איך אני עושה OC למעבד E4500???
מישהו יכול להסביר לי פה איך אני עושה OC למעבד שלי???? :s07:
כרגע יש לי לוח אם:GIGABYTE GA-945GCM-S2C
אם זיכרון 1GB 667MHZ של KINGSTON
וכרטיס מסך 8600GT 256MB GDDR3 GIGABYTE
ברוך הבא.... אני כבר עשיתי לשלי....
אז ככה....
אני צריך שתתן תוצאות של טמפ' ב OCCT במנוחה
ולאחר מאמץ ואז תעדכן
תקרא קצת מדריכים תרכוש ידע בנושא לפני שאתה מתחיל בOC... בעיקרון מהירות המעבד נקבעת ע"י תדר הבאס [מוגדר בלוח אם] כפול המכפלה [מוגדר במעבד].. את המכפלה לא ניתן לשנות במעבד שלך, לכן עליך להעלות את תדר הבאס בלוח האם בBIOS... שוב, קרא קצת מדריכים, יש בדביק, גוגל וכו'...
אז ככה....
מהבדיקיות שעשיתי בעבר הבנתי שהתוכנה הזו מזייפת כי שם זה מגיע במאמץ ל-65 מעלות
אבל בכול התוכנות האחרות שאני בודק זה בקושי מגיע ל-55 מעלות במאמץ
ובמנוחה זה 33-32-34-35 מעלות לפי תוכנות אחרות....
משום מה ב-OCCT זה 41
זה בסדר.... אני מצאתי אותה אמינה למעבד הזה תאמין לי...
כשבתוכנה זה אמר לי שזה קרוב לקריסה זה באמת קרס
אז מה אני מגדיר כדי להגיע למהירות שעון של לפחות 2.8GHZ \ 3.0GHZ??????
אוקיי דבר ראשון.... שכח מזה עם הקירור שלך.... אני מצתער...
כי משום מה המעבד מ2.8 ומעלה צורך הרבה יותר מתח מה שמעלה את הטמפ' הרבה.... (תאמין לי ניסיתי,זה למה על 2750)
קודם כל כמו שאמרו תקרא קצת מאמרים בנושא, כי דרוש ידע בסיסי לביצוע OC בבטיחות...
אבל בכל זאת: תעלה את תדר הבאס ל220 ותדאג למכפלה טובה של זכרונות כדי שהשינוי בתדר שלהם יהיה כמה שיותר נמוך
לאחר מכן תבדוק מאמך אם אתה רואה שהמעבד עובר את ה69, ומהר תעצור ותחזור לשעון סטוק
אם הוא יגיע ל69 ולא יעלה עוד אתה יכול לקרוא לזה OC בטוח, שוב, כדי שתדאג לקירור טוב בשביל לבצע OC מעל ל2.75GHZ
מה ז"א?????
התדר של הזיכרון?
כרגע הוא 667MHZ
אז כיצד אני מסדר את המכפלה
מה ז"א?????
התדר של הזיכרון?
כרגע הוא 667MHZ
יעזור אם תעלה תמונות מהביוס...
תשנה הגדרה של מכפלת זיכרון שאפשר לשנות אותה....
כי המהירות שלהם תשתנה כשאתה תעלה את הבאס
כרגע יש לי קירור סטוק של אינטל
אבל עוד מעט אני משדרג ל-BIG TAYPHON
בסדר.... בחייאת רבק תחסוך לעצמך כאב ראש ותשדרג קירור....
תאמין לי התוספת ביצועים שאתה תהנה ממנה היא ענקית... אני מצאתי את המעבד הזה מלך לOC
הנה התמונה מהביוס!!!!
שוב אני ממש לא ממליץ אבל בשביל לקבל גישה לשינוי תחליף את מה למסומן באדום ל-(ENABLE)
את ה 200 תהפוך ל 220
ואת הsystem memory multiplayer תהפוך ככה שה667 ישאר כמה שיותר קרוב ל667
ככה אתה מגיע לתדר של 2420MHZ
חוץ מזה אין צורך לשנות כרגע שום דבר
את המהירות באס אין לי בעיה לשנות אבל את מהירות הזיכרון כשאני לנכנס ל-הsystem memory multiplayer
אז זה פותח לי חלון ריק ונתקע הבייוס
וואו.... הביוס מעודכן?
מוזר לגמרי...
בכל אופן עזוב.... קודם תחליף קירור
