נייד בתקציב של 4500 (גמיש) למולטיטסקר (ליום יום+תכנות, לא לגיימינג).
שלום אנשים,
מחשב מחשב נייד לצרכים יום-יומיים (אופיס, אינטרנט ומייל, מולטימדיה וסרטים)
עבור חבר מהעבודה (הוא מתכנת במקצועו, וכן ייצא לו לעבוד גם על הלפטופ) ועבור אשתו.
דגשים:
מסך 15.4" (אם יש גדול מזה, והמשקל נשאר עד 3.2 ק"ג ועומד בתקציב עם שאר הדרישות, אז זה יהיה נהדר)
זמן סוללה ארוך ככל האפשר (גם אם זה אומר סוללת 9 תאים במקום 6 תאים)
אם יש אפשרות ללא מערכת הפעלה - זה יהיה נהדר לתקציב.
המחשב מיועד למולטיטסקר (המון אפליקציות פתוחות כל הזמן)
רצוי מעבד - לפחות T8100 (כח עיבוד חשוב)
זכרון 2GB לפחות.
יציאת DVI או HDMI לצורך ניגון מדיות וידאו ע"ג מסך או מקרן חיצוני.
דיסק קשיח 250GB
בינתיים מצאנו פחות או יותר בתקציב שלנו את הדגמים הבאים:
HP Pavilion DV-6860
HP Pavilion DV-6860
Model DV-6860
CPU ‎Intel® Core 2Duo Processor T8100,3MB L2 Cache,2.1GHz,800MHz FSB
Memory 3072 (1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB), Up to 4 GB
HD 250 GB (5400)
Display 15.4 WXGA High Definition BrightView Widescreen (1280 x 800)
GPU NVIDIA GeForce 8400M GS, Up to 1535 MB (256 MB dedicated)
Optical Device Lightscribe Super Multi DVD Writer (+/-R +/-RW) with Double Layer support
Sound Altec Lansing speakers
3D Sound Blaster Pro compatible sound 16 bit integrated
Wireless Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Bluetooth Yes
Card Reader 5-in-1 integrated Digital Media Reader for Secure Digital cards, MultiMedia cards, Memory Stick, Memory Stick Pro, or Picture cards
Ports 3 USB 2.0
1 VGA port
1 HDMI connector
1 RJ11 modem connector
1 RJ45 ethernet connector
S-video TV out
1 headphones-out
1 mic-in
1 IEEE 1394
Fingerprint reader Integrated finger print reader
Integrated Camera HP Pavilion WebCam with Integrated Microphone
Remote Control HP Mobile Remote Control
OS Genuine Windows Vista Home Premium
Weight 3.1 kg
Battery 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion) battery
שנראה נהדר, אשמח לקבל עליו חוות דעת.
וגם את זה:
Gigabyte W566N-P83M2
Model W566N-P83M2
CPU ‎Intel® Core 2Duo Processor T8300,3MB L2 Cache,2.4GHz,800MHz FSB
Memory 2GB DDR2 800MHz (Up to 4GB) (2 x 1024MB)
HD 250GB SATA 5400 RPM
Display 15.4 inches TFT-LCD WXGA, 1280x800, Glare type
GPU NVIDIA GeForce 8400M GS 256MB
Optical Device DVD RW Dual/ Super Multi 12.7mm slim
Lan PCI-E Ethernet 10/100/1000M Base T on board
Audio 2 channel HD Audio
Dual array Microphone and two stereo speaker
Wireless Gigabyte GN-WI01GT
Webcam Yes(1.3 Mega Pixel)
Card Reader 4-in-1 card reader x1( SD/MMC/MS/MS Pro
Ports
USB 2.0 X4
IEEE 1394 X1
Microphone-in x1
Headphone-out x1
Line-in X1
S-Video x1
VGA X1
RJ-45 connector for Ethernet X1
RJ-11 connector for Modem X1
OS No
Weight 2.7 KG
שהבנתי שזמן הסוללה שלו על הפנים (שעה-שעה וחצי?)
אבל אשמח לקבל עליו חוות דעת נוספות.
אם ה 8400GO הוא OVER KILL וסתם טוחן סוללה לניידים (המחשב לא מיועד לגיימינג בכלל)
אז אפשר דגמים עם כרטיס מובנה (רק שעדיין דגש על יציאת DVI או HDMI, אם יש כאלה בניידים עם כ.מסך מובנה)
התקציב נע סביב ה 4500, אפשר לגלוש ל 5500 אם יש הבדלים ממשיים ומוחשיים שיתרמו.
אם אפשר לבחור מהסטוקים של KSP (אבל כל חנות אחרת תשקל גם היא)
אשמח לשמוע חוות דעת והמלצות שלכם.
תודה.
הייתי ממליץ להסתכל לכיוון של ה-Inspiron 1525. עם מעבד פנרין הוא כנראה יעלה מעט יותר מהתקציב (אבל לא יותר מ-5500). אפשר לקנפג אותו עם סוללת 9 תאים, יש בו HDMI ואין בו את כרטיס המסך של nVidia (שאם אין לך צורך בו סתם יאכל סוללה). הוא גם מגיע סטנדרט עם אחריות ל-3 שנים.
הוא נראה מצויין, כן.
המעבד מעט חזק יותר, והוא זול יותר מה- HP במשהו כמו 1000 ש"ח (ב KSP)
(ההבדלים המרכזיים שמצאתי בינו לבין ה HP הם:
1. ל DELL מעבד 2.4GHZ בעוד שלHP יש 2.1GHZ
2. יש לו כרטיס מסך משולב במקום NVIDIA (שזה אחלה, כי זה חוסך לנו סוללה)
3. דיסק 160 במקום 250 (בתקווה שזה ניתן לקינפוג בחנות שזה ייקנה ממנה, אז נרחיב ל 250)
4. 2 ג'יגה זכרון (ה HP בא עם 3...)
5. אאל"ט יש לו חרא סאונד מהרמקולים, בעוד של-HP יש סאונד נהדר
(מנסיון, אני בעליו של DELL M1210 והסאונד על הפנים,
בעוד שכל HP ששמעתי עם רמקולים של אלטק לנסינג מובנים - נשמע פשוט נהדר יחסית ללפטופ)
6. שלוש שנות אחריות במקום 2 של HP
7. שוקל 400 גרם פחות (עם סוללת 6 תאים והרדיסק 160, לא יודע מה ההבדל בקונפיגורציה מורחבת)
זהו, ברמת העקרון אני ממליץ לו על ה DELL על פני ה HP, נראה מה הוא יחליט בסופו של דבר.
אם למישהו יש מועמדים מתאימים נוספים, אנחנו נשמח לשמוע, ושוב תודה.
אכן, לגבי הרמקולים אתה צודק - באופן יחסי לרמקולים של ניידים, ה-Altec שמותקנים על הפוויליונים באמת טובים יותר משמעותית, אבל רק ביחס לרמקולים של ניידים. בכל מקרה לקבלת קול איכותי אוזניות או רמקולים שולחניים הם חובה, כך שזה שיקול משני מבחינתי.
מצטרפת להמלצה, אם חשובה לך יציאת HDMI ומעבד חזק לדעתי ה-Inspiron 1525 הכי כדאי בתקציב. הוא יותר מוצלח מהג'יגבייט (שזמן הסוללה שלו אכן רע) ובאמת אין לך צורך בכרטיס מסך נפרד.
