זקוק לכ-HD חיצוני לגיבוי,500GB עד 400 ש"ח.מתלבט בעיקר בין שניים.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=19344
זה הראשון. ראיתי שיש עליו שנתיים אחריות,מחיר של 400 ש"ח וכו'. כעיקרון אני הולך לשים עליו דברים לגיבוי בלבד מכל המחשבים שיש בבית (חמישה מחשבים).
היתי שמח לפירוט איך זה עובד,בחיים לא היה לי כונן חיצוני לגיבוי. הוא פועל תמידית? אני מחבר אותו/הוא פועל רק כשאני מעביר אליו או ממנו חומר?
השני הוא חדש,שיש עליו ביקורת ב-YNET שכדאי לכם לקרוא :
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6469&perur=2&t=14&c=213
אותה תקופת אחריות,אותו המחיר.
אני הולך לחבר אותו ב-USB2. יש עוד הערות? הארות? חידודים לגבי אופן העבודה? המלצות? הכל יתקבל בברכה.
היתי שמח להכרעה בין השניים,או המלצה למשהו אחר עדיף.
אין יותר מדי דרישות מלבד אמינות ומהירות יחסית,הוא לא הולך לעבוד כל הזמן אלא פחות או יותר לגיבוי ראשוני וזהו
לי יש WD 320GB MY BOOK
לבינתיים אני ממש מרוצה.
שקט,מקורר טוב,ועושה את העבודה.
הוא עובד רק כאשר הוא מחובר לחשמל ובחיבור USB.
מצד אחד זה יתרון ומצד שני זה חיסרון.
חיסרון:מעצבן כל פעם לחבר לחשמל כדי לגבות משהו.
יתרון: בחיבור לDVD עובד מעולה ללא בעיות בזכות הספק הפנימי שלו.
HD שאין להם חיבור לחשמל כמו הPASSPORT של WD עושים הרבה בעיות עם חיבור לDVD ומצריכים לקנות ספק חיצוני.
אגב יש את הMY BOOK בגירסא שמגיעה עם USB ,E SATA וFIREWIRE.
אני לא צריך כי אין לי FW וכו'..
בכל אופן לגבי ה-WD שלך.
איך עניין הגיבוי? זו תוכנה? האם קלה? האם ניתן לבחור ולשנות אותה לפי צרכיי?
לגבי עניין ה-DVD אני חייב להגיד שלא הבנתי כ"כ על מה אתה מדבר.
יש תוכנה שמגיעה של WD אבל לא השתמשתי בה.פשוט עשיתי העתק הדבק מהמחשב.
לגבי הDVD, אני קניתי את הHD בשביל גיבויים לסרטים ותמונות מהמחשב
ואז אני פשוט מחבר את הHD לDVD הביתי והוא עובד בלי בעיות.
דור, מצאתי את ההשואה הזאת על הפונקציות של הכוננים, שים לב לרכוש דרך יבואן מסודר ואתה מבין למה הכוונה..
http://www.wdc.com/en/products/index.asp?Cat=8
מה זאת אומרת דרך יבואן מסודר, באמת?
אם הוא יקנה מחנות סבירה רגילה, זה לא נקרא "יבואן מסודר"?
דוגמה: קנה מוצר של לוג'יטק דרך מעתק ותקבל אחריות גדולה יותר, ובמקרה של פגם - החלפה בחדש בלבד( מעתק לא מתקנים).
את אותו המוצר קנה דרך לא יבואן מסודר (רשמי) ודבר לקיר אם יש לך בעיה.
דוגמה שניה: קנה מעבד של אינטל לא דרך יבואן/מפיץ מורשה(איסטרוניקס וחיון) ואין לך אחריות של אינטל. :smile1:
תודה אבל אני צריך המלצה על אחד מהשניים,או לחילופין על משהו אחר.
אני אישית לא מבין, וכל מי שיסביר לי אני אגיד לו תודה רבה, איך לעזאזל למשל ה-LACIE האלה (ולא רק הם) מצליחים למכור דיסק חיצוני במחיר זהה או אפילו נמוך בחלק מהמקרים מהמחיר של הדיסק הפנימי שהוא בנוי עליו. הרי בתוך המארז הזה יש דיסק של SEAGATE של 500 GB והוא לבדו עולה אותו דבר או יותר. מעורר חשד...
תעלומה.
מסכים,באמת גורם להעלאת גבה
לאף אחד אין רעיונות בנוגע לפתרון התעלומה?
חשבת על:
שהם קונים אותו במחיר הרבה יותר נמוך מהצרכן הסופי, בערך 100 ש"ח פחות לעסק קטן פשוט (מנסיון) אז לפחות 170 ש"ח פחות, עם הכמויות שהם קונים.
חשבת על:
ברור שהם קונים במחיר יותר נמוך. אבל אתה חושב שהם ימכרו לך את המרכיב הזה בלי אותו הרווח כמו על דיסק פנימי רגיל רק בגלל שפה הוא בא עם אריזה?
באותה המידה יכלו פשוט לקנות מלא דיסקים פנימיים רגילים של חברה גדולה ולמכור אותם במחיר יותר נמוך. חחח...
כמה קיבלת בפסיכומטרי?
ואני שואל אותך- למה נראה לך שהם לא מוכרים אותו עם רווח?
שוב- כנראה גם את הקופסאות הם קונים בממש זול, אני חושב שבסופו של דבר יש להם רווח של כ 70-100 ש"ח
אתה רציני או מה? או שאתה צוחק? אתה לא מבין מה הנקודה?
אפילו אם הם היו מקבלים את הקופסה בחינם ממתן בסתר, עדיין לא הגיוני שהם מוכרים את כל החבילה במחיר יותר נמוך מהמחיר של הדיסק הפנימי המקורי שעליו הכל בנוי.
לא משנה איזה כמויות הם קונים. היצרן המקורי של הדיסק, שמוכר אותו בתור דיסק פנימי רגיל לא קונה אותו בכלל מאף אחד, הוא מייצר אותו בעצמו במחיר אפסי, ועדיין הוא עולה יותר.
