כונן קשיח 500GB WD AAKS
היי,
הקנתי ווינדוס SP1 על כונן 160GB IDE, וחיברתי את ה500GB(היה בו חומר!!!!!), לא עשיתי שום פירמוט, רק חיברתי!
יש סיכוי שזה אבוד?? לא עשיתי כלום.. מה רק בגלל באג הוא פירמט לי 300GB מה500?
אם אני אחבר אותו לווינדוס ויסטה אולטימט זה יעבוד?
(בביוס הוא מזהה 500GB)
מה לעשות כדי לאחד את המחיצות שהוא עשה?
אם אני אבקש שלי SP2 חוקי, זה יעבוד?
תודה רבה..
קצת קשה להבין מה הולך אצלך.
אולי תעשה סדר בדברים ותסביר איזה הרדיסקים בדיוק יש לך, מה היה קודם, ומה אתה מנסה לעשות בדיוק ביתר פירוט.
יש לי 2 הארד דיסקים, WD 500GBAAKS ו-HITACHI 160GB IDE
החלפתי לוח אם,פירמטתי את ה160(כשה500 לא היה מחובר ללוח) והתקנתי עליו XP SP1 חוקי.
ואחרי ההתקנה חיברתי את ה500(יש עליו המון חומר) לSP1.
הוא זיהה רק 130 ואת כל השאר הוא לא הציג(זה מוזר, כי הוא היה צריך לעשות את זה גם ל160, לא הגיוני שהוא יעשה את זה רק לSATA)
יש מצב שהלך החומר? כל החיים שלי על ה500GB!!
זה הלוח אם:
4CoreDual-VSTA של אסרוק.
תבדוק בביוס על מה הבקר SATA מכוון.
יש 4 מצבים.
1) מבוטל.
2) מצב תאימות ל IDE.
3) AHCI.
4) RAID.
אפשרות 1:
כוון למצב AHCI.
תעלה את הXP (שמותקן על IDE ולכן יעלה ללא בעיה).
תוריד דריוור ל INTEL MATRIX CONTROLLER מהאתר של INTEL.
תתקין את הדריוור.
תעשה BOOT ותבדוק אם זה הסתדר.
אפשרות 2:
כוון לבקר SATA בביוס מצב תאימות ל IDE.
תעלה XP ותבדוק אם זה הסתדר.
יכול להיות שזה בעית תוכנה.
הנה הפתרון ממיקרוסופט.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;303013
מה עדיף מבניהם?
יש מצב לאיבוד מידע מאחד מההצעות האלה? כי החומר ממש ממש חשוב לי!
תודה!
ולא איבדתי מידע ממה שהוא עשה? כלומר, את המחיצה שSP1 עשה.
לפי מה שאתה אומר לא התקנת על ה500GB שום דבר מאז הXP והXP הותקן על הIDE.
תעשה את הפיתרון של מיקרוסופט ורוב הסיכויים שאחרי זה הXP יזהה את ההרדיסק כמו שצריך.
המ, שכחתי לציין שיש לי גם כונן קשיח של מקסטור 60GB SATA.
עליו מותקן SP2, וכשחיברתי את ה500GB(לפני שחיברתי את זה לSP2, חיברתי קודם לSP1 ואז זה קרה) לSP2 הוא עדיין הראה 130GB וכל השאר לא הופיעו
לגבי הביוס, אני לא מצאתי כלום לגבי בקר SATA, יש למישהו מושג איך עושים את זה בביוס של אסרוק?
זה נמצא ב ADVANCED / IDE CONFIGURATION.
המ, יש שם רק RAID... ובכונן השני יש DMA,PIO,LBA...
אין שם שום דבר שקשור לACHI.
ה500 ג'יגה היה מחולק למחיצות ?
אם כן יכול להיות שאתה רק צריך להגדיר אות כונן...
הוא לא היה מחולק. כאילו הSP1 חילק אותו לבד רק שלא רואים את החלק השני, רק את ה130.
עזוב את הביוס בינתיים.
נסה את הפיתרון של הרגיסטרי.
אבל זה גם קורה בSP2!
ב160 יש לי SP1
ב60 יש לי SP2 וזה קורה גם שם..
אם אני יעשה את הפיתרון לSP1 זה יסדר גם את הSP2?
