרצדס ....
תבדוק benchmarks ואתה תראה ש-8600 gts וגם x1950pro אוכלים את 9500gt (שים לב אני מדבר על הגרסאות שהיבואנים טובי הלב מביאים לארץ ) לארוחת בוקר .
אם יש לפותח הפוסט מארז נורמאלי שמאוורר כיאות אין שום בעיה לקחת x1950pro ואם אכן מחירו הוא 400 שקל אז אין שום ספק שהוא המשתלם ביותר בחבורה .(זיכרון DDR3 + בקר זיכרון 256 ביט +512mb ).
אגב ,שאלה לפותח ה-thread :
היכן ראית את ה-X1950PRO ב-400 ש"ח?
מה אתה אומר שמוכרים רק GDDR2?
לא
אני מתכוון לGDDR3...
סליחה עם כל הכבוד אני יודע על מה אני מדבר...
יצא לי לראות את ה X1950PRO בפעולה, אפילו את ה XT...
יש לי חברים שקנו את הכרטיסים אלו ויש להם אישו רציני של טמפ'...
הם לא יכולים לשחק 10 דקות מבלי שתעלה להם אזהרה לגבי טמפ'...
מייבאים לארץ גם 9500GT עם DDR2 וגם עם DDR3.
זה נכון שגרסת ה-DDR2 לא שווה.
לגבי X1950PRO - הוא באמת יותר טוב מה-9500GT DDR3,
ה-8600GTS כבר משתווה ל-9500GT DDR3.
לא
אני מסכים איתך שהוא מתחמם יותר מהשאר אולם אתה שוכח שהכרטיס הזה מתוכנן ובנוי לעבוד בטמפרטורה גבוהה ויש לו חיישן חום שמונע נזק אם הכרטיס מתחמם יותר מדי בכך שהוא ומאיט את קצב פעולתו.
קח למשל את המצב אצלי :
יש לי מארז ענתיקה עם מאורר אחד בלבד מקדימה שזורק אוויר על כלוב הכוננים.
המארז צפוף מאוד (6 דיסקים קשיחים +2 כוננים אופטיים )
בסך הכול כל מה שהייתי צריך לעשות זה לפרק מאורר 80 מילימטר מספק ישן שהתקלקל ולתלות אותו כך שהוא זורק אוויר על הכרטיס
והבעיה נפתרה .
מניסיוני האישי יש נטייה לא מוצדקת להפריז בבעיית ההתחממות של הכרטיס .
אישית אני לא מצטער מפני שהוא מאפשר לי להריץ בצורה טובה את CRYSIS
וכעת אני מחפש כרטיס כזה עבור בן דוד שלי שתקציבו מצומצם .
פותח ה-POST אנא רשום כאן את הלינק לאתר שמוכר את הכרטיס ב-400 שקל
אני מבין שיש היסטריה לגבי טמפ' ואני מכיר את זה....
אבל זה משהו אחר כשאתה משתמש בכרטיס מספר חודשים ואז הטמפ' עולות בצורה מוזרה ומופיעות לך פתאום אזהרות ומשחקים מפסיקים באמצע...
מסכים איתי?
בכל אופן אני יודע שזאת לא בעיה ספציפית כי זה קרה לכמה אנשים שאני מכיר,
הכרטיס הזה באמת מעולה, גם אני חושב כך, יצא לי לשחק גם איתו וגם עם ה XT...
אבל מה שבטוח, אני, עם כל כרטיס קונה גם קירור אפטר מרקט...
