HD4850 - תוצאות נמוכות מדי ב3DMARK
אז קניתי אותו אתמול, HD4850 של SAPPHIRE.
שאר המפרט:
E6300
GA 965P-S3
2G DDR2 667
אני יודע שיש צוואר בקבוק, אבל משו פה עדיין לא הגיוני:
ב3DMARK 06 אני מקבל:
http://img71.imageshack.us/img71/1269/93552198zd8.jpg
ובVANTAGE אני מקבל:
http://img145.imageshack.us/img145/3443/76561986wb3.jpg
אני אמור לקבל 11K בMark 06
ולפחות 5500 בVANTAGE לפי Guru3d:
http://www.guru3d.com/category/vga_1/
אז ברור שקיבלתי תוצאות נמוכות מאוד בגלל המעבד, אבל קיבלתי בGPU SCORE 6300 שזה נחמד ביחס למה שגורו אומרים..
מה עושים? זה מציק לי שאני מקבל תוצאה שכל כך לא מגיעה לי :'(
זה בגלל המעבד כמו שכבר ציינת, רק OC למעבד ישפר את הנקודות.
כה אני יודע שOC יקפיץ את הציון משמעותית..
אבל השאלה היא למה בכל זאת אני מקבל ציון נמוך יותר מ9600GT ו8800GT, שלהם אני לא עושה צוואר בקבוק (לפחות ל9600GT בטוח שלא)
והצוואר בקבוק הזה ישפיע לי במשחקים מאוד? או שזה בעיקר לתוכנות כמו 3DMARK משפיע?
להם אתה לא עושה צוואר בקבוק? בטח שאתה עושה. [מבחינת הנקודות בתוכנה]
לי יש מעבד כמו שלך ו8800GT ואני מקבל 8500 נקודות ואני צריך לקבל למשל עם מעבד E8400 משהו כמו 1200 .
המעבד לא כל כך משפיע במשחקים, [תלוי איזה משחקים], אבל זה יכול להוריד עד 6 FPS בערך, ושוב תלוי במשחק.
אבל לא צריך לקרוא לזה עד כדי כך צוואר בקבוק לבעיה של שנינו
לאחי יש כרטיס כמו שלי ומעבד E8400 והמשחקים זזים אותו דבר.
אם היה לך פנטיום 4 אז היה הבדל שמים וארץ
הבנתי..תודה רבה אחי זה קצת הוריד את הבאסה 8)
אני עם e8500, reaper 1066 ו4850 sapphire מקבל 11,750.
ב-CF אני מקבל 15,054.
עם אוברקלוקים למיניהם הגעתי כבר ל-19,500 ויש עוד הרבה לאן להתקדם :)
היי אתה לא שם לב שמנסים להעלות את המצב רוח שלו?!
זו תוצאה נורמאלית לחלוטין...
אין כאן שום בעיה נראית לעין, המעבד מגביל כמובן אבל זה כמעט ולא יורגש במשחקים, מה שכן - הייתי מעלה את המעבד לפחות ל333FSB רק להגיע לתדר של הזיכרונות.. לא תצטרך להעלות לו מתח אפילו..
כן.... אחרי שיש לך כרטיס מסך חזק העלאת תדר קטנה של המעבד תעשה פלאים...
(אני יודע זה היה ככה אצלי)
חחח תודה חברה אבל אבא שלי לא רוצה OC..ואני לא מבין בזה למרות שאני אחד שמבין במחשבים ויכול תוך שבוע ללמוד הכל ולהבין איך ומה..
אבל יבוא יום ואני אשדרג את המעבד ויהיה בסדר, גם ככה כיום כל המשחקים פועלים לי על הכי גבוה..50FPS או 100 FPS זה לא קריטי בשבילי :cool2:
זה לא העניין שאבא לא רוצה OC..
זה העניין של ההתעקשות המטופשת הזו, כל מה שאתה צריך לעשות זה להיכנס לביוס ולשנות מספר מ266 ל333 וסיימת, אני יכול להבטיח לך שזה לא יגרום לבעיות ורק יעשה לך טוב.
