[שאלה] בנוגע למעלות המעבד
שלום...אחרי המון בדיקות עם המון תוכנות זה מה שגיליתי..ותגידו מה דעתכם בעיניין
יש לי מעבד E8500 עם אובק קלוק 3.8 וקירור נינג'ה פלוס
בתוכנות כמו אברסט , ספיד פאן, וCORETEMP הם מציגות לי תמיד 10 מעלות יותר בליבות של המעבד
מאשר התוכנה REALTEMP
נגיד שלושת התוכנות מציגות לי בליבות 47 מעלות במנוחה אז הREALTEMP מציגה לי 37
השאלה שלי היא כזאת...האם שלושת התוכנות שמציגות לי 10 מעלות יותר הם האמינות או שדווקא המזייפות? תודה ..
תשתמש בREALTEMP
אתה בעצם אומר שרילטמפ אומרת את האמת וכל השאר התוכנות מזייפות?
לא הבנתי כל כך מזה...
אני בסך הכל רוצה לדעת איזה תוכנה יותר אמינה ואיך אני יכול לדעת בודאות?
כי 10 מעלות זה נורא משמעותי
אותה שאלה בדיוק נשאלה כמה טופיקים מתחתיך.. וזאת התשובה:
אין אמין ביותר. אי אפשר לדעת באמת מה הטמפ'.
מה שהתוכנות מקבלות מהמעבד זה כמה הוא רחוק מה Tjmax,
ואת הנתון הזה הן מחסרות מ TJmax משוער.
מכיוון שכל תוכנה משערת Tjmax אחר (חלק 95 וחלק 105, אני מדבר פה על 4 ליבות, ב2 ליבות זה קצת פחות)
אז הטמפרטורות אחרות. בסופו של דבר אם תמדוד מרחק מה TJmax
(תבדוק כל תוכנה, כמה היא משערת שהTJmax, ותחזיר מזה את המעלות שאתה רואה)
אתה תראה שכל התוכנות נותנות אותו דבר. ופשוט תעבוד לפי עד כמה אתה רחוק מהTjmax
ולא לפי כמה המעלות של המעבד בתכלס. (זה גם לא כזה חשוב...)
והלהבה הזאת זה פשוט כי הSpeedFan מוגדר להתריע בטמפרטורה מסויימת, והוא הגיע אליה,
אבל זה סתם מספר שאתה יכול להשנות דרך Configure.
וכל זה כתוב בכל מיני סטיקים למינהם, אולי כדאי לעשות משהו יותר ברור? כי הרבה אנשים שואלים
וכנראה שאין תשובה מספיק ברורה באף מקום.. :\
וזה הטופיק:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=356427.0
אני לא כל כך מבין בTJMAX ודברים האלה
השאלה שלי היא למה בתוכנה X הוא רושם ככה ולמה בY הוא רושם ככה ומי אמין מבין התוכנות שאני בודק??
אני פותח רילטמפ רשום לי 39
פותח כל תוכנה אחרת רושם לי 49...וזה הבדל עצום
זה הכל פונקציה של הגדרת הTJMAX שהיא שונה בין מעבד למעבד ודור לדור.
את הTJMAX אפשר אפילו לכוון בתוכנות מסוימות ואז הם יציגו מספרים שונים.
למעבד שלך REALTEMP יותר מתאים.
וזה בעצם כל מה שחשוב באמת כשאתה רוצה לבדוק טמפרטורות.
אז רגע לא הבנתי...כמה TJMAX צריך להיות במעבד שלי
כאילו מה ההסבר שאני יגיע למעלות של המעבד? כי בהסבר רשום שכל תוכנה משארת לה TJMAX ולפי זה הוא מציג את המעלות..
אז..מה עושים??
אז מה עושים?
יש שני דברים שאפשר לעשות, אחד, זה להחמיר, לעבוד לפי התוכנה שמראה נתון גבוה יותר, וככה אנחנו תמיד ניהיה בטוחים.
אופציה שניה, היא לא להתייחס לכמה מעלות המעבד בפועל כרגע, אלא רק כמה הוא רחוק מהTj max.
(מומלץ להשאר בטווח של לפחות 25-35 מעלות מהTjmax במאמץ).
הוא לא "צריך ליהיות" משהו, הוא כבר משהו, שאינטל הגדירה אותו. שיניתי שם קצת, שגם הנקודה הזאת תיהיה יותר ברורה.
מה עושים? מה שכתוב בהסבר יכול ליהיות רעיון לא רע.. :P
אז מה אינטל הגדירה?
מאיפה אני צריך לדעת איזה מעלות מאיזה תוכנה באמת יותר קרוב למציאות שכל תוכנה רושמת TJMAX אחר
יש לי 48 מעלות במעבד או 38?!
אתה ממש עקשן. תנסה לצאת מהקופסא שאתה תקוע בה ולשנות את הצורת מחשבה שלך.
אי אפשר לדעת מה הטמפרטורה של המעבד!
למה? ככה אינטל עשו..
אינטל הגדירה לכל מעבד ספציפי, שבב שיצא מהמפעל, Tjmax מסויים, אין לך דרך לדעת מה הTjmax של המעבד שלך.
מה כל כך אכפת לך אם זה 48 או 38? פשוט תחסר את זה מהTjmax של התכונה שאיתה אתה עובד,
ותדע כמה הוא רחוק מהTjmax האמיתי, לא אמור לעניין אותך כמה זה באמת כל עוד אתה מספיק רחוק מזה.
שאלה שקשורה לנושא, איך אני יכול לדעת מה TJMAX של המעבד, כלומר מה הנתון שהמעבד משאר, המרווח שנשאר עד ההגעה לTJMAX, אותו נתון שהתוכנות לוקחות ואז מכניסות לחישובים.
האם זה מדוייק מה שרשום בדיון ההוא, לגבי כך שמעבד במאמץ צריך להשאר בטווח של 25-35 מעלות מהתקרת טמפרטורה שלו?
אם זה כך זו הדרך האמינה ביותר, מסתכלים מה הוא הנתון שמתקבל, אם הוא 55 כלומר עוד 55 מעלות המעבד יגיע לתקרת טמפ' שלו, אז זה בסדר. אם מדובר ב 20 זה גבוהה מידי וכו'...
פשוט להתסתכל על זה אחרת ולא במושגים של חם וקר.
וזה דווקא דרך יותר טובה לנו להסתכל על זה, לדוגמא מעבד שהוא ידוע כחם יותר מאחרים אבל בסדר היות והתקרת טמפ' שלו גבוהה יותר יכול להיות בר השוואה למעבד קריר יותר, אך תקרת הטמפ' שלו נמוכה יותר.
אתה יכול לדעת ע"י חשבון הפוך ממה שהתוכנה עושה. תחסר את הטמפרטורה שהיא מראה, מנתון הTjmax שלה, וזה מה שהיא מקבלת מהמעבד.
בכל מקרה, RealTemp לדוגמא, מציגה גם את המרחק מהTjmax כפי שהוא מתקבל מהמעבד.
זו השורה השניה של המספרים, והכותרת שלהם היא מן הסתם "Distance to Tj Max".
ואם תחבר את שני המספרים (זה שלמעלה, וזה שלמטה) לאותה ליבה, אתה תקבל תמיד אותו מספר, שזה הTj max שהתוכנה הגדירה.
ובSettings אתה יכול גם לראות מה הוא הTjmax של התוכנה, וגם לשנות אותו.
בכל מקרה, מבחינת אם 25-35 זה מספיק בטוח? בטוח זו הגדרה די סובייקטיבית, 25 אולי זה קצת קרוב מידי, אבל 30-35 זה די בסדר.
(שוב, אלה מעלות במאמץ מלא בבדיקות יציבות!)
זה בדיוק הרעיון :xyxthumbs:
וזו בדיוק הסיבה :xyxthumbs:
