החלפתי קירור לgeforce nvidia 8800 gt alpha dog. בעיה חמורה עזרה דחופה..!
אוקיי אז ככה החלפתי לפי המלמת הפורום את הקירור המובנה של הכרטיס בaccelero s1 משו כזה.
קיצור עכשיו אין לי רעש במחשב אבל הכרטיס חם מאוד! לוהט! אני יכול לגלוש באינטרנט והכל אבל שאני מפעיל משחק או משו כזה עכשיו דקה שתיים המחשב משתגע וצריך לצאת מהמשחק..!
למה הכרטיס מסך הוא חם? גם כאשר אני גולש באינטרנט הוא חם האם צריך להפסיק להפעיל תמחשב עד שהבעיה תסתדר? ומה לעשות איך לתקן את זה?
  • תגובות 46
  • צפיות 3.1k
תבדוק טמפ' אולי הקירור לא יושב טוב אולי משחה לא מספיקה תבדוק
בנוסף תנסה לשים עליו איזה מאוורר
ל"משו כזה" הזה שלך יש מאווררים עליו?
דבר שני.... מי החליף? אתה או מישהו אחר?
כי יכול להיות שיש בעיה במגע בין הליבה של הכרטיס לקירור...
הוא ממש ממש לא אמור להיות חם
תקשיב אחי שקיבלתי את הקירור מקיי אס פי הייתה עליו משחה כסופה כזאת בחלק של הקירור, המשחה קצט נמרחה..
אני יכול להשים עליו משחה? ואם כן מאיפה אני מביא תמשחה הזאת?
ובקשר למאוורר על מה לשים מאוורר? על הקירור?? אבל הקירור לא חם אלא הכרטיס מסך וחוץ מזה אחי אין איפה להשים מאוורר אין מקום בשביל זה..
index.php?action=dlattach;topic=355658.0;attach=108263;image
זה כבר הופיע בפורום
וככה זה נראה אצלי...
עכשיו את המשחה הטרמית אתה יכול להשיג בכל חנות מחשבים...
מומלצת? AC MX2
וואי איזה סרט רע...
אחי כמה שאלות?
1)כמה עלו המאוורים ואיזה סוג הם והאם יש אותם בקיי אס פי?
2)האם יש משחה טרמית בקיי אס פי?
3)האם זה נחוץ המאוורים האלו בנוסף ומה הם בדיוק מקררים את הגוף קירור או את הכרטיס מסך? כי אצלי הבעיה בכרטיס מסך שהוא חם?
4)האם הספק כוח שלי יעמוד בכל העומס הזה הוא כולה 450 וואט?
תודה רבה על העזרה!
אוקיי, דבר ראשון למה אתה רוצה את הכל ב KSP?
(רק מאתר המגעיל שלהם אני נגעל)
אתה יכול פשוט להזמין באינטרנט....
בכל אופן 35 שקל ב KSP
בכל זאת...
דרישות הכח של זה ממש לא גבוהות ולספק שלך לא תהיה שום בעיה עם להחזיק את זה
איך זה עובד?
מאוד פשוט זה מקרר את גוף הקירור ומעיף ממנו את החום, כך שגוף הקירור קר יותר...
מה שגורם לליבה להיות קרה יותר..
כמה זה עוזר?
עוזר המון!
את המשחה הטרמית לא מצאתי שם...
אתה רוצה לדעת אם יש או אין, פשוט תתקשר
אם הכרטיס רותח אבל גוף הקירור קר, זה אומר רק דבר אחד - אין העברת חום יעילה בין הכרטיס לקירור. או שאין מגע, או שאין משחה תרמית, או שמישהו שכח להוריד את הניילון שדבוק לתחתית של גוף הקרור (ראיתי גם את זה :P)...
הדבר הראשון שצריך לעשות כמו שאמרו זה להחליף משחה תרמית ולוודא שהקרור יושב כמו שצריך.
ובכל זאת שאלה קטנה: 8800 ALPHA DOG מגיע מראש בתדר 675-1950 ואפשר להעלות בכיף ל700-2000 עם הקרור שמגיע על הכרטיס. התדרים האלה די קרובים למגבלות הפיזיות של ה8800GT... למה החלפת קירור מלכתחילה? הרעש? קח בחשבון שגוף קרור פסיבי נותן שקט אמנם, אבל קשה לי להאמין שהוא יחזיק תדרים שכאלה.
תהיה בטוח שהגוף הזה לא רק יחזיק...
הוא גם יעשה את זה הרבה הרבה יותר טוב מהקירור שמקבלים עם הכרטיס הזה,
כל כך טוב שטמפ' לא יהיו בעיה גם אם תשים על התדרים הכי גבוהים שאתה יכול בלי VMOD
בכרטיס שלי לדוגמא, היה על 85 עם מאמץ בלי OC
עכשיו אחרי התקנת הקירור הוא עומד על 53 במאמץ עם OC אכזרי
ומה התדרים שלך כרגע? ובאיזה כרטיס בכלל? ה8600 שרשום במפרט שלך לא קרוב אפילו ללהיות תנור כמו ה8800GT.
85 מעלות זה לא תנור?
זה מה שהוא היה עם הקירור הקודם
תקשיב, אין שום טעם להשוות בין כרטיסים מדגמים שונים. יכול להיות שה8600 הגיע ל85 מעלות כי מלכתחילה צויד בקרור חלש בהרבה מהקרור הבסיסי של ה8800. בכל מקרה השיפור שראית ב8600 שלך לא מהווה שום אינדיקציה למידת השיפור של הקרור הזה על כרטיס אחר.
אתה צודק אבל נתתי את זה כדוגמא לשיפור בטמפ' שנעשה אצלי...
המעלות מתבנקרות אצלי על 53.... הקירור פשוט לא נותן לזה יותר...
אז גם אם נגיד שאצלו עם הקירור זה יגיע ל63... זה יהיה טוב...
ל70? גם יהיה טוב...
ככה זה...
אבל שוב, הקירור הזה מעולה אפילו לHD4870 ניסו אותו והוא הביא תוצאות מרשימות
שHD4870 זה כרטיס רותח
בכל זאת...
איך זה עובד?
כמה זה עוזר?
עוזר המון!
מבדיקה שעשיתי אני רואה שהגוף קירור חםם!! מה אני צריך לעשות? להוסיף מאוורים? או שמשחה טרמית יכולה לעשות תעבודה לבד?
ואם לקנות מאוורריים אז איזה סוג ומה המחיר שלהם בקשה?
זה נהיה עסק יקר כל הקטע הזה אבל אם כבר קניתי תגוף קירור אז עדיף להשקיע כבר....
או שתוריד תדרים (עם RIVATUNER למשל) או שתרכיב מאווררים. 8800 לא אמור לפעול עם OC כזה (600-> 675, 1800-> 1950) עם קרור פסיבי בלבד.
