המחשב לא מזהה את הארדיסק(הארדיסק תקין)
דוד שלי הביא לי את המחשב שלו המחשב פשוט לא מזהה את הארד-דיסק
אחרי המסך של הMSI (לוח אם במחשב) לחצתי F11 והוא זיהה רק את הכונן דיסקים וסידרום.
ניסתי לחבר את הHD שלי ועדין יש אותה בעיה. ניסתי להחליף כבל ATA ועדין יש בעיה
ד"א הכונן SATA
מה אפשר לעשות? מה הבעיה?
תודה על העזרה
בטוח שחיברת טוב?
ואיך בדיוק חיברת כבל ATA לHDD SATA?
ומה הדגם של הלוח אם?
1. כן בטוח שחיברתי טוב
2. הדגם אני לא יודע אני יכל לבדוק אבל זה באמת משנה?
3. על הכבל רשום ATA אבל זה חיברו SATA
למה שלא יהיה רשום ATA? SATA זה ATA וזה IDE לכל דבר.
בקשר לבעיה, ניסית לחבר דיסק אחר באותו חיבור?
תנסה לעשות איפוס ביוס.
זה נשמע כאילו הבקר SATA הלך לעולמו וצריך לקנות בקר אחר או לממש אחריות (אם עדיין יש)
ד"א הכונן SATA
תודה על העזרה
ההרדיסק הזה עבד בעבד באותו מחשב או שזה הרדיסק שלך שאתה מנסה לחבר למחדש שלו ?
אני הייתי עובר על האופציות בביוס, הפיתרון סביר להניח נמצא שם.
וקודם כל תודה רבה לכולם!!!
בקשר לבעיה' date=' ניסית לחבר דיסק אחר באותו חיבור?
[/quote']דוד שלי הביא לי את המחשב ואמר שההרדיסק שלו לא מזוהה.
חיברתי את ההרדיסק שלי (שעובד במחשב שלי) והוא גם לא עובד אז זה לא בעיה בהרדיסק
אפשר לקנות רק בקר SATA? זה חלק בלוח אם?
והכוונה באיפוס ביוס זה פשוט להיכנס לביוס ולעשות "הגדרות דיפלס"/ "שחזור הגדרות"/ הגדרות יצרן.....
ד"א יש מצב שזה וירוס?
אם תגיד לי את הדגם המדויק של הלוח אני יוכל לבדוק לך איזה שינוי בביוס (אם יש) אולי יכול לפתור את הבעיה.
ייתכן שבקר ה-SATA בלוח מכוון לעבוד במצב RAID ולכן אינו מופיע ב-BIOS. בנוסף, כמו שנכתב כבר, ודא שהבקר מופעל ב-BIOS
יש מצב שה-SATA Controller נמצא על Disable :silly: ?
