חוות דעת על מחשב למשחקים עם ציוד היקפי ו- OC, בסביבות 7200 ש"ח
לדעתי הוא מעוניין להתנסות בתחום. יכולת OC מעולה אינה שיקול מרכזי אם מדובר בהבדל משמעותי במחיר.
במקרה כזה לא לוקחים לוח לא של ASUS ולא של DFI - כמות האופציות האינסופית, והעדר ספרות מתאימה שמגיע עם הלוח ומסבירה מה היא אומרת (לא יודע לגבי ASUS, אבל אני יודע שככה זה אצל DFI) עלולה גם לבלבל אותו, גם להפחיד אותו וגם לגרום לו לעשות בטעות נזק.
22" מושלמים במקרה הזה - רזולוציה טבעית שפויה וגם גודל של מסך. אני יודע שעל 20" זה תענוג לשחק, אז 22 זה בכלל חוויה.
בנוסף - בתוספת של 100 שקל הייתי לוקח את ה-HD4850 של HIS, שמכיל גוף קירור גם חזק, וגם כזה שזורק את החום אל מחוץ למארז במקום סתם לזרוק אותו חזרה פנימה ולחמם את שאר החומרה, מה שעלול לדפוק נסיונות OC.
  • תגובות 57
  • צפיות 6.9k
אורן, בשלב ראשוני לדעתי ה-OC יעשה על ידי המעבדה. אח"כ יתכן והוא ירצה להתנסות עם זה בעתיד. אני בכלל לא מתעסקת בתחום כך שאין לי מושג עד כמה זה רלוונטי אבל אולי חשוב לציין את זה.
אני 99% לא אתנסה בעצמי, המעבדה עושה OC למעבד, ואני לא אגע בזה יותר.
אתה מציע לקחת 22 אינץ' , ולעלות ב100 שקל את הכרטיס גרפי ?
אם כך אז אני הבנתי לא נכון והטעתי אתכם. התנצלותי על בלבול המוח.
לא בטוח, אבל נדמה לי שזאת הפואנטה של הפורום הזה :cool2:
אם ככה אז אפשר לקחת לוח טוב של GigaByte שמסוגל לתת OC לא רע בכלל - לוחות השוק הגבוה של ASUS ושל DFI מיועדים רק לכאלה שמתכוונים לסחוט כל MHz אפשרי מהמערכת שלהם. בלי קשר, אם אתה מתכוון להשאר עם ה-OC של המעבדה, כדאי לך לקחת את ה-E8400 שנדמה לי שהציעו פה קודם, שגם בסטוק חזק, לעומת ה-E2180 למשל שבאמת חזק רק אחרי אוברקלוק.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4358
בלי קשר, אני ממליץ מאוד על כרטיס המסך הזה - גם מחיר משתלם וגם גוף קירור שעושה עבודה מעולה - http://hwzone.co.il/reviews/dx10_mid/3/
וככה אנחנו מונעים מעצמנו תלונות של אנשים פה בפורום שהכרטיס שלהם צולה לעצמו את הצורה.
זאת ההצעה שלי -
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤942
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP45-DS3 ¤624
מסך:
ASUS LCD 22´ MW221C WIDE DVI ¤1435
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 (ICEQ4 COOLING) 512MB GDDR3 - RETAIL ¤992
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤368
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM : HD160JJ ¤196
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤452
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤306
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ¤90
עכבר:
LOGITECH G5 LASER MOUSE ¤223
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG - OEM ¤535
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 525W ¤479
קרור למעבד:
SCYTHE MUGAN (INFINITY) - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤231
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤7069
מרובע ליבה שמתחיל מ-FSB של 266MHz, מה שאומר שיש עוד הרבה לאן לעלות ב-OC, לוח לאוברקלוק קל או אפילו בינוני עם הכנה ל-CF לעתיד, מסך שיש לאחי הקטן ומאוד מרוצה ממנו, וגם מומלץ פה בביקורת באתר (רק מה - אם המחשב ממוקם בחדר ליד חלון, מומלץ להמנע מהמסך הזה כי הוא מכיל ציפוי מבריק), הכרטיס שהמלצתי עם גוף הקירור המעולה, שני קשיחים: אחד למערכת הפעלה ואחד לתוכן, ככה שלא משנה אם אחד מהם מת עדיין אפשר להשתמש במחשב (אני בעצמי שונא להתקע בלי מחשב, כשהמקסימום הוא שאם ה-160 שעליו מערכת ההפעלה מת, מתקינים אותה שוב על השני ומחזירים את ה-160 לחנות), צורב DVD שהבנתי שטוב,זכרונות שיביאו את ה-Q6600 רחוק וכמובן 4GB, המארז שהומלץ פה למשחקים, עכבר ומקלדת מאוד נוחים, מערכת הפעלה 64 ביט לניצול הזיכרון כולו, ספק כוח שכמו הלוח יחזיק גם מערך CF, וגוף קירור לשקט נפשי עם מרובע הליבה + אוברקלוק. נשאר 140 שקל להוסיף מאווררים למארז, אבל זה לדעתי הבסיס ;)
לגבי המפרט של ג'ו - מפרט טוב מאוד עם כמה הסתייגויות:
1. חסר ציוד היקפי שמייקר את הפתרון כולו.
2. כל עניין ה-CF מיותר לחלוטין לטעמי מלבד לקבוצה מאוד מצומצמת של רעבי ביצועים על תקציב גדול בהרבה.
בתשובה לשאלת הבן-דוד - למרות שהנבואה ניתנה לשוטים, אני מעריך שב-99.9% מהמקרים יהיה עדיף לקנות כרטיס מסך חדש.
3. אם כבר ספק ל-CF היה אפשר לקחת CORSAIR VX550W שעולה הרבה פחות.
4. מסכים עם Screw_Master שאמר שלמתחילים ב-OC עדיף בהחלט לוחות GB מאשר ASUS או DFI למשל
<מדבר מי שהתחיל עם ASUS P5B DELUXE המאיים>.
5. ה-ANTEC300 מעולה איכותי ומשתלם אך צפוף מאוד למערך CF לדעתי. אפשרי אך לא מומלץ.
6. ה-IGLOO חביב מאוד ומשתלם אך ממש לא ל-OC משמעותי.
מדובר במסך שיצטרך לשמש משפחה שלמה במשך לא מעט שנים (למרות שהמטרה העיקרית כרגע היא גיימינג). אישית אני השתכנעתי שכדאי להשקיע במסך איכותי יותר ולדבוק ב- HD4850 בכל מקרה. האם הייתם ממליצים על אותו מפרט עם מסך 22' ו-24' (מלבד המסך כמובן) כך שקניית מסך 22' פשוט תוזיל את העלות הכוללת? או שאם בוחרים במסך 22' כדאי לשדרג אלמנטים אחרים (אם יש טעם בכלל)?
שלום אני הבן דוד, (שהמחשב מיועד אליו).
אני אשמח לקבל ממך tmpsur שתי הצעות למפרט :
אחת עם המסך,
ואחת עם מסך חלש יותר, קיבלתי כמה המלצות על המסך :
ASUS MW221C 2ms lcd שעולה כ :1350 ש" ח.
מסך מצויין אך ל-90+% גיימינג אפשר לקחת זולים יותר כמו ה-CHEMEI 228D למשל ב-1000 ש"ח. אבל ממילא הכיוון הוא ל-24' האיכותי, לא?
בדיוק - המפרט נשאר זהה אלא אם את מעוניינת לשפר אותו בפינות במעט (כמו הכרטיס המעולה של HIS באמת) או את רמת השקט בעיקר. זו גם התשובה לשאלת הבן-דוד - המפרט לא משתנה, רק המסך.
מיותר לחלוטין - ראה למטהץ
קח את ה-24' ואת הכרטיס של HIS לדעתי. ראה למטה.
* אני מאוד לא ממליץ על OC מהחנות/מעבדה בכלל וודאי שלא למישהו שלא מתמצא בכך בעצמו. התועלת בכך שולית עד לא מורגשת בגיימינג ומעלה סוגיות משמעותיות של תחזוקה שוטפת, בקרה ופוטנציאל מוגבר לתקלות. כתבתי על זה רבות, למשל פה: http://tinyurl.com/6sxh2p. הרי אם זה OC מתון בלבד ללא העלאת מתחים ממילא לא מדובר בשיפור מורגש כיוון שבגיימינג כרטיס המסך הוא צוואר הבקבוק ולשאר השימושים גם הסטוק הוא מעל ומעבר. ל-OC קיצוני שאולי יתחיל להיות מורגש אתה מאוד לא היית רוצה להגיע ללא ציוד מקצועי בהרבה והבנה/נסיון רציניים. גם החנות לא תיקח אחריות על זה ממילא. אז לשם מה? כדי להגיד "עשו לי OC משהו סוף אחי"? עזבו אתכם משטויות.
לסיכום: מיותר ומאוד לא מומלץ לטעמי.
* לדעתי, לאור הנתונים שהוצגו כאן ("מדובר במסך שיצטרך לשמש משפחה שלמה במשך לא מעט שנים "), השימושים והתקציב מומלץ מאוד לא להתפשר במסך. זה לא נראה לי קשור לעוד 100 ש"ח לכרטיס של HIS - זה כסף קטן ביחס לכל הכסף שחסכנו פה על דברים מיותרים... הרבה פחות מ-2% מהמחיר. אם תוותר על ה-OC פשוט תוותר על הקירור למעבד בינתיים - תמיד תוכל להוסיף בהמשך אם תרצה.
1. התכנון היה שיבחרו מה שנוח ומתאים להם, שאיננו בהכרח מה שנוח ומתאים לי.
3. מבדיקה קצרה שערכתי, נראה כי אינך מדייק בדבריך בעניין המחירים.
4. המפרט עודכן.
5. הואיל ואורכו של כרטיס PCI-E "ארוך" תקני, הנו עד כ-31.18ס"מ, והואיל ואורכו של המארז שבהצעתי הנו כ-46.5ס"מ, לא סביר כי יהיה בו "צפוף" מדי - גם לאחר התקנת מערך CrossFireX בו.
6. צודק בהחלט, אלא שנאמר בפירוש כי לא מתוכננת המהרה (OC) "משמעותית", אלא מתונה ("בינונית") בלבד.
הבנתי . אז זאת אומרת שהOC שהמעבדה עושה לא מורגש, ואם אני מתכנן להרגיש את הOC אני צריך לעשות את זה עם ציוד וידע (שאין לי) xD.
אז על איזה שיפורים אתה מציע?, אני מתכוון , אתה יכול להראות את זה במפרט?,
ואני לא צריך Quad Core , סתם בזבוז כסף,
בינתיים בכל המשחקים החדשים (חוץ מUt3 שמנצל את הquad באופן משמעותי) זה לא מורגש, וסתם יקר, אולי בעתיד כשיכינו משחקים שמותאמים לQuad אז המחיר ישתלם, עכשיו כבר עדיף להסתפק ב Dual , כמובן יחסית למחיר.
במחשב ממוצע אתה תשתמש שנתיים-שלוש, שבמהלכן אתה תשדרג כרטיס מסך (אחרי 3 שנים לרזולוציה שלך - הכרטיס מסך יתקשה לסחוב). במהלך ה-3 שנים האלה די בטוח שיהיו כבר הרבה משחקים שינצלו בצורה טובה יותר מ-2 ליבות. אם אתה בכל זאת מתעקש, אפשר לבנות מפרט ככה שיכיל שתי ליבות.
בנוגע ל-OC המורגש - זה תלוי בחנות. יש כאלה שעושות יותר ויש כאלה שעושות פחות.
אני מעוניין ב2 ליבות, ככה משקיעים פחות במעבד ומשקיעים יותר בחלקים אחרים.
בחנויות רובם אם לא כולם עושים את ה OC עד שצריך להעלות מטח, ואז הם מפסיקים.
מפרט סופי (אני מקווה) - ללא CF, ללא OC משמעותי עם מסך 24' איכותי וכרטיס HD4850 של HIS. כולל ציוד היקפי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤857
לוח אם:
ASUS P5QL PRO ¤516
מסך:
DELL ULTRASHARP 24" 2408WFP ¤2990
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤330
צורב DVD:
זיכרון:
GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 800 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤415
מארז:
מקלדת:
LOGITECH ULTRA FLAT KEYBOARD ¤90
עכבר:
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤277
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 5600 FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE ¤89
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤7281
* השינויים מהמפרט המקורי שלי מצויינים בגוף במפרט.
* רמת שקט ממוצעת.
* יכולת קירור מעולה בסטוק.
* ללא מערכת הפעלה.
היו כבר 1000 דיונים בנושא ודעתי כבר ידועה בנושא: http://tinyurl.com/5fa895
הנה ציטוט שלי משם:
עזבו אתכם מנבואות... תוך שנתיים כל עולם המעבדים יתהפך על ראשו וכל הנביאים למיניהם יאכלו את הכובע. לא סתם אומרים "הנבואה ניתנה לשוטים"...
בתחום דינמי כל כך (GPU/CPU) קונים מה שכדאי ומשתלם עכשיו ולא מה שאולי יש סיכוי שיהיה כדאי עוד שנתיים אם ואם ואם. רק לשם ההמחשה - תראה מפרט "חלומות" בתקציב אדיר שבנה אחד מקודמי לתפקיד לפני כ-3 שנים (מפרט מצויין לזמנו):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=107363.msg899899#msg899899
נראה לך שהוא שווה משהו היום? וגם שם רצו משהו "שיחזיק ללא שדרוג 3-4 שנים"...
כבר לפני שנה וחצי הוא לא היה שווה כלום...
ה-Q6600 עולה 15% יותר, נותן 15% פחות ביצועי גיימינג בממוצע, אוברקלוקר הרבה פחות טוב מה-E8400, צורך יותר מפי 2 הספק ופולט הרבה יותר חום.
הוא גם מבוסס על תהליך יצור מיושן יותר ואינו תומך ב-SSE4 אם זה מעניין מישהו.
הוא עדיין מעבד מצויין לגיימינג ויכול להיות שיהיה לו אולי איזשהו יתרון בעתיד על E8400 אבל זה יהיה כמו היתרון שיש לפנטיום D ה"כפולים" היום על ה-P4 שקדמו לו - יש איזשהוא גיימר שיבנה עליהם מפרט היום? במיוחד שתוך שנה-שנתיים ממילא יגיע הנחלם עם התושבת החדשה וזכרונות DDR3... לא הייתי מהמר שליתרון באפשרי הזה בעתיד יש סיכוי גדול להיות משמעותי או מורגש.
אבל כמו שאמרנו שוב ושוב - "הנבואה ניתנה לשוטים" ובשוק הזה קשה מאוד לצפות מה יהיה...
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5QL PRO ¤516
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מקלדת:
עכבר:
ספק כוח:
קרור למעבד:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤7281
* רמת שקט ממוצעת.
* ללא מערכת הפעלה.
תודה רבה.
אני אגש עם זה לחנות.
ואני אשמח אם תכין לי גם מפרט עם מסך פחות טוב.
למשל ה asus mw221c , ולהשקיע את הכסף בחלקים.
אין פה עוד הרבה מה להשקיע בחלקים, הם טובים גם ככה. ואתה לא רוצה מסך פחות טוב - אורך החיים הממוצע שלהם הוא 5 שנים, והוא ישרת אותך גם במחשב הבא שלך.
טוב תודה.
אם אין לכם עוד הערות, אני הולך עם זה מחר בערב להזמין.
תודה רבה.
המפרט הנ"ל הוא כמעט ללא פשרות לשימושים וההעדפות שלך.
אני מאוד ממליץ להישאר עם המסך האיכותי ולא לרדת ל-22' הרחב מכל הסיבות שכבר ציינתי, אלא אם יש צורך לחסוך כסף.
אם בכל זאת תחליט לרדת במסך ניתן לשפר משמעותית את רמת השקט של המפרט וכן את נפח האיחסון - רק אם יש צורך ממשי.
לדעתי זו תהיה טעות אלא אם יש רגישות מיוחדת לרמת השקט ולמיטב הבנתי זה אינו המצב (אצלי זה המצב והשקעתי על הנושא כמעט 2000 ש"ח למשל).
