אם לא יהיו בעיות, המפרט הנ"ל יאפשר לי להגיע ל3-3.2GHz?
יש סיכו להגיע איתו ל 3.0-3.2 יציב לחלוטין עם המעבד הזה
נ.ב יש לי קירור של איגלו טק דגם 5750
לא דעתי ששאר הרכיבים משנים אבל הנה
מעבד Q9450
לוח אם ASUS P5K\EPU
זכרון 4 GB של OCZ עם CL של 4 על 800הר מסידרת REEPER
וכרטיס מסך 4870
ספק של 650W אמיתי מתוצרת ENEMAX (כמעט בטוח)
א. שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
ב. אם לא יהיו בעיות, המפרט הנ"ל יאפשר לך להגיע ל3-3.2GHz.
כן אתה יכול בקלות להגיע לתדר הזה
תעלה FSB ל400MHZ
תעלה מתח למעבד 1.3V
תקבע תדר PCI-E ל100MHZ
במחלק של הזכרונות תקבע 1:1 (אם זה לא רשום בתור 1:1 תחפש תקטגוריה שאומרת 800MHZ)
(תנסה לעלות למערכת הפעלה אם לא עובד תעלה תמתח של המעבד בעוד טיפה)
ברגע שאתה נכנס למערכת הפעלה תריץ את התוכנה OCCT למשך שעה שעתיים ואל תשכח לבדוק טמפ' שלא תעבור 70 מעלות
בהצלחה ידידי
^^^ למה אתה ישר שולח אותו לעשות דברים?
יכול להיות שהוא יפגע במערכת שלו
כל מקרה לגופו זה שאלו ההגדרות למעבד הזה במקום אחד לאוו דווקא אומר שזה יהיה טוב לו....
דבר ראשון אני מציע לכל אחד שעומד לעשות OC לעבור על המדריך OC של HWZONE...
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
ההגדרות האלה הם די מינימליסטיות ודווקא מתאימות לOC קטן ולזכרונות שלו.
בנוסף כדאי לכוון גם LOADLINE CALIBRATION = ENABLED.
אבל לפני שעושים OC כדאי להוריד תוכנות מתאימות ולבדוק טמפרטורות במאמץ.
OCCT לבדיקת מאמץ.
REALTEMP לבדיקת טמפרטורות.
CPU-Z לא חייב אבל נחמד שיש.
בדוק טמפרטורות עם REALTEMP בזמן מנוחה ובזמן מאמץ של OCCT.
בדוק מה הערך של הVID בREALTEMP (בזמן מאמץ) כדי שיהיה לנו מושג מסוים על צריכת החשמל של המעבד (דפדף עם כפתור קטן למעלה בצד ימין).
דווח לנו מה התוצאות ואז נראה איך ממשיכים משם.
חברה חברה יותר פשוט
בקלות !
אני עם Q9300 ב-3.4 במתח 1.264 יציב מאוד !
