חוות דעת על מפרט, עד 7K.
בגדול זה מחשב שמיועד למשחקים, תוכנות וגם לקידודים של סרטים (נניח אני רוצה לשנות פורמט וכו'). ללא OC.
מעבד:
AMD Phenom Quad-Core 9550 (Socket AM2+) - 749
לוח אם:
Gigabyte MA790FX-DQ6 AM2 - 870
זכרונות:
DDR II 1066Mhz 2x2GB TransCend aXeRam(TX1066QLU-4GK) - 810
כרטיס מסך:
Gigabyte 9800GT 512MB Zalman Fansink - 950
דיסק קשיח:
Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB SATA II - 775
מארז:
Gigabyte 3D Aurora 570 Aluminium Full-Tower Black - 684
ספק:
Chieftec 450W - 215
מסך:
Samsung 2243BW 22" - 1280
רמקולים:
Creative SBS A200 2.1 - 130
ביחד עם מקלדת ושאר ירקות יוצא סה"כ - 6996 לפי KSP.
מבקש גם המלצה על קירור למארז (צלעות קירור או מאוורר) במידה וצריך.
תודה רבה :xyxthumbs:
AMD בתקציב הזה? :kopfpatsch: ממש לא. תחליף מעבד + לוח אם, ל-Q9450+GA-EP43-DS3L.
זכרונות מאוד יקרים ומבוזבזים אפשר למצוא DDR2 1066Mhz במחירים הרבה יותר נמוכים.
כמו כן כרטיס מסך לא משתלם כשה-4850 מעבר לפינה, במיוחד על מסך 22 אינץ'.
הייתי ממליץ לך על המפרט הנ"ל :
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 : "SLAWR" - BOX ¤1472
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤509
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 2243BW 5ms DVI WIDE ¤1428
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤906
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤330
כמות:2
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA ¤138
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤452
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤400
רמקולים ואוזניות:
LOGITECH X-240 ¤363
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤463
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm ¤79
כמות:2
מחיר סופי: ¤6949
קודם כל ספק איכותי , כרטיס מסך יותר טוב ומשתלם למחיר , מארז מרווח ומקורר עם 5 מאווררים, רמקולים יותר איכותיים למשחקים , זכרון בתזמונים נמוכים (אין צורך ב 1066) , 2 דיסקים קשיחים , המעבד שרצית ולוח אם טוב ...
DarkLloth אחלה מפרט,
אפשר אפילו להכניס את הQ9550 בתוספת של מאה שקל, לא הכרחי אבל יחסוך קצת זמן בקידוד סרטים :P
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 12Mb 1333MHz BOX
¤1250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1349
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
X 2
¤650
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤370
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm
X2
¤80
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1063
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775
¤102
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
SeaSonic S12550 550W A.PFC PSU
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1078
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5360
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מסך מחשב Asus 22" MW221C 2ms LCD
¤1368
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=51434
רמקולים למחשב Logitech X-240 2.1
¤321
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=970285-0914
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1689¤
סה"כ - ¤7049
כרטיס חזק יותר
מסך מומלץ יותר למשחקים
ברמקולים היתי יורד לאלה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~51MS0000AA059~11~0.htm
רמקולים מצויינים ב 200ש"ח פחות
קודם כל תודה רבה לכל המגיבים :yelclap:
DarkLloth, לא כדאי שיהיה גם קירור למעבד? בכל זאת, ה-Quad נורא מתחמם.
אם לא מתוכנן OC אפשר לקחת את ה-AC7 שיעמיד את המעבד בטמפ' טובות.
:xyxthumbs:
אפשר גם לקחת את אחד מאלה (קירור טוב למחיר)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4375
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4373
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4201
מכל מה שהבאת כן הAC7 PRO הכי טוב כל השאר נראים מפוצצים וכ'ו, אבל הפריזר עדיין הכי טוב
ה FREEZER אכן נחשב לסבבה , אבל אם תחפש ברשת קצת ביקורות על CM TX2 תראה שהוא קירור נוסף שמעולה למחיר :
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/11/19/cooler_master_hyper_tx2_and_212/7
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2200
כשיש הפרש כזה קטן לפי דעתי שווה להשקיע באחד מאלה (HYPER 212/TX)
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2206
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3141&p=8
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5QL-E ¤564
מסך:
ASUS LCD 22´ MW221C WIDE DVI ¤1435
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤1358
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤373
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI ¤485
מארז:
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX : CMPSU-520HXEU ¤570
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤217
מחיר סופי: ¤7046
הכל בסדר, רק הייתי הולך על צורב LG.
והמארז שהבאת יכול להיות פצצה אם הוא מוסיף את ה-5 מאווררים שהם optional.
למרות שיש משהו יותר משתלם, המארז הזה שמגיע עם 5 מאווררים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3926
אני ממש מציע לך לקחת את המארז הזה, הוא ממש משתלם וקראתי עליו אחלה ביקורות.
