|עזרה|ביצוע OC לכרטיס מסך|בבקשה!|
שלום חברים,
יש לי כרטיס מסך 8800GTS 320mb.
רציתי לדעת אם שווה לעשות OC לכרטיס מסך הזה?....
ובכל אופן אני רוצה לדעת בבקשה איך אני עושה OC לכרטיס?...עם איזה תוכנה ואיך בדיוק?...
תודה רבה לעוזרים!! זה חשוב לי מאוד!
סתם בשביל ידע...
אנית את הכרטיס בזמן האחרון?
התוכנה שאני משתמש בה היא EVGA PRESICION
בכל אופן מהי טמפ' הכרטיס במנוחה ומאמץ?
(יאללה מי בא לחגוג איתי את המילניום החדש?<<<)
אממ יש לי את הכרטיס הזה משהו כמו 8 חודש בערך...אולי קצת פחות.
עם איזה תוכנה אני בודק את הטמפרטורות בזמן מאמץ?...
ודרך אגב אפשר בבקשה הסבר על התוכנה שאתה משתמש בה?...איך לעשות OC לכרטיס מסך?..
תודה רבה על העזרה אחי...!! =][br]פורסם בתאריך: 27.08.2008 בשעה 17:36:14
הנה הטמפרטורה מהתוכנה אוורסט....זה במצב נורמלי לא בזמן מאמץ.
הם הטמפרטורה הזאת נורמלית,או טובה ?...
פליז מישהו בבקשה?...
הטמפרטורות שהבאתי הנ"ל הם נורמליות?...לא גבוהות למדי?...
ואם אפשר בבקשה גם התייחסות גם לשאלות ששאלתי למעלה....תודה רבה חברים!
אני גם בדיוק רוצה להתחיל לעשות OC ל8800 320MB שלי ...
לגבי הטמפרטורות, קראתי פה http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=175041 שמתחת ל75 במנוחה ומתחת ל-90 במאמץ זה טוב.
זה ממש לא טוב. טוב זה בין 40-55 גם במנוחה וגם במאמץ מלא.
את המצב שלך הייתי מגדיר "על הגבול" או... "סביר בקושי". אתה יכול להסתדר כך אם אין לך בעיות, אבל זה לא מומלץ.
ולפותח הדיון- לא חסרים מדריכים ברשת שמסבירים כיצד לתת אוברקלוק לכרטיס מסך, בין אם הוא של ATi או nVidia. יש אפילו אחד באתר, תכנס למעלה ל-כתבות> מדריכים. ובנוגע לטמפרטורות שהבאת באברסט, התוכנה הזאת דפוקה הטמפ' דיי מוזרות תביא טמפ' מ-CoreTemp או מ-RealTemp, עדיף. גם SpeedFan אפשרי.
תודה רבה אחי על ההסבר!
עכשיו רציתי להבין בדיוק מהי הטמפרטורה שלי?...מה שכתוב ב-core1, וב-core0?... זאת אומרת שהטמפרטורה שלי היא 32?....
תודה רבה על העזרה!
הנה תמונה מהתוכנה שאמרת לי לבדוק:
מישהו בבקשה יכול לענות לי על השאלות שלי בתגובה האחרונה שלי...פלייז
תודה רבה!
UP
בבקשה מישהו יכול לענות לי....זה חשוב לי נורא!...בבקשה...
תודה מראש... =]
בתמונה למעלה זאת בכלל טמפרטורת המעבד.
אחי ה-CORE 1 וה- CORE 2 זה הטמפ' של המעבד.. הכרטיס מסך שלך במנוחה ב- 65 מעלות זה גרוע כי הוא צריך להיות בין 45-50 .. במקום לעשות OC הייתי מציע לך לבדוק את הקירור שיש עליו / להוריד את התוכנה RIVATUNER ולהעלות את מהירות המאוורר שעל הכרטיס מסך.( תבדוק מדריכים בפורום/תפתח אשכול בקשה)...
2) תבדוק אם החוטים במחשב שלך אם הם מבולגנים ואם כן תסדר אותם על ידי מדריכים שיש בפורומים
3) אם זה עדיין לא עוזר תקנה קירור לכרטיס מסך למה אני שמתי לב שהטמפ' שלך המעבד שלך היא מצוינת אזי הבעיה היא בקירור של הכרטיס מסך/ אין לך סירקוליזציה טובה של אוייר במארז אבל עזוב זה סיבוך עכשיו לסדר אז הכי מומלץ לקנות קירור... המלצה : ARTI COOLING S1 נראה לי זה השם...
איזה שטויות אתה מדבר, מגיע לך ריתוק על כאלה שטויות .
אם אני לא טועה (מספרים מדוייקים ) הכרטיס הזה (8800 ) מיועדלעבוד בטמפרטורות כאלה, הוא כרטיס חם וזו נחשבת לטמפרטורה טובה יחסית לכרטיסי 8800 אחרים .
ריתוק לא... אבל כן שיעור בידע...
אם כרטיס כמו 8800GT יושב עם הקירור רגיל של הבאנדל על 65 מעלות במנוחה אין עם זה שום בעיה... במאמץ גם אם יגיע ל 90 מעלות לא תהיה לך סכנה...
דבר אחד שאני כן מסכים איתו זה ש AC ACCELERO S1 עושה פלאים..
אמממ קודם כל תודה רבה על התגובות...סוף סוף יש אנשים שמנסים לעזור... =]
אפשר אולי עוד דעה לגבי זה כי אני רואה שיש פה חילוקי דעות...
הבנתי מהתגובות פה שהטמפרטורה של ה-GPU זה של הכרטיס מסך נכון?...
אם כך אז כרגע ללא מאמץ הטמפרטורה של הכרטיס מסך היא:63c.
זה אכן גבוהה מידי או שזה בכלל אפילו טוב לכרטיס מסך הזה?...
ולידע כללי לכרטיס מסך שלי מזה נחשב טמפרטורה טובה בלי מאמץ,וטמפרטורה טובה בזמן מאמץ?..
שוב תודה רבה.
זה לא גבוהה ולא נעליים כל עוד הוא לא יעבוד את ה 92 מעלות לא יגרם שום נזק...
אולי תערוך בדיקות מאמץ ודווח לנו מה הם הטמפ' שלך?
