המחשב לא מתחבה
שלום לכולם אני חדש פה אבל לא חדש לעולם מחשבים
הבעיה שלי נורה מוזרה הרכבתי מחשב לבד (המחשב שלי) ומהדקה הראשונה הוא לא מוכן להיתחבות!!!
היו אצלי מלא תכנאים ואנשים שמבינים וכולם לא ידעו מה להגיד אל התקלה הזו
אנשים אני פשות לא יודע מה אוד אפשר לעשות ואני פונה אליכם מתוך יאוש אמוק
מפרת המחשב
q 6600 2.4 ghz g0
m.b intel dq 35 jo
2gb ocz 667 mhz
2gb super talent 667mhz
leadteq 8800 gts 640 mb
wd 200 gb
seagate 500 gb
הווינדוס לא מתכבה?
המחשב(נגיד הדלקת ואז ישר ניסית לכבות) לא מתכבה?
אם זה המחשב אז אני כמעט בטוח שלא חיברת נכון את הכבלים הקטנים של הPOWER(שיש בכל מארז. אני לא מתכוון לספק כוח).
אני מתכוון לאלה:
אם אתה מנתק מהחשמל הוא ממשיך לעבוד חחח סתם
אולי תנסה לאפס ביוס ולבדוק את החיווט שעשיתה ללוח לא נתקלתי בדבר כזה אף פעם
לא אני מנסה לכבות אותו בצורה נורמלית
דרך start shut down הוא מחיל בכיבוי נדלק המאוורר של המעבד למקסימום ניכבה המסך
ופיתאום קורה פלא הוא נידלק אוד פעם לבד
הדרך היחידה זה לכבות את ספק הכח שלו אבל אמרו לי שזה ממש לא בריא למחשב
נראה כאילו הוא עושה ריסט תבדוק חיווט כמו ש cky4life הראה לך ודרך הכפתור של המארז לחיצה של כמה שניות לא עובדולך?
אני לוחץ כמה שניןת הוא מתכבה ונידלק שוב
אה עכשיו זה יותר ברור תנסה שנייה לחיצה של כמה שניות על הכפתור של הריסט אני חושב החלפתה בניהם
תבדוק בביוס שאין הגדרה של POWER ALWAYS ON
ואולי אפילו תנסה לאפס את הביוס
יתכן שבביוס צריך לשנות הגדרה או לעשות עידכון .
אולי יש מצב שאומר למחשב להידלק אוטומתית ?
זה או החיווט או ההגדרה בביוס למצב של הפסקת חשמל קצרה או משו כזה תבדוק את שני האופציות
איך עושים איפוס ביוס ? :s05:
ואים עשיתי לו אידכון אחרי האיםוס הוא ימחק? :nixweiss:
יש שתי דרכים לאיפוס ביוס
אחת זה מציאת ג'מפר שרשום עליו clr_cmos על הלוח אם ושינוי המצב שלו, ואז החזרה
השניה זה ניתוק המחשב מהחשמל, הוצאת הסוללה במחשב לכמה שניות, החזרת הסוללה וחיבור המחשב לחשמל
תבדוק גם אולי איזה תוכנה גורמת לזה.
יש תוכנות שלפעמים לא נותנות לוינדוס להתכבה משום מה.
סגור את כל התוכנות וישומים כולל אנטי וירוס לפני כיבוי ונסה שוב.
לגבי התוכנות ניסיתי פירמתתי את המחשב וסמתי אקס פי חדש וגם עז הוא לא היתכבה
אם אין לך כונן FLOPPY תראה אם מוגדר אחד בביוס, ואם כן אז תבטל אותו.
אנטיוירוסים אוהבים לבדוק אותו בזמן כיבוי כדי שלא יהיה מצב שדיסקט עם וירוס עושה איתחול.
ומכיון שאין FLOPPY זה עלול לתקוע את הכיבוי של הוינדוס.
