שיחזור מידע מדיסק קשיח
שלום !
לא מזמן הדלקתי את המחשב ועלה עשן מהדיסק הקשיח , מאז הוא אינו מזהה אותו , הדיסק נלקח למעבדה ונאמר לי שהמידע ישנו אבל הם לא יכולים להחזירו , שיש מעבדות שמתעסקות עם זה. יש לי כולה איזה 3 ג'יגה של תמונות , שזהו המידע היחיד שברצוני לשחזר , מישהו אולי מכיר מעבדות שמבצעות את העבודה , אולי למישהו יש המלצה למעבדה מסויימת ? ,
תודה .
תנסה קודם בבית
אם יש לך מחשב פעיל תחבר את הדיסק המקולקל בתור SLAVE
או אם זה SATA פשוט תחבר אותו ותכנס לווינדוס הפעיל
תשיג את התוכנה RSTUDIO או שזה R-STUDIO לא זוכר....
תעשה סריקה עם התוכנה ותשחזר את מה שזה מוצא בדיסק (הסריקה לוקחת די הרבה זמן כי זה סורק סקטור-סטקור אז זה גם תלוי בגודל הכונן)
כמובן שהדיסק צריך לעבוד מבחינה מכאנית
אם הדיסק מסתובב ופועל מבחינה מכאנית אתה תציל את המידע
אם הוא בכלל לא מסתובב שום תוכנה בעולם לא תציל לך את המידע
במקרה כזה תצטרך להעביר את הדיסקים עצמם שבתוך הכונן לכונן אחר ומשם להוציא את המידע
(אני לא יודע אם זה ככה אבל זה השיטה היחידה שעולה לי בראש)
אם הוא העלה עשן אז אין מה לבדוק אותו על המחשב.
קודם להביט ולראות מה נשרף, יש שתי אופציות, הבקר או המנוע
בכל מקרה צריך להחליף את החלק השרוף ואז אפשר לשלוף את המידע.
במקרה שהלך הבקר, פשוט צריך להשיג את אותו דגם דיסק ולהחליף בין הבקרים.
במידה והלך המנוע אז כבר חייבים חברת שחזור, כי החלפת המנוע חייבת להיות בחדר נקי ועדיפות לוואקום
תעשה חיפוש בגוגל ותמצא חברות לשחזור מידע .
רק שתדע שזה יקר
