שכחתי איך לפרמט כונן קשיח...
יש לי כונן קשיח 80GB מחולק לשתי חלקים וניסיתי לפרמט אותו דרך MS-DOS ושכחתי איך עושים את זה.
עוד שאלה: כאני מפרמט אותו גם המחיצה נמחקת?
תודה לעוזרים!
אם הכונן מוגדר כNTFS אז תצתרך תוכנה מיוחד שדרכה יהיה אפשר לפרמט..
אם זה ב FAT16 או FAT 32..
אז כשאתה מגיע לדוס תרשום
FORMAT C:
אפשר לעשות /? ולאות כל מיני אפשרויות פירמוט..
נ.ב יש לבע את הפעולה מהמיקום בו נמצאים קבצי הדוס..
אתה עושה:
format c:
או..
format c:/q לפרורמט מהיר
ובשביל למחוק מחיצות יש את תוכנת הFdisk
למרות שלא הייתי ממליץ לך להתחיל להסתבך בזה אם אין לך נסיון קודם איתה..
אז האפשרות היותר פשוטה היא להוריד דיסקט מחברת הדיסק קשיח שלך.. (אני יודע שיש למקסטור וווסטרן דיגיטאל) תוכנה פשוטה עם ממשק נוח שבא אפשר לעשות את הדברים הנ"ל..
בהצלחה :-)
עריכה: הוקדמתי :P
בשביל מה להסתבך
עם אתה רוצה להתקין XP אחר כך אז פשוט תתן להתקנה של הXP לפרמט לך את הכונן
יש עליו כרגע WIN 98 אחר כך אני יתקין עליו XP
בשביל מה להסתבך
אז אני פשוט יכול להכניס את הדיסק של הXP ואז לפרמט?
בתחילת ההתקנה של הXP תנתן לך האפשרות להגדיר מחיצות ולפרמט. אתה מפרמט מחיצה קיימת כך שאם אתה רוצה
לדוגמא לאחד מחיצות את עושה זאת לפני הפירמוט ע"י ההתקנה של הWINDOWS או תוכנות FDISK למינהן.
סליחה על הבורות אבל יש כמה דברים שלא מובנים לי ובמקום לפתוח נושא חדש אז הגבתי פה..
1) האם מומלץ לבצע פרמוט עם התוכנה Partition Magic? (רק למחיצה אחת...)
2) האם ניתן לעשות מחיצות דרך ההתקנה של הווינדוס?
3) מה זאת התוכנה GHOST ומה היא עושה (סליחה שהשאלה הזאת לא כל כך קשורה לנושא..)
4) אם יש לי XP במחיצה מסויימת ואני רוצה להתקין וויסטה במחיצה השניה אז איך עושים את זה (אשמח למדריך step-by-step.)
תודה רבה.
1. ע"מ ליצור מחיצות אין צורך או העדפה לתוכנת PM.
2. כן.
3. תוכנה להעתקה, גיבוי ושיחזור של מחיצות שלמות.
4. תחפש בפורום WINDOWS נכתב שם כבר כמה פעמים.
שבת שלום.
1) לא ענית בידיוק על מה ששאלתי..
4) אשמח אם תביא קישור... כי לא מצאתי בידיוק מדריך מפורט...
1)אהה די נחמד לעשות את זה בPM... אבל אני אוהב יותר ב FDISK זה ממש הבסיסי ותמיד יוצא טוב
4) לגבי התקנת וויסטה אתה פשוט יכול להכניס את הויסטה ולהתקין על כונן אחר(לא זה שיש בו XP) ובלי למחוק את הXP
זה אמו לתת לך בהתחלה אפשרות בחירה.. הייתי עושה את זה עם 2 מערכות XP פועל מצויין.. לא ניסתי עם ויסטה..
תכנס לפורום שלך תמיכה אני בתוך שיעזרו לך שם..
אגב.. יש תוכנות הרבה יותר טובות מPM.. כמו אקרוניס.. מעולה להכול...
מוזר דווקא הכי המליצו לי פעם על PM...
יש לי שאלה בקשר לתוכנה GHOST...
אני עכשיו מבצע גיבוי למערכת... וזה רק בחצי וכבר שוקל 25GB ויש לי כונן רק של 160GB חחח ( :o)... לא ניראה לי הכי הגיוני שבכונן 160GB יהיה תפוס לי 50GB בערך רק על הגיבוי...
אז השאלה שלי היא כזאת...
אני מצבע את הגיבוי ואז נגיד אני מפרמט את הכונן קשיח... איך אני מבצע שחזור מידע (Recover Files) אם פרמטתי את הכונן?
משהו פה לא מסתדר לי חח..
אשמח להסבר בקשר למה שהתוכנה הזאת עושה והכל...
אתה מכניס את הדיסק של הXP
שההתקנה עולה הוא שואל אותך איפה אתה רוצה להתקין
תבחר את המחיצה שאתה רוצה לפרמט אותה
אם אתה רוצה למחוק/לאחד/ליצור כמה מחיצות, אתה יכול לעשות את זה שם (תקרא למטה מה עושה כל כפתור, זה ממש פשוט)
בסוף שבחרת את המחיצה שבה יותקן הXP הוא ישאל אותך אם אתה רוצה לפרמט מלא או מהיר
פירמוט מלא זה יותר טוב אבל המהיר כמובן מסיים באיזה 10 דקות מקס' לעומת איזה שעה של הפירמוט המלא (אני ממליץ על פירמוט מלא ולקפוץ לקיוסק לרדת על איזה שווארמה או משהו :jump:)
אחרי שהוא גומר לפרמט הוא יעתיק קבצים ויעשה ריסטרט לבד
אל תגע בכלום
הוא יתחיל את ההתקנה לבד
בהצלחה :xyxthumbs:
ברור לך שפירמוט הכונן יגרום לאיבוד כל המידע על הכונן נכון?
נו מה?? לאן נגיע..
מדריך מקוצר בהתקנת XP...
עזבו שטויות
לגבי הGHOST כגיבוי
אז ככה.. מומלץ לעשות אותו אחרי שאתה מסיים להתקין את ה XP + הדרייברים וכל תוכנות הבסיס
עושה שדרוגים לכל מה שצריך, מסדר ת'שולחן עבודה כמו שאתה אוהב
וכל שאר ההגדרות והכיוונים הראשוניים כשמתקינים XP או כל מערכת אחרת.. זה לא חשוב..
נכנסים לתוכנה GHOST (עדיף מדוס דרך דיסק BOOT)
ויוצרים קובץ גיבוי לכונן.. בד"כ C..... זה נקרא שם PARTITION TO IMAGE
כמובן שאי אפשר לשמור את הקובץ על ה C עצמו שכן אותו הוא מעתיק.. אז שומרים על D או משהו..
זהו..
כשזה מסיים יש קובץ מוכן ב D
כשרוצים לפתוח את הגיבוי.. נכנסים שוב ל GHOST דרך DOS ופותחים PARTITION FROM IMAGE
בוחרים ת'קובץ מהמיקום שלו..
שוב.. זה לא יכול להיות C שכן הוא צריך לרשום עליו..
וזהו..
נ.ב בד"כ מערכת XP "נקיה" (ללא יותר מדי תוכנות מיותרות והגדרות שלו חייבים בשלב הראשונים) שוקלת 3-5 ג"ב
כך שהקובץ גיבוי מעט דחוף ישקול טיפה פחות.. אבל לא משמעותי..
כמעט תמיד הוא יכנס בדיסק של DVD...שממנו אפשר יהיה לשחזר את הכל בעתיד...
בקושי הבנתי את מה שכתבת...
מה שכן אני לא מבין... מה עוזר לי ה-GHOST אם מה שאני רוצה לגבות זה את השירים,סרטים,משחקים וכל התוכנות?! מה הוא עוזר לי לגבות רק את הווינדוס?
פשוט מפרמטים...
הסיפור הזה בכלל לא מובן לי... ניראה לי אני יעזוב את זה וזהו..
כן.. GHOST יעיל יותר כגיבוי מערכת..
הוא חוסך מלא זמן
לוקח 10-20 דקות לשחזר את כל המערכת + הדרייברים(לפעמים לוקח שעה רק למצוא אותם) + הגדרות + והתוכנות הנלוות..
אני עשיתי לכל המשפחה שלי (דודים דודות), ככה שכלפעם שלמישהו מתקלקל המחשב.
אני משחזר תוך 20 דקות הכל ולא צריך לחפש איפה הדרייברים ואיזה מתאים..
