קניתי HD4850 - הוא רותחח ולא מציג מעלות!
אחרי ששיגעתי אותכם.. בסוף קניתי את ה4850 של SAPPHIRE.
התקנתי את הדרייברים הכי חדשים - 8.8
והEVEREST לא מציג את המעלות של הכרטיס..הוא מזהה אותו וכל זה (כותב HD4800 SERIES)
אז נכנסתי לCATALYST, ושם הוא מראה 80 מעלות!
פתחתי את המארז נגעתי בכרטיס והוא רותחח..מה עושים??
  • תגובות 34
  • צפיות 2.6k
על כמה אחוזים המאוורר של הכרטיס?
EVEREST לא מציג הרבה מכרטיסי ATI, נסה את SPEED FAN או את ATI TOOL.
לא יודע..לא ידעתי שאני בכלל יכול לכוון אותם.
איך בדיוק?
ומאיפה אני משיג ATI TOOL?
אתה יכול בעזרת RIVATUNER תאמין לי שאחרי שתעלה את מהירות המאוורר הוא לא כזה ירתח
יש מדריך בנעוץ, אתה יוצר פרופיל ומשנה את מהירות המאוורר, ורק שתדע, הכרטיס מיועד לעבוד בטמפ' כזו, אז שזה לא ידאיג אותך.
תפסיקו לחפור כבר.
80 זה החום הנורמאלי של הכרטיס במצב מנוחה. הוא מגיע לאזור ה 89-90 במאמץ מלא.. זה הטמפ' של הכרטיס והוא לא "רותחח"..
התוכנה שמציגה מהירות מאוורר, טמפ' וקלוקים בצורה הטובה והנוחה ביותר היא GPU-Z. יש להורדה חינמית:
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
ותהנה מהכרטיס. אין צורך לערוך לו שום פרופילים או לשנות מהירות מאוורר..
שחר
הממ..תודה קודם כל, קראתי את המדריך הזה של GURU3D..
אבל אני לא רוצה להתעסק על הפרופילים בCATALYST, צריך לפתוח את ה OC וזה מלחיץ אותי הכפתור הזה :\
יוכלו לדעת שפתחתי את זה וזה הורס אחריות? כי ניסיתי להחזיר את זה לנעול וזה לא עובד! זה מציג את זה פתוח תמיד עכשיו =\
ובGPU-Z אני יכול לכוון מהירות של מאוורר בלי להתעסק עם פרופילים וקאטליסט?
אל פחד! OC זה לא פשע! זאת מצווה!
אתה יכול לכוון ב RIVATUNER
ואם הוא בכל זאת ידפוק את הכרטיס, אתה תתן לו את שלך במקום?
הכרטיס הזה תנור בסטוק, ואתה עוד מציע לעשות לו אוברקלוק? כדאי שיכין לו מטף כיבוי בצד.
או שהוא פשוט יכול להעלות קצת את מהירות המאוורר ולהפיל את הטמפרטורה ב 20 מעלות.
אם אתה מוחק את הדרייברים ומתקין מחדש המנעול ננעל.
ועזוב את המאוורר.
אם הכרטיס ישרף, תגיד לחנות...
זה לא רק העניין שהוא ישרף, ברור לי שיש אחריות והם יחליפו כמו גדולים..
רק שזה בכל זאת מפחיד 80 מעלות :-X ושזה לא יפגע בתפקוד שלו במשחקים.
ו dj-electric באמת שאתה קצת סטלן חח
נשרף לי הכרטיס הישן, קניתי 4850 ב950 שקל, ואתה רוצה שאני אסכן את האחריות בשביל OC?!?
מתי תבינו שOC מבטל אחריות. ולא מספיק שהכרטיס הזה מספיק טוב אז למה לעשות לו OC בכלל??
ואני אוריד את ה RIVATUNER תודה
בסדר.... אני באמת חושב שאין שום סיבה שהכרטיס שלך יהיה חם מדי.... ובאמת לא מזמן נציג של AMD אמר הטמפ' הם בסדר גמור וככה זה אמור להיות....
אני לא מאלץ אותך לעשות OC, כל אחד דואג מדי פעם, פשוט תשתמש ב RIVA כדי לנטר את הכרטיס זה הכל
ברור שלא מאלץ, אבל לדעתי זה טיפשי לעשות OC על כרטיס חדש אחרי שהקודם נשרף..
ואתה יכול לפרט מה הוא אמר? הם מודעים לבעיה שהHD4800 על 80 מעלות ושזה בסדר? אני לא צריך לדאוג?
בכל מקרה אני אנסה עם הRIVA והGPU-Z לשנות את המהירות של המאוורר..
תודה חברה!
