מחפש להציל את המידע מהארדיסק לא תקין
יש לי הארדיסק 80 ג'יגה של WD שבעצם עבדה עליו מע' הפעלה וגם הרבה מידע מאוד חשוב,למיטב ידיעתי ההארדיסק לא תקין
לא משנה באיזה מצב אני מנסה לעלות אותו גם בתור ראשי וגם בתור הארדיסק משני זה נותן מסכים כחולים בעליה של המחשב
הקטע שבביוס הוא כן מזוהה,האם יש דרך להציל את המידע שיש בפנים? אולי ע"י פירוקו ושינוי חלקים?
אשמח כל תשובה אפשרית תודה רבה רבה!!
האם אתה מסוגל לראות את תוכן הדיסק אם אתה עולה ממערכת הפעלה אחרת, על CD למשל או DOK אם יש לך ??
אם כן, אתה יכול...
דיסק קשיח בשלבי התפגרות נותן בדרך כלל תסמינים כאלה:
עליה מאוד איטית של תהליך הBOOT
כשל בזיהוי של הדיסק קשיח בביוס
רעשי ציפצופים ותיקתוקים(נקישות) מאיזור הדיסק קשיח
אם אתה לא חווה אף אחד מאלה, חבר אותו למחשב אחר
מסכים כחולים לא בהכרח מצביע על סופו של הדיסק קשיח
תנסה לעלות אותו כדיסק משני ממחשב אחר, ולבדוק אותו עם HDTUNE, יש סיכוי טוב שמה שהלך לך זה רק מע' הפעלה
מה שתצטרך זה רק לגבות ולפרמט
חברה שיחזור חיצונית תיקח לך הרבה כסף לשיחזור מידע מהדיסק קשיח, מספיק כדי שתשקול לוותר על המידע :nixweiss:
אל תבדוק את הדיסק החשוד, אלא רק לאחר שגיבית את כל מה שאתה צריך ויכול ממנו !
העניין שניסתי לחבר אותו למחשב אחר בתור הארדיסק משני וזה גם נותן מסכים כחולים בעליה,
אגב אין שום רעש יוצא דופן כמו תיקתוקים וכאלה,
מישהו אולי מכיר שיטה איך אני יכול לגבות את החומר?
ניסתי לעלות עם ERD COMMANDER אבל הוא לא מזהה את ההארדיסק
אשמח לכל פיתרון שוב תודה רבה!!
תחבר אותו למחשב אחר על הכבל של PATA השני לא הראשון
ותבדוק שבאמת הוא מג'ומפר כמו שצריך כדי להיות SLAVE
תודה אבל כבר ניסתי את זה,בעלייה זה נותן מסך כחול
תוודא שהביוס מוגדר לעלות קודם כל מהראשי ולא מהמשני
חלק מהביוסים קולטים התקן נוסף שמחובר אליהם ומשתנה אצלם סדר של הבוט מהכוננים הקשיחים
תנסה לחבר אותו בכבל IDE2USB אחרי שהWINDOWS נטען ותחלץ את המידע.
האם בדקת אותו עם איזו שהי תכנת בדיקה (חומרה) של דיסקים? HDD Life? TACH? משהו אחר של WD למשל?
אם בבדיקות האלה יתגלה שהדיסק לא מת לגמרי, ניתן לגבות אותו (לוקח המון המון זמן אבל אולי שווה לך) עם True Image (לי יש נסיון טוב איתה) או תוכנת גיבוי אחרת.
חברות לשיחזור מידע (כמו שהציעו לך כאן) יקחו ממך המון, אבל ממש המון כסף (ובצדק כי זו עבודה מקצוענית קשה וסיוטית בד"כ).
לפני הכל תגבה את המסמכים החשובים ביותר ואז תעשה ניסיונות בדיקה וגיבוי מלא.
תודה אהזמנתי את הכבל הנ"ל אני מקווה שיעזור בכל מקרה,איך אני יכול לגבות מידע מההארדיסק עם ACRONIS
אם אני לא מצליח לעלות את ההארדיסק?
זה נותן מסכים כחולים כל הזמן.
..אם תעלה את הAcronis מה-CD שלה, ייתכן והתוכנה תזהה את הדיסק (בתנאים מסויימים).
לנסות - שווה.
