הזדמנות להשפיע ! {סקר דיסקים הקשיחים}
על אילו מהדיסקים הקשיחים הבאים הייתם ממליצים ? 247 הצבעות
  1. 1. על אילו מהדיסקים הקשיחים הבאים הייתם ממליצים ?
    • IBM 40 GB ( IC35L040AV ) - ATA 100 - 7200 RPM
      7%
    • MAXTOR (D740-6XL) -40GB -7200 RPM - ATA 133
      37%
    • SG Barracuda IV - 40 GB (ST340824A) - 7200 RPM - ATA 100
      51%
    • WD 40.0 GB - ATA 100 - 7200 RPM
      3%
אז ככה....
לי יש דגם ישן אחושילינג של Seagate, ואני חייב לציין, אני מרוצה מאוד!
מהיום שקניתי אותו הוא עובד בלי הפסקה(משהו כמו שנה וחצי)!!
ברור שהוא איבד את היכולות הגדולות שהיו לו, והוא כרגע איטי, יש תיקתוקים, אבל בכול זאת אני מרוצה ממנו מאוד. הוא עובד מעולה ועושה עבודה מאוד טובה גם לאחר שנה וחצי של עבודה.
הייתה לי איתו תקופה שה-SMART הודיע לי שההארד דיסק עומד למות. לא האמנתי למראה עניי וחיכיתי לרגע הנורא, ונחש מה?הרגע הזה לא בא!!!
התקופה הזאת הייתה לפני כמה חודשים ועדיין כלום לא קרה!!
לטובתך, אני מקווה שגיבית את כל הנתונים על הדיסק הקשיח. מנגנון ה SMART הוא די אמין לפי מה שאומרים, ובדרך כלל הוא לא משקר. עצם העובדה שאתה מפעיל את המחשב באופן רציף תקופה ארוכה, שוחק את הדיסק. גם אצלי יש מחשב שלא מכבים אותו לעולם - אפילו מחובר ל UPS. הדיסק הקשיח שלי , ה IBM, פתאום החליט שהוא מוסיף תוספות משלו - ואת זה אני לא אוהב. בשום חנות לא יחליפו לי אותו עם ה BAD CLUSTERS שלו.
Serial ATA שזה אומר?
לעזאזל אני לא מצליח לעקוב אחרי זה. :( אני לא עומד בקצב. :Nsnail:
לך ל
Serial ATA Home page
U can buy the maxtor... but do not count on it ;)
לך ל
מדהים תודה. :)
אז מה הכונה ? לקנות או לא לקנות ? מה יש לכם אנשים ? אתם לא יכולים לדבר ברור פעם אחת ?
לדעתי השורה התחתונה פה היא סיגייט.
מקסטור, אבל רק בגלל המהירות.
עדיף סיגייט.
המאקסטור לא יותר מהירים מהסיגייט. נקודה.
זה בדיוק מה שהתחלתי לומר מספר ימים קודם לכן לגבי התקן 133 של מאקסטור. הם החברה היחידה שפיתחה את התקן הזה, ולא כדי להפוך את הכוננים ליותר מהירים(זו גם עובדה שהסיגייט הוכח כיותר מהיר מהמאקסטור), כי הם עשו את זה משיקולים שיווקיים ולא יותר מזה.
לשום חברה אין סיבה לפתח את התקן הזה שבעוד משהו כמו חצי שנה בכלל התקן של הIDE כמו שהוא מוכר לנו כיום יחלוף מהעולם.
סיגייט יותר אמינים, ולכן ההצבעה שלי הולכת לסיגייט.
אם הייתי קורא את הכתבה שהפנתי באחד הת'רדים שלו, שנתנו לך לינקים אליהם היית פחות או יותר מבין.
רואים שהבנת. ;)
עדיף סיגייט.
רואים שהבנת. ;)
אם בסוף לא לומדים משהו חדש זה לא שווה. בשביל זה יש לי אותכם. ;D
