עזרה בOC, מעבד E8500
שלום לכולם,
בשעה טובה סיימתי להרכיב את המחשב החדש שלי.
לב המפרט הוא כדקלמן:
Intel Core2Duo E8500 (Stepping E0!) [ThermalRight Ultra 120 Extreme + 120mm Xilence Fan]
DFI DK X48-T2RS
OCZ Reaper 4GB DDR2 1066Mhz CL5
Sapphire Radeon 4850 Crossfire [ + 2 AC TwinTurbo]
Antec NeoPower 550W
ניסיתי להתחיל בOC, העליתי באס, שיחקתי עם הזכרונות, עם המתחים...
משום מה תמיד זה קורס לי.
הסטפינג הזה E0 של המעבד הגיע ל-4800 על קירור אוויר באיזה פורום שעשו לו בדיקה.
אצלי ל-4500 לא הגעתי איתו.
אשמח אם מישהו יוכל להדריך אותי ולכוון אותי, אפילו העלאה קטנה לבאס 400 נכשלה - אני לא יודע מה לא בסדר.
כרגע אני עובד בסטוק, ואפילו עם OC קטן לכרטיסי המסך (והכל בסדר).
הטמפ' טובות מאוד, הדבר היחיד שמתחמם זה ה-NB Chipset. הקירור המקורי לא משהו בכלל.
הוא מגיע בין 60 ל-80 מעלות!
תודה,
תומר.
עריכה: חשוב לציין, לפעמים המערכת עולה ורצה.
אחרי כמה זמן (או במאמץ) אני מקבל Duming Physical Memory...מסך כחול.
אתה חייב לעשות את בצעדי תינוק.... ככה...
אם אתה מעלה במכה אחת ל4000 לך תדע איפה הבעיה...
סידרת את מכפלת הזיכרון?
מי קבע שבגלל שבפורום אחד הגיעו איתו ל-4800 אתה גם תהיה קרוב.
יכול להיות מצב שאפילו לא תוכל לייצב אותו ב-4GHZ.
אתה צודק, אבל בדר"כ הוא עובר את ה-4GHZ :)
בפורום אחד בארץ מישהו הגיע ל-4.8, במקומות אחרים הגיעו גם למעל 5.0.
אני מקווה להגיע ל-4.5 יציב, אולי טיפה יותר.
יש לי אחלה קירור, ואחלה לוח ואחלה זכרונות אז לא אמורה להיות בעיה.
בעיה אחת שמאוד מאוד קריטית בלוח שלי, זה הVdroop.
מ-1.33 ל-1.28 במאמץ, משהו לא נורמלי !!
זה נורמאלי בלוחות הDK.. אין את זה בLT ובUT אבל בDK זה קיים וזה רע מאוד ומאוד מעצבן..
בכל מקרה, ל4.5GHZ עם E8500 תצטרך בסביבות ה1.4V או 1.45V אפילו למעבד ממוצע.. אם נפלת על מעבד טוב תצטרך מינימום 1.35V בשביל 4.5GHZ.
זה מה שגורם לקריסת המעבד במאמץ לא ?
כלומר במנוחה יהיה לו "יותר מידי" מתח ממה שהוא צריך באמת, ואני אצטרך לקחת בחשבון שתהיה ירידה שכזו..
מה לגבי הלוח?
NB רותח בין 64 ל-79 מעלות! זה משנה?
איזה עוד העלאות מתח למיניהן צריך לעשות? ומה זה CPU VTT ?
שים מאוורר על ה NB.
אני לא יודע לגבי הX48 אבל לP35 זו טמפרטורה מאוד גבוה, שלי עובד על 45-50 בדרך כלל...
CPU VTT תעלה ל1.200 רק כדי שלא תצטרך לדאוג שזה מה שמגביל אותך(זה נקרא FSB termination voltage אתה מוזמן לקרוא ולהבין מה זה..)
במנוחה יהיה לו אכן יותר מתח ממה שהוא צריך.. שלי עובד במנוחה על 1.408 ובמאמץ על 1.378
בכל מקרה בסביבות ה1.4V אתה אמור להצליח לייצב אותו על 4.5GHZ.. אם לא עובד אז תתן לו גם 1.45V הוא לא יתרגש מזה כלכך
לא צריך מעל 1.2v ?
לגבי הטמפ', זה המצב בסטוק גם...64 מעלות בערך.
אין אפשרות לשים עליו מאוור, אפשר לנסות לאלתר...אבל הכל שם מאוד מאוד צפוף - לא רואה איך אצליח לעשות את זה.
כדאי לרכוש קירור צ'יפסט של Thermalright ? איך אדע שהוא נכנס ?
כל העסק מאוד צפוף = ultra 120 extreme + crossfire.. במארז קטן.
מהו המתח המקסימלי שנחשב "בטוח" ובשימוש ע"י אוברקלוקרים בדר"כ ?
לגבי הטמפ', פעם אחת הצלחתי להגיע איתו ל-4.2 נדמה לי, והטמפ' היו באיזור ה-60,62 במאמץ. עד לאן נחשב סביר?
אני לא רוצה להתקרב ל-TJmax..
בעיקרון עד 75 זה הגבול הבטוח.. מעל זה זה כבר לא הכי בטוח אבל גם לא הכי מזיק(אני אישית עובד על 70-72 מאמץ עם המעבד שלי על 4.1GHZ)
60-62 במאמץ אין לך מה לדאוג.
1. האם כדאי לרכוש קירור צ'יפסט כאשר הוא עובד במנוחה על 60 מעלות ללא OC ?
2. Cpu VTT האם ניתן להעלות מעל 1.2v ?
3. האם נדרשת העלאת מתח ל-NB ?
1: כל מה שצריך זה מאוורר קטנצ'יק על הצלעות קירור של הצ'יפסט.
2: כמובן שניתן להעלות.
3: תלוי בFSB, עד 400 אין צורך (ברוב המקרים) להעלות שום דבר ללוח. (בלוחות חדשים/טובים)
מעל 400 זה תלוי בלוח, ב450+ כבר תרגיש אם צריך.
אין לי כל כך איפה להכניס אותו ואיך לתפוס אותו.
זה גם סינק "מכוסה" מלמעלה ככה שזה בעיה למקם את המאוורר בצורה טובה.
אין לי בעיה לרכוש סינק בעד 100 ש"ח.
השאלה אם הוא ייכנס...העסק דיי צפוף.
תהיה יצירתי.
הרבה אנשים שמים מאוורר קטן באלכסון.
לתפוס אותו אפשר עם חוטים או קליפסים.
