מחשב חדש לגיימרית- תקציב 5,000 ש"ח.
לגבי החסימה של המאוורר? שטויות במיץ עגבניות,
קחי את המפרט הבא, יש בו כל מה שאתה צריכה( כרטיס קול לא בקטגוריה הזאת)
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤907
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alphine 7
כמות: 1 - מחיר: ¤58
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤525
מארז:
Raidmax X-Force Black 2x120mm + 23CM Side Panel NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤422
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤402
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤369
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1355
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4606
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4514
http://tms.co.il/preview/spec/lva4j3b7
  • תגובות 99
  • צפיות 9.5k
נו, יופי... זה לגמרה שונה מכל מה שקראתי עד עכשיו...
אני באמת לא יודעת מה לעשות.[br]פורסם בתאריך: 27.08.2008 בשעה 20:59:27
בואו נעשה ככה.
הבאתי רשימה של משהו, שאני בטוח שאני רוצה ללכת עליו, לכל דבר שמתי כמה אופציות,
תעזרו לי לצמצם ולהגיע לתוצאה הסופית.
אחרת אני יכולה להמשיך ככה עד שנה הבאה.
מעבד: Intel Core 2 Duo E8400 Box , Intel Core 2 Quad Q9550 Box
לוח אם: ASUS P5QL-E , ASUS P5Q PRO , DFI Lan Party DK P45-T2RS PLUS + ABS
כונן קשיח: Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB , Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
זכרון: Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
כרטיס גרפי: GEFORCE 9800 GX2 [נראה לי הכי טוב בינתיים].
האמנם? המעבד מאותו סדרה רק קצת יותר מהר, לוח אם שיספיק לצרכים שלך (X38? על מה חשבת?), מארז יפה עם חלון צדדי כמו שרצית, וכל השאר זה הנורמה אפשר להגיד...
אם את לא בטוחה חכי לעוד תגובה, למרות שאני די בטוח בעצמי...
לגבי הרשימה,
מעבד: זה יותר שיקול אישי, המרובע יכנס לך לתקציב אבל הוא לא יבוא לניצול כמו הכפול ליבה. אם את יכולה להרשות לעצמך קחי Q9550 ורק אם את שומרת את המחשב להרבה זמן,
לוח אם: זה שהמלצתי לך עדיף על שלושתם, הם תומכים בSLI והם יקרים יותר, קחי את שלי ולא תרגישי בהבדל
כונן קשיח: זניח, חלק אומרים שסיגייט לא אמינים אבל בסה"כ זה אותו דבר
כרטיס גרפי: הכרטיס יחמם לך את המארז וירעיש, אין לך סיבה ללכת עליו. קחי את ה4870 הוא עדיף.
אוקי.
אני אחכה לעוד תגובות, ואבנה את המפרט הסופי.
המקרה שתיארתי קרה רק למישהו אחד! (שאני שמעתי)
חחח את סתם מתבלבלת פה..
קחי את המפרט הראשוני שלי :xyxthumbs:
אני רוצה לקרוא עוד תגובות,
זה לא סוף העולם אם אחכה עוד כמה ימים.
מה אתם אומרים.. אולי תציעו לה כרטיס מסך של GTX260? זה עולה 100 ש"ח יותר.. מ4870..
ואגב.. אני במצב שלך.. גם אני רוצה משהו אבל אני לא סגור על עצמי
בקשר ללוח אם ...אז אין טעם לקחת משהו יקר לדעתי ,לא תרגישי בהבדלי ביצועים ,למרות שאסוס נחשבים ללוחות מצויינים לגיבייט גםכן יש לוחות טובים .
בקשר לכריס מסך ,הוא יחמם לך את המארז ,לדעתי עדיף ללכת על ה 4870 ולסור סיפור ,כרטיס מעולה ,למחירו .
מארז זה כבר החלטה שלך ,הייתי שוקל את ה TEMPEST ,או ה 690CM ,שניהם טובים תלוי מה את אוהבת יותר בעיצוב חח .
אני אישית היום לא הייתי קונה לוח אם יקר ,יש מצב שהייתי הולך על אסוס הפעם למרות שאני יחסית מפסוט מהגיגייבט ,וכרטיס מסך ה 4870 ,ספק גם כן הייתי ממליץ על CORSAIR ,למרות שלENERMAX יש ספקים מעולים גם כן ,
בקשר למעבד ...מומלץ לקחת 4 למרות שזה בכלל לא חובה .
תחליטי בקשר למארז ,זה החלטה לא קלה .
אוקי.
מעבד---> Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz Penryn OEM, עם הליבה הכפולה [שזה נחשב טוב], זהו, העיניין עם המעבד סגור !
לוח אם---> תנו לי משהו טוב של אסוס [תנו לי משהו באמת טוב של אסוס, אם יש איזה משהו שהוא 100 ש"ח יותר, אני אקח אותו]. זהו, זה סגור, שיהיה אסוס!
הלאה.
קשיח: Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB או Western Digital 500Gb 16MB AAKS. [עם הידע שלי בשבילי במילא זה אותו הדבר],
זהו זה סגור אחד מהם!
זיכרון: שיהיה 4GB מינימום !!! אני כבר אמצא במה למלא אותו.
כרטיס גרפי: אני לא רוצה את ה-HD4870. אני רוצה משהו של GFORCE. חוץ מהסדרה 8XXX, כמובן. אבל שיהיה של nividia.
זהו. צמצמתי אפשרויות. צריך להחליט בסופו של דבר. מה זה החרטבונה הזאת.
אני אחליט על הדברים החשובים האלה, ואחר כך נחשוב על מארז.
אין שום סיבה שבעולם ללכת היום על nVIDIA. הם מהווים יחס עלות-תועלת גרוע היום
קראתי שיש ל-HD4870 הרבה בעיות.
אז למי להאמין?
טמפ' גבוהה זו לא בעיה, הוא נועד לעבוד בטמפ' הגבוהות האלה.
אוקי, אוקי.
אוקי.
הלאה.
כרטיס גרפי: בסדר, HD4870, זהו נגמר העיניין.
[br]פורסם בתאריך: 27.08.2008 בשעה 21:45:04
שכחתי להגיד.. שכשאקנה בעתיד הקרוב את המסך, הוא יהיה 22", לא יודעת אם זה משפיע.
בקשר לזכרון... "אני כבר אמצא במה למלא אותו."... זה בסדר, רק תוודאי שהמהירות של מה שאת ממלאת אותו תיהיה לפחות 800MHz.
שלא ידחפו לך איזה 667 בחנות וסתם חבל.
בקשר להארדיסק, זה לא באמת משנה.
כרטיס מסך.. אפשר לדעת למה את "מפחדת" מה4870? מה שמעת שהפחיד אותך? אם זה הטמפ' אז זו ממש לא בעיה.
אם יש עוד דברים, אולי לנו יש תשובות... תשאלי, אל תוותרי סתם על מה שאת חושבת.
לי יש אחד כזה, ודי מרוצה.
בכל מקרה, כשאת קונה הכל, הדבר האחרון שאת צריכה זה לתת למוכרים בחנות לבלבל אותך. עדיף לא להגיד להם שאת לא ממש מבינה,
אלא פשוט לבוא ולדרוש את מה שאת רוצה, כדי שלא ינסו לדחוף לך דברים סתם. תגיעי לחנות סגורה, אפילו עם כמה "אופציות"
למקרה שמשהו לא יהיה במלאי ובכל זאת תרצי לקנות, שיהיה לך "גיבוי" לחלק משלך, ולא משהו שהמוכר ידחוף לך שלא תדעי אם הוא טוב או לא.
ורק תזכרי, שזה לא באמת עד כדי כך חשוב, ולא עד כדי כך משפיע.. בסופו של דבר, אף אחד לא יכול לשבת על מחשב, לשחק, ולדעת לפי זה
איזה מחשב זה. :)
(כמובן עד גבול מסויים כן? אני מדבר על ההתלבטויות שאת "מתמודדת" איתם כאן).
בישביל מה חשוב לך אסוס? אסוס זה בעיקר לשוק הגבוה, או לכאלה שנכנסים לBIOS מתישהו אי פעם,
קחי את הGIGABYTE P43 שהמלצתי לך עליו, וזכרונות GSKILL 800MHZ 5CL שהמליצו לך כאן כמה פעמים
ונגמר הסיפור :P
