החלפתי קירור לgeforce nvidia 8800 gt alpha dog. בעיה חמורה עזרה דחופה..!
אתה נשמע מודאג מדי...
כמה צעדים שיבטיחו שהקירור בסדר...
1 - לבדוק אם משחה פרוסה כמו שצריך ושיש מספיק, במידה ולא, כדי לך כנראה להחליף את המשחה הטרמית, בעזרת מטלית ומעט כהל אתה עושה את זה (כמובן שבעדינות רבה), כמו שהצעתי מקודם AC MX-2 היא אחת הטובות
2- כדי לך להתקין את הטורבו מודול שזה שני מאווררים שמיועדים לקירור הזה והם יתנו לך תוצאות וגם שקט
אם ממש אין לך כח ואתה לא רוצה לשבור את הראש... פשוט תלך לחנות בשביל זה היא שמה
  • תגובות 46
  • צפיות 3.1k
1) אוקי אז המשחה לא פרוסה כמו שצריך אז אני יחליף אותה, אני קודם צריך להסיר תמשחה הקיימת ורק אז להשים תחדשה?
2)כמה עולה הטורבו מודול ומאיפה אני יכול להשיג אותו (לינק יהיה טוב)?
3)בקשר לריבה טונר לא ניראלי שזה יעזור כי זה נועד להאט את מהירות המאוורר לא? ובקירור שלי אין בכלל מאוורר.. או שאני טועה?
4)זה בסדר אם עד שאני יסדר תקירור אני יפעיל תמחשב למרות שהקירור והכרטיס מסך חמים נורא?
עוד אל תעשה שום פעולה היום חכה למחר ותתקשר אליהם...
בקשר לרכישה של הקירור
בקשר למשחה כשאתה מחליף אז להעיף את כל המשחה שיש לך מרוחה
המחשב נקנה מt.m.s והקירור נקנה מקיי אס פי מה אני אמור לומר להם אחי?
כל אחת מהחנויות תתן לך שירות זה לא משנה...
פשוט תסביר להם שאתה מעוניין בהחלפת קירור לכרטיס מסך...
זה לא פשע...
זה לא פשע...
מה זאת אומרת אחי להחליף קירור? להחליף אותו בקירור אחר או להתקין את הקירור האורגינל והמרעיש שהיה לי אז?
להחליף לקירור חדש שאתה מעוניין לקנות מהם
עצה שלי, דבר עם TMS הם יותר מבינים עניין
קראתי את כל הדיון הזה, ואני חייב לציין משהו...
הפורום הזה נחשב לפורום מקצועי, אז איך זה שאתם מסתפקים במילה "רותח" בלי לבקש מפותח הדיון שיבדוק טמפרטורה??
פותח הדיון, אנא ממך, תוריד GPU-Z ותבדוק טמפרטורה במאמץ ובמנוחה... ככה תחסוך לנו השערות מיותרות ונוכל לעזור לך כמו שצריך...
אני מאמין שבנאדם לא סתם מניח שהכרטיס שלו חם, הוא גם בדק את זה...
זה מה שפתרונות הקירור מציעים...
ולמה לא בדרך לעשות גם OC ?
זאת בעיה, אתה לא יכול לסמוך על כל אחד שיבדוק טמפרטורה מדויקת, הוא יכול גם לגעת בכרטיס תוך כדי משחק ולברגיש חום שהוא יחשוב שזה "רותח", אבל בפועל זה רק 65 מעלות...
כן אבל אני לא מאמין שהם יחליפו לי תקירור הזה כי הוא לא נקנה מהם.. וחוץ מזה בפורום כאן המליצו לי על הקירור אז מה סתם הלך לפח 115 ש"ח?
לא יודע כבר מה לעשות מה נירלכם עדיף לחזור לקירור הקודם למרות שהוא מרעיש?
קודם תחזור לקירור שלך...
אני לא יודע מה אתה מסתבך...
תקרא קצת מדריכים...
תזמין את זה לבית עם שליח,
ותתקין את זה בעצמך, זה לא תורת הקוונטים,
אפילו אני התקנתי את זה ואני לא איינשטיין
אני כבר אמרתי לך מה אתה צריך לעשות כדי לקבל תשובה כמו שצריך...
שום שקל לא הלך לפח, אתה פשוט צריך לתת לי את המידע שביקשתי ואז נוכל לעזור לך...
החלפתי את הקירור של הכרטיס מסך שלי לקירור שציינתי.
וכאשר אני משחק במשחקים אז המשחק "משתגע" בגלל שהכרטיס מסך ממש חם אני לא יודע תטמפרטורה המדויקת אבל אם אחרי דקה שניים של משחק המשחק לא עובד אז כנראה הטמפרטורה גבוהה מהרצוי.
עכשיו אני לא יודע מה לעשות להוסיף מאווררים להשים משחה טרמית? להחזיר תקירור הישן?
תודה מראש!!
אני חושב שהבעיה היא המגע בין הליבה לקירור...
אני מציע שתבדוק את זה...
אתה יודע מה...
תחפש איפה מוכרים AC-MX2 - המשחה הטרמית הכי מומלצת...
ופשות תחליף את המשחה זה אמור לסדר את העניין...
וכמו שהזכרתי מקודם, בעזרת מטלית יבשה עם מעט כהל...
ואת המשחה הטרמית החדשה אתה שם מעט במרכז הליבה של הכרטיס ומורח עם האצבע (כמובן עם כפפת גומי)
אם אין לך אז תשתמש בדבר רך ואטום אחר
