רוצה להתחיל OC לE8400
שלום אני דיי חדש בנושא הOC קראתי הרהב מדריכים ואני מרגיש אני מוכן.
אז ככה זה המפרט:
Intel Core 2 Duo E8400
לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L
זיכרון: Exceleram DDR2 4096MB (2x2) 800Mhz CL 5-5-5-18
ספק כח: Corsair CMPSU-450VXEU 450W
קרור למעבד: Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
חשבתי להעלות את הFSB ל466 האם אפשר דבר כזה ?
אם כן צריך להעלות מתחים ? ולקבוע זיכרונות 1:1 אבל מה יהיה
הSPD שלהם ?
  • תגובות 53
  • צפיות 2.3k
קודם כל אחי ת-ר-ג-ע ........
אפשרי לעלות את הFSB ל466 .
ברור שצריך לעלות מתחים אחרי זה המעבד לא יהיה יציב (קח בחשבון שברגע שאתה מעלה מתח הטמפרטורה עולה )
ועוד משהו חשוב אל תעלה בבת אחת , תעלה כל פעם בקפיצות של 10 MHZ . או אפילו פחות...
כמובן, ואז לאחר כחודש , הוא יגיע לתדר של 3.6 במקרה הטוב.
צריך להעלות לתדר יחסית "סטנדרטי" שאליו בערך אתה רוצה להגיע (לא 4 ישר כן) תן בקפיצות של 200 בהתחלה, לאחר מכן, אם תגיעל נקודה שבבדיקות משהו לא יציב, תתחיל בלהעלות מתחים וכו' ולסדר את הזכרונות.
אם הגעת לתדר ממש לא יציב, תנסה להוריד אותו, לאחר מכן לשחק במתחים וכו'.
העלאה של 10-5 כל פעם, רק בסוף היום תגיע אולי ל 3.3
עכשיו הFSB בסטוק על 333 אז אמרתם להעלות כל פעם ב10MHZ,
איך אני יודע מתי להעלות מתחים? כשהוא לא מעלה את הווינדווס ?
דרך אגב להעלות מתחים,איך מעלים ?
אז ככה זה המפרט:
הSPD שלהם ?
סתם שתדע שהEP45 מתחיל לגמגמם ב460MHz.
בכל אופן, הלוח גם כך לא יגביל אותך, הקירור שלך יגביל אותך לפני הלוח.
הקירור יגביל אותי ?!
אנשים הגיעו פה עם סטוק ל4GHZ..... :s07:
אין מצב לכזה דבר, תשכח מזה. אם מישהו הגיע ל4 עם קירור סטוק אז המעבד שלו רתח מאוד וזה לא מתאים לעבודה רציפה.
בסדר אז אני רוצה להגיע ל455 FSB ....
אתה יכול גם להעלות יותר מ10 כל פעם, תעלה ב20.
קודם כל אתה קובע את המכפלה של הזכרונות על 1:1, זאת אומרת שתדר הזכרונות יהיה זהה לתדר הFSB.
כשהמחשב לא יצליח לעלות עם ההגדרות של הביוס, אז תוסיף מתח למעבד.
אני לא מוצא איפה אני קובע לשים לזכרונות 1:1 :nixweiss:
ולגבי המתח הוא כרגע על 1.120V אם נגיד לא עולה,אז להעלות
אותו ל1.135 ?
תעלה צילומים של הביוס אם אתה יכול.
העלתי את הFSB ל353 בלי לשנות את הזכרונות ל1:1 זה בסדר ?
{אני עוד 2 דקות עורך עם תמונות}
וואי עכשיו שמתי לב:הCPU-Z מזהה את הזכרונות שלי כDDR3 מוזר....S:
בינתיים זה לא מגביל אותך, אבל אתה צריך להיות על 1:1 כי תיכף זה יתחיל להגביל.
אין הגבלה של זמן על שהייה בביוס.
מחלק הזכרונות שלך זה בעצם System Memory Multiplier ואותו אתה צריך לשנות מAUTO לMANUAL ואז תבחר את המכפלה ההכי נמוכה.
