ESC Project ****הסוף**** + סרטוני סיכום עמ 73 (2.4)
איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31 1,440 הצבעות
  1. 1. איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31
    • תמונה 1
      25%
    • תמונה 2
      66%
    • אחר
      8%
אני ממש מתלבט ...
במוד הזה תכננתי להוציא כמה שפחות כסף ואם כבר להשקיע להשקיע במארז עצמו ופחות בחומרה מכיוון שהחומרה היא לא מי יודע מה. אבל אני עדיין מתלבט אם לקנות ערכת סליב שחור ב 30 ש"ח ולהסליב את הספק.
מה אתם חושבים?
שבוע טוב
עידו
  • תגובות 737
  • צפיות 136.4k
אני ממש מתלבט ...
מה אתם חושבים?
שבוע טוב
עידו
עזוב, תקנה מסקינטייפ ב5 שקל, אותה תוצאה.
בעצם עזוב מסקינטייפ, יש חלון במארז, תסליב ותסדר כבלים.
עידו - יופי = כסף
לשיקולך ;)
א. עבודה יפה.. תמשיך לעבוד!
ב. אני רואה שיש לך ברנר... טיפ קטן לגולשים..
במקום לעבוד שעות ולשייף את הפרספקס כדי להעניק לו גימור חלק ושקוף (אני מדבר על ה"צד" ,כן?), ניתן לעשות זאת בעזרת ברנר..
התוצאה מידיית, צריך רק להתאמן קצת כדי לתפוס את הטריק..
נקרא גם FLAME POLISH...
שלום לכולם :yelclap:
והרי העידכון החם ביום גשום זה ... :P
והתחזית למחר חם...
:lol:
סתם..
מה נשמע?
היום נסעתי עם אבא שלי למסגריה והתקדמנו דיי הרבה.
קודם כל, הנה משטחי העבודה והכלים שהשתמשנו (מקדחה , דיסק , ומספריים חשמליות בצד שמאל בצבע אדום)
שולחן העבודה
עוד תמונות של הפנל הקדמי שעשיתי בפעם שעברה
נתחיל בחיתוך של המאוורר העליון
הנה מקדחת העמוד שהשתמשנו בה לעשות את החריץ הראשוני כדי שהמספריים החשמליות יוכלו להכנס ולחתוך את החור של המאוורר העליון
הקדיחה...
(באמצע העיגול כתובים ההוראות של החיתוך כי תכננתי שאבא שלי יעשה את זה לבד בזמן שאני אהיה בישיבה אבל לא יצא :nixweiss:)
הגדלת החריץ כניסה של המספריים עם הדיסק
המספריים בפעולה...
התוצאה טובה מאוד חוץ מפגימה קטנה שנוצרה עקב הסתבכות של הכבל של המספריים בעת החיתוך אבל אל דאגה - ישוייף בהמשך..
שיוף עם דיסק לתיקון גס של הפגימה
אחרי השיוף עם הדיסק
שיוף עם פצירה להשלמת הליטוש
הפצירה שבה התשמשתי (פצירת חצי עיגול)
סימון החורים של הברגים של המאוורר ע"י איזמל קטן (שכחתי את שמו)
חיתוך החורים ע"י מקדחת העמוד
והתוצאה:
מהצד הפנימי
מהצד החיצוני
עד כאן המאוורר העליון..ונעבור למאוורר האחורי
אם זכור לכם בפוסט הקודם היתה בעיה קטנה להכניס את המאורר והיה צריך לחתוך חלק מהדופן כדשי להכניסו. מכיוון שהסימון הקודם היה גרוע החלטתי לסמן מחדש
קודם כל מחקתי עם טינר את הקודם
אח"כ סימנתי חדש. ועוד פעם אותו תהליך ... עשינו חריץ עם הדיסק לכניסה של המספריים
שלב המספריים
החור בסיום החיתוך
שיוף גס
ועכשיו כמו שציינתי קודם צריך גם לחתוך חלק מהדופן כדי להכניס את המאוורר
סימננו
חתכנו את החור עם דיסק ועם מספרי פח (המספריים שהשתמשתי בהם לחתוך את הרשת בפוסט הקודם) בגלל המיקום הקשה להגעה, ואז השתמשנו בפצירה שטוחה לשייף את הדפנות החדות
הלבשנו ראש ליטוש למקדחה ולטישנו עוד
ו...ו'אלה המאוורר נכנס כמו כפפה
הפצירות שהשתמשתי למלאכת השיוף של החור בדופן
עוד כמה תמונות של המאוורר אחרי השיוף
סימון החורים של הברגים עם האיזמל הקטן
החורים לאחר הקדיחה (נראה קצת עקום בגלל החיתוך של התריסים האלה זה לא קל לחתוך אותם ישר. אבל חפיף גם ככה יהיה על זה גומי U)
עד כאן מאוורר אחורי
כדי לא להלאות אתכם (וגם בגלל שלא צילמתי ;D) ,אני מביא את התוצאה הסופית של המאוורר הראשון. לא צילמתי אבל גם החורים של הברגים גמורים
זוכרים שדננו מה לעשות עם המגנט של המאוורר של ה HDD ? הכנתי לו היום חתיכת ברזל ש"תספוג "את המגנט
הסימון (זה בפינה שם קצת קשה לראות אבל לא חשוב)
התוצאה על המאוורר
שיוף הזוית של ה USB כדי שהUSB ישב עליה טוב
סימון חור ברצפה למאורר של הHDD
המארז בנתיים (הפנל הקדמי רק נשען שם כי לא היה לי כוח לחבר אותו עם הברגים אבל באמיתי הוא יהיה צמוד למארז)
אני חייב להודות שהמארז נראה טוב מאוד בנתיים
החור של המאוורר של הHDD שחתכנו
ועכשיו תורכם ...תגובות בבקשה!
עידו
א. כל הכבוד
ב. כל הכבוד על העבודה
ג. כל הכבוד על החיתוכים
ד. תמשיך לעדכן
ה. :o:xyxthumbs:
יפה! ממש התקדמות..!
הייתי מעביר עוד כמה ליטושים על הפינות של הגריל מקדימה.. הוא נראה קצת גס..
יופי של עבודה!
תמשיך כך!
מה עוד אתה מתכנן לנו?
בקשר לאיזמל, קוראים לזה מרקר.. (מלשון סימון)..
הם מגיעים בקטרים שונים, כדי למרכז חור כלשהוא (לצורך העניין - התקנת מאוורר - מקבעים את המאוורר מעל המקום הרצוי - מכניסים מרקר בקוטר הדרוש - במקרה שלנו ככל הנראה 4MM, ומכיוון שהמרקר הוא קוני - ברגע שתתן את הדפיקה מלמעלה - הנקודה תהיה במרכז העיגול - וכך המאוורר יותקן בקלות)
וכל הכבוד על ציוד הבטיחות שהשתמשתם בו! מאוד חשוב.
מוד מעולה.
שתי שאלות:
למה בחרת דווקא במאווררי 130 MM של TT ? הם ידועים כשקטים במיוחד או בעלי דחיפת אוויר טובה מהרגיל ? אחרת לא רואה סיבה למה לא לקנות נוקטואה S12 ולעשות חורים סטנדרטיים של 120MM.
האם אתה מתכוון להשאיר את המארז לבן או לצבוע אותו ?
ממשיך לעקוב כרגיל, שיהיה בהצלחה.
מוד מעולה.
שתי שאלות:
בחרתי אותם כי הם היו הכי זולים וגם בלי קשר הם מאוד שקטים ודוחפים הרבה אויר 56CFM ב 16DB נכון שנוקטה יותר טובים אבל הם דיי יקרים ובמוד הזה התכוונתי להוציא כמה שפחות.
המארז הולך להצבע כמובן..אם היית עוקב אחרי כל הפוסטים של המוד היית רואה את זה הצבעים הולכים להיות צהוב ושחור.
מחר הולך להיות גם עדכון גדול בע"ה
לילה טוב
עידו
לילה טוב
עידו
עקבתי אחרי השרטוט עם הסגנון "רכב מירוץ" אבל חשבתי שירדת מהרעיון.
ארקדור , אתה מתבלבל !
מרקר זה חברה שמייצרת טושים
זה אומנם תפס שם עולמי לטושים זוהרים ..
אבל בטחלס זה חברה שמייצרת טושים
בקשר לדבר הזה שאיתו עושים חור על מנת למרכז את המקדח
קוראים קרנר.
חוץ מזה עבודה מעולה ! תמשיך לעדכן
הוא מתחיל לקבל צורה !
נראה מבטיח.. תמשיכו כך (:
בנוגע למאוורר 130מ"מ.. גם לי יש אחד כזה והתקנתי אותו באותו מקום שאתה התקנת, אך כמובן מארז שונה
אצלי הוא מתאים לשם בול, כ"כ בול שאני לא צריך ברגים.. הוא פשוט נתפס בין הדפנות של המארז ;D
ובהחלט הוא מאוורר שקט מאוד.. אני כלל לא שומע אותו ואני לא מרגיש בהבדל אם הוא פועל או לא.
שלום,
היום עבדתי בבית בעיקר, אבל לפני שאני אביא את העדכון של היום, יש משהו שעשיתי אתמול בערב ולא עידכנתי
השתמשתי בברגים קודחים כדי לעשות הברזה בתוך הכרטיס והברזל ביחד כדי שיתפס חזק
לפני
אחרי
לקחתי מאבא שלי מחברים של כבלים וחתכתי אותם לזוגות (היום לא עשיתי עם זה כלום אבל בהמשך אתם תראו מה אני אעשה עם זה)
הכלים שהשתמשתי בהם היום
שמתי לב אתמול כבר שיש מין ריבוע קטן בכלוב שמפריע למאורר הקדמי להכנס אז היום חתכתי אותו עם מספרי הפח (תוצאה תופיע בהמשך)
היום התחלתי לשייף בצורה רצינית את החיתוכים של אתמול
משטח העבודה
שוב הכלים
שיוף בפעולה
בגלל החיתוך חלק מהאיזור שמסביב לחיתוך התעקם, אז הצמדתי אותו לשולחן ולחצתי בחוזקה עם הפטיש כדי ליישרו
תוצאה סופית מאוורר אחורי (כל שאר הפגימות אי אפשר לתקן בגלל ה"תריסים" שהיו לפני זה אבל אל דאגה, בשביל זה בא הגומי U)
אבא שלי קיצר לי את הזוית קצת, וחתך לי חורים חדשים לניתים שיוחברו בהמשך ועשה לי שקעים במתכת כדי שראשי הברגים לא יבלטו מהצד השני
מאוורר עליון - ישור הפנל
מאוורר עליון - תוצאה סופית מבפנים
...ומבחוץ
במשך העבודה האינטנסיבית נשבר חלק קטן מהראש של הפצירה :-\
מאוורר קדמי - תוצאה מבחוץ
...ומבפנים (פה ניתן לראות ליד החורים העליונים של המאוורר שחתכתי ריבוע קטן מהכלוב שהפריע למאוורר להכנס)
התחלתי לשייף את המאוורר של ה HDD ...היה שם מלא עבודה
מהראבק של העבודה .... ;)
במשך הערב אני מתכוון לסיים לשייף את המאוורר הקטן עם המקדחה והראש ליטוש שהשתמשתי בו אתמול ,וכן לחתוך את מכסי ה PCI כדי להפוך אותם למאווררים
אה והיום קפצתי ל KSP וקניתי ערכת SLEEVE לספק (במבצע רק 30 ש"ח) ואני מתכנן גם להכין מדריך סליב לאתר תוך כדי כמו שעשיתי מדריך לאפינג
הערכה
וזהו לשעה זו אולי יהיו עוד עדכונים היום
תגובות בבקשה
עידו
כל הכבוד אחי תמשיך כך אני כבר מת ליראות את זה גמור
