לוח אם ושקע בעייתי.
ברשותי לום אם, די ישן, מסוג GIGABYTE GA-8ST800.
1. המחשב לא נדלק כלל [אין מתח, אין תגובה].
2. החלפתי ספק - לשווא.
הסקתי שכנראה הבעיה נובעת מהלוח:
3. ניתקתי את כבל ה-12V של הלוח.
4. המחשב הגיב, והגיע מתח. ->כמובן שהמחשב עדיין לא יעבוד (זו הייתה רק בדיקה למציאת הסיבה לבעיה).
רק כשכבל ה-12V מנותק, המחשב מגיב למתח. כשזה מחובר, אין שום תגובה מהמחשב.
שקע הכבל נראה תקין, אין סיבה לקצר.
מצ"ב תמונה בה מצויין מיקום השקע.
אם אכן הבעיה היא בשקע, יש צורך בהחלפה של כל הלוח?
תודה-רבה.
[attachment deleted by admin]
יש לך נורית שמראה/נדלקת ברגע שיש מתח בלוח אם ? היא דולקת ?
וזה נראה כמו לוח אם שהגיע לסוף חייו...
אפילו בתמונה שסיפקת רואים את הקבלים נוזלים.
לוח אם מת.
:o
האמת, תמונה באיכות כזאת, אני לא יודע איך אפשר להסיק כאלה מסקנות.
אבל, הצדק עמכם - הלוח מאוד ישן.
איך אפשר לראות שהכבלים "נוזלים"?
בכל אופן, אני רוצה לוח כזה בדיוק - או משהו אחר שיתאים למחשב הזה [שוב, עדיפות ללוח זהה בדיוק].
מאיפה אפשר להשיג?
יש למישהו למכור?
תודה-רבה.
אתה רואה את השחור ע"ג הקבלים המסומנים, זה לא אמור להיות.
היום קשה למצוא לוחות אם לתושבת הזאת (478).
shuy, קבלים נוזלים זה אותו דבר כמו קבלים מנופחים? רואים רק לפי השחור הזה?
אף פעם לא הבנתי איך אתם רואים בכל מיני תמונות קבלים מנופחים נוזלים וכאלה, ולי תמיד זה נראה רגיל :-\
איך נראה קבל "נפוח"? הוא באמת נפוח או שזה סתם שם?
נוזלים די הבנתי מהתמונה פה, בערך, נראה לי :nixweiss:
שים לב לתמונה:
אהה הבנתי.. הנפיחות היא למעלה.. אני תמיד חיפשתי נפיחות בצדדים.
אז בעצם קבל מתחיל להתנפח, ואז בשלב מסויים הוא גם מתחיל לנזול?
(כי לפי מה שאני רואה הקבלים הנוזלים גם נפוחים)
איך זה קורה? מה נוזל ממנו? :P
נכון.
והחומר השחור הוא אלקטרוליט והוא בדר"כ חומצי.
אוקיי.. הבנתי עכשיו איך מזהים.
תודה :xyxthumbs:
:yelclap:
חבר'ה, השכלתי.
אני אחפש לוח אם תואם.
תודה על ההיענות.
