OC ל-Q6700
שלום לכולם, בקרוב אני קונה מחשב עם המעבד Q6700 ועם מאוור למעבד BIG TYPHOON...
עד לאיזה מהירות אני יכול להגיע עם המעבד?
המפרט המלא:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 12Mb 1333MHz BOX
¤1250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1349
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
GeCube Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤920
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1223
Sunbeam Tuniq Tower 120MM Cooler
¤260
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=446
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
NZXT TEMPEST + SeaSonic M12II 500W
¤810
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1263
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4220
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
http://www.skypc.co.il/pl_product~996557~15~0.htm
רק תשנו את המאור והמעבד למה שרשמתי למעלה..
תודה רבה :}
ואם כבר על הדרך, מה עדיף Q6700 עם OC או Q9450 עם OC כי זה יוצא אותו מחיר..
נראה לי שאני הולך על Q6700 בגלל שאין לי ממש צורך ב-SSE4 זה עוזר רק לגרפיקאים ולא שווה לי לקנות אותו רק בשביל קידוד סרטים [דבר שאני עושה הרבה].
עדיף לקחת Q9450 אם זה אותו מחיר או מחיר דומה
דילמה קשה... אני לא יודע מה הייתי לוקח משניהם.
ללא OC בטוח את הQ9450 זה ברור.
עם OC הייתי חופר קצת באינטרנט להשוות מה הם מסוגלים ואם זה מדגדג לי מספיק.
בגדול נראה שהQ6700 יעשה OC יותר גבוה, אבל הטמפרטורות הנמוכות והSSE4 של הQ9450 גם שיקול.
OC תוכל לעשות עם שניהם זה בטוח.
השאלה היא כמה חשוב לך OC גבוה במיוחד ?
עריכה: אם לוקחים בחשבון שאתה קונה קירור ממוצע, אולי באמת עדיף ללכת על הQ9450, גם ככה לא תגיע לשמיים בגלל הטמפרטורות.
לפי PASSMARK שבדקו את העניין
Q9450 זה מעבד שיחס ביצועים לOC שהוא נותן הוא מעולה
http://www.cpubenchmark.net/overclocked_cpus.html
כל מה שהוכחת זה ש SSE4 משפיע על ביצועים בישומים שמשתמשים בזה היטב.
הבדיקה הזאת היא ב3.2Ghz עם שני המעבדים והרבה מהבדיקות משתמשות ב SSE4.
אני ב3.6 עם Q6600 ועם Q6700 אפשר להגיע גם ל4 או יותר.
לעומת זאת לQ9450 קשה יותר להגיע לOC גבוה ובאופן כללי אפשר לומר שהוא לא מוצלח לOC כמו הQ6700.
עם OC נמוך/בינוני הQ9450 עדיף כמובן בגלל היתרונות שלו, ובגלל שהוא לא נכנס לטווח שבו החסרונות שלו מגבילים.
אם תשווה ביצועים בין Q6700 בOC גבוה לעומת Q9450 בOC נמוך יותר אז הQ6700 ינצח בגדול במה שלא משתמש בSSE4.
וההבדל בתדר יפצה על גם על היתרון שיש לQ9450 ב SSE4.
נכון, ואולי כדי את הכסף של ההבדל בינהם להשקיע בקירור עצמו
