תגידו איך אני עושה חור במארז ושם מאוורר כאילו איך אני קושר אותו ומה מי מו איך?
הסבירו לי בבקשה כי אני רוצה לקרר את המארז שלי כמה שיותר...
  • תגובות 47
  • צפיות 6.4k
אז כבר החלטת מה לעשות עם המאוורר הסורר?
אתה מסמן על דלת המארז נניח, עיגול בגודל של המאורר
אחרי זה, שים לב שמאוררים שמיועדים למארז באים בתור ריבוע כזה שאמצע נמצא המאורר
אז בפינות של הריבוע יש מקום כזה לברגים,אז אתה מסמן גם את המקומות האלה על דלת המארז
אחרי זה, אתה גוזר מסביב עם מספרי פלדה( אתה מתחיל את הגזירה מחורים קטנים כאלה שאתה עושה םעם מקדחה)
ואז קודח בחורים בצדדים בשביל הברגים
זהו זה פחות או יותר
העבודה הזאת דורשת דיוק ומיומנות מסויימת בקדיחה - כך לתושמת ליבך! ;)
אחי תודה על ההסבר זה באמת עוזר עכשיו יש לי שני מאווררים ענקים של ספקים אני יכול להשתמש בהם?
ואם כן איך אני מחבר אותם לחשמל כי הם רק שני פינים וכל הכניסות הלוח אם זה 3.....
תקרא את המדריך באתר על איך לאלתר מאוררים מספקים
זה מדריך דפוק הוא לא מסביר טוב והוא אומר שאפשר לחבר את זה ללוח אם ואי אפשר כי זה 2 פינים ועל הלוח אם זה 3....
:bash:
השלישי זה רק בשביל למדוד את המהירות סיבוב זה מיותר לחלוטין
לא מיותר...פשוט לא הכי הכרחי
זה יכול להיות דבר נחמד לפעמים :)
מספרי פלדה?
לא צריך כוס כזאת שצריך לחבר למקדחה?
זה רק אם אתה רוצה לקדוח במארז עם מקדחת כוס...
זה מסוכן ויכול לדפוק את המארז
הטריק עם המספרי פלדה יותר פשוט ופחות מסוכן
אני אישית עשיתי עם מספרי פלדה. יצא מצויין, חור נקי ועגול. רק צריך לדעת להשתמש בהם.
יש עוד שיטה של מקדח כוס, מקדח כוס גם עולה יותר ממספרי פלדה,יותר קשה לשימוש, ויכול לעשות נזק למארז במידה ולא השתמש באחד בעבר....
תשמע אצלי זה לא יקרה כי אבא שלי עומד לעשות את זה ויש לן את המקדחה והוא יודע איך לעשות את זה.... אז לא יהיה בעיה...
איך שנוח לך, העיקר שהחור יצא בגודל המתאים ושהוא יהיה חלק.
בהצלחה! ;)
כן עכשיו אני צריך לקמבן את המאוררים ;D
שחכתי להגיד לכם, נסיתי לעשות לפני כמה ימים עם מקדח כוס של עץ :'( המארז שלי לא יחזור לקדמותו :nono:
