wintv pvr 150 mce איך מחברים לממיר
עד שקניתי את הכרטיס התברר לי שכל ארבעת הממרים שלי הם בעלי יציאת rca בלבד
האם עלי להחליף ממיר? זה לא יכול לעבוד פשוט עם היציאות האלו?
הבנתי שצריך יציאת סקארט לs video או שלפחות s video על הממיר?
תודה לעוזרים
אתה יכול לחבר עם RCA, אין כל פסול בזה.
אם רוצה איכות קצת יותר טובה אבל אתה צריך מתאם סקארט-אס-וידאו ואז לחבר עם אס-וידאו.
ואלה אחי
אז כבל אר אף מהקיר לממיר והממיר אדום צהוב לבן לכרטיס?
אז מה הלאה למה התוכנה wintv הזאת כזאת מסובכת והמדיה סנטר אומר לי אין אפשרות לקבוע את צורת השידור הטלויזיה משום שלא זוהתה חומרת קלט.
איך שהתקתני את הכרטיס ויסטה התקין הכל מיד
1. הכבל RF לא קשור במקרה זה...הוא מה שמספק לממיר את הערוצים/מידע וכו (לא נכנס לזה עכשיו)...
2. היציאות שיש לך בממיר הם קומפוזיט..ויש לך וידיאו (צהוב לרוב) ואודיו L+R (אדום+לבן)...
3. על מנת לחבר את הממיר אל הכרטיס טלויזיה..אתה צריך מתאם מRCA ל S VIDEO בשביל הסיגנל וידיאו (הצהוב)..
ומתאם RCA ל PL שיתחבר אל כניסת הסטיריאו בכרטיס טלויזיה שלך...
האפשרות של לקנות "ממיר" שיקבל את כל הכניסות מהממיר ויהפוך אותם לSCART שמכיל את האודיו+הודיאו ביחד...
לא פרקטי שכן הכרטיס טלויזיה שלך לא תומך בSCART...
בכרטיס הנ"ל יש כניסות RCA לאודיו, לא צריך שום מתאם.
פה דובר להפוך סקארט לאס-וידאו, לא ההפך, אין לי מושג על מה אתה מדבר.
בכל מקרה יוני,
תפעיל את הווינדוס אפדייט, יש שם את הדרייברים הכי חדשים לכרטיס
זה אמור לעבוד עם מדיה סנטר בלי בעיה.
או קי כי בדגם שמצאתי ברשת לא היו...
יש מצב לקישור מדויק לדגם ?
וטעות שלי לגבי הSCART...מה גם שזה קצת לא פקרטי גם להפך..שכן הוא יפסיד את החיבור הכי איכותי שיש לו בממיר לטובת המסך מחשב..ולא לטלויזיה..
יש לי כבל שצד אחד קומפוסיט וצד אחד אס וידאו אבל בדיוק כזה כמו היציאה בכרטיס>אז שירשרתי אליו כבל אס וידאו הוצאתי מהיציאה בממיר לאס וידאו בכרטיס>הצלחתי להעלות תמונה בשחור לבן ואני שולט בממיר>לגבי האפדייטים איך שהתקנתי את הכרטיס הוא מייד התקין אותו והגם אפדייט עשה
לא בדיוק הבנתי מה עשית, אבל שיהיה.
בכל מקרה, כדי לפתוח את השחור לבן תכנס בממיר שלך (בהנחה שמדובר ביס) לאתחול מתקדם -> SCART
ושם תבחר SCART S-VIDEO וזה אמור להיות צבעוני.
אבל אם הבנתי נכון, חיברת עם חיבור SVIDEO-COMPOSITE... זה לא יביא לך איכות יותר טובה, זה בדיוק כמו קומפוזיט רגיל.
כן זאת היתה הפעם הראשונה שהצלחתי בכלל להעלות משהו על המסך>בקומפוסיט רגיל רואים גרוע יותר פסים ורודים על גבי כל המסך
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
איך סרקתה את התחנות ב WINTV.?
