איך אני עושה OC למעבד E4500???
טוב סידרתי את הבעיה של הביוס-זה בגלל שעדכנתי לגרסא יותר חדשה שלא תומכת בזה אז החזרתי את זה חזרה לגרסה F4
עכשיו הצלחתי לעשות את השינויי ככה: BUS 220 מולטיפלייר 733
יצא לי מהירות שעון של 2.42 GHZ אבל המעבד כמו שציפיתי התחמם יותר.....
השאלה עכשיו עם אני קונה את ה-BIG TAYPHON VX
ושם במקום הסטוק אז אני אוכל להגיע למהירות של 2.8\3.0
?????GHZ
והמערכת לא תעשה לי פתאום ריסט באמצע משחק או מאמץ
לפי איך שהסברת לשמור את התדר זיכרון כמה שיותר קרוב ל-667!!!!????
כן כדי...
בגלל שאין לו דרך לקרר את עצמו אלא אם תשים עליו היטסינקים
כן כדי...
לא ענית לי על השאלה אחי....
שאלתי עם אני אשים את הקירור של THERMALTAKE המערכת לא תקרוס לי במאמץ לפי השיטת OC שהסברת לי...?
הי... תאמין לי היא לא תקרוס.... אבל קח בחשבון שכשאתה שם על 3000MHZ אתה צריך להעלות את המתח (מה שהכי למטה בתמונה)
ל1.4
ויהיה סבבה :xyxthumbs:
אוקיי ולהעלות את המתח בביוס זה בטיחותי כאשר ה-BIG TAYPHUN יהיה מורכב על מעבד???
NvidiaMan, אני חושב שאתה חייב לקרוא מדריכים,לעשות חיפוש פה בפורום ולהבין מה זה OC, זה לא סתם לעלות ערכים, זה להבין כמה ולמה לעלות וגם איפה לעצור.
כמה תיקונים, לא כל המעבדים נולדו שווים, ה-E4500 של חבר שלי עושה 3000MHZ על מתח סטוק יציב.
עדכון ביוס לא חובה, כבר קרו לי מקרים שביוס ישן יותר היה עם יכולת OC טובה יותר.
אל תמהר לעלות מתחים וכמו שאמרו לך, תקרא.
אני בכלל לא ממליץ לעשות OC עם ספק הכוח הזה! ספק עם כיתוב של GYRO זה הרי ספק כוח ג'נרי!
how?
אני עכשיו על 2750MHZ (וכן אני יודע טוב מאוד איך עושים OC)
ואפילו הייתי צריך להעלות טיפונת מתח בשביל לקבל יציבות בקפיצות מיידיות (כמו פיצוצים).
כל אלה שיש להם את המעבד אומרים שמ2.8 הוא מתחיל לשאוב, וגם אני ניסיתי....
3000MHZ זה נתן לי רק עם מתח 1.4V, וזה תוספת של המון מתח
