Palit HD4850 Sonic - זקוק לחוות דעת עליו! (מעודכן)
פה תוכל לקרוא ביקורות של משתמשים על ה TOXIC:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102760
לא מצאתי ביקורות על ה HIS
ד"א אני לא מאמין שה TOXIC נופל ממנו באוורור
פה יש ביקורת מקיפה על כל מיני כ.מסך 4850, תראה מי לקח מבחינת טמפ' (ולא רק):
http://www.firingsquad.com/hardware/sapphire_toxic_4850_dual_slot_review/page12.asp
On paper, Sapphires Toxic 4850 boasts the highest clocks of any Radeon 4850 card thats been announced to date. This gave the Toxic a performance advantage ranging from 6-9% in our testing over the stock Radeon 4850, with the exact percentage varying depending on the resolution and game being benchmarked.
Our favorite feature found on the Toxic 4850 isnt its clock speeds though, its the cards VF900-Cu cooler from Zalman. The VF900-Cu is a high-end VGA cooler thats proven to be quite popular among enthusiasts looking for extra cooling for GPUs ranging from the GeForce 8800 GT all the way back to the X1900 and X1800 XT. The cooler sports dual heatpipes and is built entirely from copper for maximum cooling performance. In our load testing with 3DMark Vantage, the Toxic ran cooler than any other board despite its higher clock speeds. We reported a difference in temps as high as 28 degrees under load when compared to ATIs reference cooler.
נראה לי שאתה מעדיף את ה HIS רק בגלל העיצוב לא?
  • תגובות 55
  • צפיות 3.3k
כן, של האוורור החוצה, רעיון ענק לדעתי ומתאים לי במיוחד...
לא משהו בצבע וכדו' פשוט המארז שאני בונה עליו אטום (CM690)....
תודה!
סבבה, העיקר שאתה מרוצה
תודה!
אני שמח שאתה שמח... ;D
אני תמיד שמח ;D
אני תמיד שמח ;D
אני גם ימליץ על ה HIS IceQ4 , למרות שהוא לא מומהר כמו ה TOXIC
ביגלל שהקירור שלו מוציא את החום מחוץ למארז , ולא נירא לי שתהייה לך איזושהי בעייה להגיע איתו לקלוקים של ה TOXIC ויותר.
אני לא מחפש משהו מומהר. אני רוצה כרטיס מסך איכותי ביותר (מחברה רצינית), מאוורר בצורה טובה מאוד ושקטה....
יש דגם ספציפי שעולה בנתונים שציינתי על האחרים?
תודה...!
[br]פורסם בתאריך: 30.08.2008 בשעה 23:09:10
לגבי רמת הרעש של הTOXIC אתה יודע משהו? וזה קצת משמעותי להוסיף עוד כ100 ש"ח, לא חושב?
אני אסביר את הדילמה:
המאוורר של ה-HIS נראה קטנצ'יק בהשוואה לשל הTOXIC... וחוצמזה ראיתי הרבה שבחים על הTOXIC או שזה קטעים פרסומיים...
או שמצד שני אני לא צריך את כל זה.... אני כולה גיימר חובב שרוצה להינות מסרטים ומשחקים באיכות... יש אופציות אחרות להשגת ביצועים+שקט+אוורור מקסימליים בטווח המחירים עד 1000 ש"ח?
תודה רבה! :xyxthumbs:
תודה!
מישהו יודע איפה יש ביקורות על הכרטיס HIS HD4850 ICEQ4?
לא הצלחתי למצוא....
תודה רבה!
לא סתם ה TOXIC מקבל שבחים, אתה יכול לבדוק בפורומים בחו"ל (ככה תדע שזה לא פרסום) שהכרטיס מאוורר כמו שצריך ולא מרעיש.
זה שהמאוורר גדול זה יתרון, הוא מאוורר יותר טוב ...
חוץ מזה הלינק השני שנתתי בטוח שלא פרסום מכיוון שהוא משווה בין כרטיסים 4850 אחרים.
בתקציב שלך ה TOXIC הוא התמורה הכי טובה לכסף לדעתי (בדקתי את זה הרבה כי גם אני שקלתי לקנות כרטיס כזה ולבסוף הגדלתי את התקציב ובגלל זה לא רכשתי את ה TOXIC)
אתה בטוח שהTOXIC לא מרעיש? פשוט יצא לי לחפש פה בפורום עליו ומצאתי שמישהו החליט לא לקנות אותו בגלל שהוא מרעיש...
אני ממש לא סגור על זה..... הHIS נראה כבעל מאוורר קטנצ'יק בהשוואה לעמיתיו המומהרים... אבל בכל זאת החום מוזרם החוצה והוא שקט לפי מה שבדקתי....
אני גם לא יודע אם כרטיס מומהר יהיה טוב בשבילי כי מומהר = אוורור מסיבי יותר שגורר רעש....
מהלינקים שצרפת לא הצלחתי להבין שהוא שקט.... אמנם בביצועים הוא הוכח שם כאחד הטובים...
אשמח אם תראה לי שאני טועה בקטע של הרעש....
תודה עך העזרה....
זה סדרת ה TOXIC של SAPPHIRE, הגירסה היקרה שלהם.
מצאתי את גרסת הTOXIC ב974 ש"ח.....
אם זה עושה אותו יותר משתלם....
אם מישהו מוצא ביקורת שמראה שהוא שקט מאוד אשמח לראות אותה....
תודה רבה!
הנה תקרא פה:
http://www.overclockersclub.com/reviews/toxic_hd4850/15.htm
זה העמוד עם המסקנות
The Zalman GPU cooler used on the Toxic HD4850 cooled the card quite well. Idle temperatures of 35 to 38 degrees Celsius, and load temperatures of 60 to 64 Celsius - with zero noise - are a huge improvement over the standard cooling used on the 4850 series cards - no BIOS or software modifications needed.
SAPPHIRE ! אני לא יודע מה עם האחרותת אבל יש לי את של שאפירר והוא עושההה את העבודה ! ואם כולם חושבים שיש לו בעיות התחממותת אז זה לא נכון.
ואם אתם היסטרים קנו איתו קירור מה הבעיה ? בקיצור לך על שאפיר
הנה תקרא פה:
זה העמוד עם המסקנות
תודה רבה ;D
מצטער אבל אני חייב להגיד שלפי מה שאני מצאתי הTOXIC הרבה יותר רועש אפילו מכרטיס סטוק עם קירור רגיל.
הנה הביקורת:
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_4850_Toxic/25.html
ואני סומך הרבה יותר על הביקורת של TECHPOWERUP.
הנה גם האשכול שלי שבו אנו דנים לגבי האפשרויות המוצלחות ביותר: (השקעתי בו קצת :P)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=358166.msg3094201#msg3094201
עוד חיסרון משמעותי ששכחתי לציין לגבי הTOXIC, זה שחוץ מזה שמצאו שהוא רועש יותר מהסטוק, גם אין שום אפשרות לשלוט על מהירות המאוורר, אז זה מבחינתי כבר פוסל את הכרטיס לגמרי:
This approach results in one of the noisiest cards under idle. When compared to the reference design HD 4850 the fan is 16.4 dbA noisier in idle - that's over 40x the sound pressure. Under load the margin gets smaller, yet the card cannot compare to the reference design when it comes to fan noise. However, the increased fan speed results in much lower temperatures and higher overclocking potential. Unfortunately power users won't be able to adjust the fan via any software. No matter what fan speed the card wants to run at the fan will always be around 1700 RPM.
הנה הביקורת:
עוד חיסרון משמעותי ששכחתי לציין לגבי הTOXIC, זה שחוץ מזה שמצאו שהוא רועש יותר מהסטוק, גם אין שום אפשרות לשלוט על מהירות המאוורר, אז זה מבחינתי כבר פוסל את הכרטיס מבחינתי לגמרי:
חחח תודה!
הזהרת אותי בזמן....
איזה כרטיס 4850 במצב סטוק יתן ת'תמורה הכי מלאה? (ביצועים+אוורור+שקט+שליטה על מהירות המאוורר)
תודה רבה!
