רוצה להתחיל OC לE8400
  • תגובות 53
  • צפיות 2.3k
תשנה לMANUAL.
אין לי MANUAL
יש לי לשנות מAUTO למספרים שרשמתי לך....
החזרתי את הFSB ל333 ושמתי על 2.00B
בתמונה רשום ש2.00B עובד על 333 FSB
אז בגלל זה שיניתי בחזרה
שים על 2.00B.
שים על 2.00B.
שמתי,אבל אני חושש להעלות FSB...
נראה לך שזה בסדר להעלות ?
עצם הOC זה העלאת הFSB, אם אתה מעוניין לעשות OC אתה צריך להחליט לבדך.
אני קורא פה את הת'רד ונתקל בכמה הצהרות תמוהות למדי. קודם כל, במקרה הנידון הזכרונות יגבילו את הOC לפני כל דבר אחר. זכרונות 800 מאיכות סבירה (ואני לא יודע עד כמה החברה הזאת תואמת את ההגדרה) אמורים להגיע עם קצת תוספת מתח ל900, אבל לא הרבה מעבר. מחלק הזכרונות הכי נמוך ברוב הלוחות הוא 1:1, כך שהגבול הפרקטי של הבאס הוא בסביבות ה450-460.
הגבול של הלוח אמור להיות גבוה משמעותית מה460 שאמרתם. לי יש לוח P35 הכי זול שמצאתי (טוב, אולי חוץ מאלה של PALIT) - מדגם ABIT IP35E, שעלה בזמנו 370 שקל (שזה כמה? 200 שקל פחות ממה ששלמת על הלוח?), והוא מחזיק באס 450 בלי בעיות. אז אתם באים ואומרים שהגבול של לוחות P45 גבוה רק ב10MHZ מהלוחות של הדור הקודם?
במילים אחרות, אלא אם יש לך 4870 (ואז אתה מתחיל לנצל את הPCIE2), בזבזת 200 שקל סתם. ההערה הזאת לא באה לפגוע בך אלא להשתיק את כל מי שממהר לדחוף לוחות P45 (או 43) לכל מפרט - או לחילופין, את מי שטוען שהגבול של הלוח הזה הוא אכן בסביבות ה460. אני מאמין שהמקרה השני הוא הנכון, ושהיית מגיע הרבה יותר רחוק עם זכרונות 1000 או 1066 על הלוח שלך. עם זכרונות כמו שלך, אני מאמין ש4.05GHZ הוא פחות או יותר הגבול הפרקטי.
לפני שאתה ממהר להגיד על אנשים אחרים שהם טועים, בכמה סקירות שקראתי הEP45 (בגלל שאני מתכנן לקנות את הלוח) לא עבר את ה500 ומ460 התחיל לגמגם כמו שכבר אמרתי כאשר ההבדלים בין הFSB שאליו הגיע הלוח השתנו בין QUAD לDUAL.
לינק ראשון http://www.bit-tech.net/hardware/2008/08/20/gigabyte-ga-ep34-ds3r/13
בQUAD הגיע ל465 ובDUAL הגיע ל490
לינק 2 http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/ga-ep45-ds3_12.html#sect0
במעבד DUAL הלוח עצר ב450
העלתי שתי אופציות: או שהלוח הזה מסוגל ליותר או שהלוח הזה לא מהווה שיפור משמעותי על פני לוחות P35. מן הסתם הטענות הללו סותרות אחת את השניה ולא יכולות להיות נכונות בו זמנית. הטענה שלך מחזקת את האופציה השניה - כלומר, שאנשים משלמים 200 שקל יותר סתם.
טוב עזבו את הריב הזה.
אני העליתי את הFSB ל400 והווינדווס לא עולה
לכמה לעלות את המתח,הוא כרגע על 1.216
תעלה לאט לאט עד שיעלה.
ואז תעלה לאט לאט עד שיעבוד יציב בבדיקת מאמץ (OCCT או PRIME95 למשך 10 דקות או יותר).
חחח אני לא יודע לכמה לעלות
ל1.225 ????
תעלה כל פעם דרגה אחת עד שהמחשב עולה ועובד יציב.
לעלות דרגה זה לעלות ככה:
לבחור אחד מעל כאילו ?
ואיך אני יודע שהמחשב לא יציב באמצע הבדיקה
הוא ייתן מסכים כחולים או משו כזה ?
למה בCPU-Z המתח של המעבד מוצג כ 1.216
ובביוס אני רואה שהוא 1.25000 ??
המתח בביוס שיש לי אחרי 1.25000 הוא 1.25625 זה בסדר נכון ?
באיזה FSB נתקעת? המעבד הזה יכול להתקדם הרבה בלי שינוי של המתח.
