איך ניתן לבדוק תקשורת על פורט מסויים?
אני מנסה למצוא פורט שיהיה פתוח בשביל אימיול
אבל נראה שנטויז'ן חוסמת פורטים שאני בוחר "רנדומלית" ולכן אני רוצה לנסות למצוא פורט פתוח ללא קשר לאימיול.
כיצד אני מבצע את הבדיקה על פורט כלשהו?
אתה עובד עם נתב בבית?
כן,וברור-אני פותח פורטים בנתב(ב-4662 ו-4672 זה עבד יופי,ב-32685 למשל זה לא)
ע"מ לבדוק זמינות של פורט מסויים אתה צריך שמשהו יתן לך "פינג" מבחוץ ושבמחשב ירוץ השרת על הפורט הספציפי שאותו אתה בודק ע"מ להחזיר תשובה.
זאת גם הבדיקה שאתה עושה דרך האתר של האימיול לדוגמא.
הבעיה עם השיטה הזאת (בדר"כ קורה עם נתבים) היא שאם יש לך הרבה תנועה על הפורט הזה הפאקט בדיקה "נזרק" והבדיקה נכשלת, למרות שהפורט כן פתוח.
לגבי נטויז'ן, לפי מה שאני רואה ימי חסימת הפורטים כבר נעלמו וההאטה של תוכנות הP2P מתבצעת בצורה יותר עמוקה. בעיקרון אין להם בעיה לראות כל פעם באיזה פורט אתה משתמש לאימיול ולחסום אותו דינאמית.
בנוסף על כל זה, יש תוכנות ונתבים שלא אוהבים לעבוד עם הפורטים הגבוהים. יכול להיות שלאמיול יש בעיה או לנתב. היה פה דיון לא מזמן על מישהו שדיווח על בעיה בפתיחת פורטים גבוהים עם נתב של 3COM. יש גם נתבים כמו הסימנס שמקבלים בבזק שבכלל עושים בעיות בפתיחת פורטים. איזה נתב יש לך?
נתב TPLINK TL-WR641G ומודם ST510 (מוגדר כנתב,אז גם בו צריך לפתוח פורטים)
פתח פורט על המחשב שלך (למשל ע"י תוכנה כמו netcat) ובדוק באתר מסוים כמו http://www.canyouseeme.org/
מה זאת אומרת "אז גם בו צריך לפתוח פורטים"? רק בו אתה צריך להפנות את הפורטים, אם הTPLINK עדיין מוגדר כנתב אז זה יכול ליצור בעיות.
ST משמש כמודם בלבד,למרות שבהגדרות הוא מוגדר כנתב.
דבר זה יוצר מצב שבו אני מעביר את כל הפורטים רק לכתובת אחת(של הנתב שלי-ה-TPLINK)
אני לא אכנס לסיבות שבגללן אני לא מגדיר את ה-ST כמודם בלבד ,מה שימנע צורך לפתוח פורטים ב-ST,אבל זה בתחלס-הוא רק מודם
מה זה אומר "פתח פורט על המחשב שלך (למשל ע"י תוכנה כמו netcat)"-איך פותחים פורט עם תוכנה????
http://www.canyouseeme.org-לא עובד טוב-אפילו לא מזהה שפורט 80 פתוח
אם הוא לא מזהה את זה פתוח, אולי זה כי הסטאפ העקום שלך חוסם את זה ? בדקת ע"י מישהו אחר שהפורט הזה אכן פתוח בעולם החופשי ? בכל מקרה, יש פרמטר -l שאומר לו להאזין ו -p שאומר לו על איזה פורט.
אם פורט 80 היה חסום-לא הייתי יכול להשתמש ב-BROWSER(ולא לכתוב פה)-אני טועה?
ממש לא! פורט 80 צריך להיות פתוח אם אתה רוצה גילשו אליך. על מנת לגלוש החוצה, פורט 80 לא צריך להיות פתוח. קרא בהרחבה על הנושא כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/NAT/NAT.htm
לך תסדר את הבעיה שיש לך 2 ראוטרים במקום להאשים את נטויזיון...
ואי-אתה כה לא קשור-באמת
מה זה מנה שני ראוטרים?
בתכלס-אני פותח בשניהם את הפורט הנדרש-וזה עבד יופי על 4662 ועל 4672 (מה גם שבדקתי-זה לא מקרי-ברגע שבאחד מהם לא הגדרתי לפתוח-הפורטים היו חסומים)
אתה טועה
צריך לפתוח פורטים כדי להיכנס מהרשת פנימה
בשביל לצאת מהמחשב לאינטרנט לא צריך לפתוח שום פורט
