כרטיס AGP לצפייה בסרטי HD
  • תגובות 33
  • צפיות 4.5k
הוא נמכר ב-100 שקלים יותר כחדש ב-KSP, כך שאני לא חושב שזו מציאה גדולה :)
אגב, מה עדיף לקחת, את ה-2600פרו או ה-3650? הם עולים בדיוק אותו דבר.
Anatoli.
פחות חודשיים אחריות - פחות 100 שקל = לא שווה?
אפילו תנסה להוריד לו עוד, חבל להשקיע סתם כסף..
אין לי בעיה לשלם 100 שקלים יותר (למעשה ההבדל יותר קטן, כי אליו צריך לסוע, KSP יש ליד הבית :)), ולקבל "אחריות", אבל שיהיה ליד הבית. בו נגיד ככה, כמה שקלים זה לא מה שמפריע לי (לא אחרי שהוצאתי מעל 4500 שקלים בשבועיים האחרונים על מקרן, מתקן תלייה, כבל HDMI-DVI, ומסך הקרנה, ומעמד חדש למערכת). אגב, בארץ המקרן לבד עולה 10000 שקלים, ומחו"ל יצא לי בדיוק שליש מהמחיר :D
כן כואב לי הלב להוציא עכשיו עוד כמה מאות כי זה סכום שאין ברשותי לצערי. לכן אני רוצה את הכרטיס המינימלי שיספיק לי, ו-400 שקל לכל היותר זה הסכום שאני מוכן להשקיע.
אגב, יש פה מישהו שיש לו כרטיס עם UVD והוא משתמש באופציה הזאת? האם צריך להגדיר משהו מיוחד, או שזה עושה את העבודה אוטומטית? האם יש עם זה בעיות כלשהן?
Anatoli.
אנטולי, אתה יכול לקחת את ה2400PRO ב280 שקל מSkyPC, הוא יספיק לך לסרטים ולקצת משחקים.
לא יודע אם יש אותו בKSP אבל.
ברגע שתקבל את הכרטיס, דבר איתי במסנג'ר (ptelad@msn.com)
אני בשמחה אדריך אותך שלב שלב איך להפעיל את הDVXA
אתה טועה ומטעה ...
הבחור רוצה לשחק cod4 .
לידיעתך המשחק הזה די תובעני למרות שהוא לא חדש .
בן דוד שלי קנה את ה-2400pro והיה קצת מבואס כאשר cod4 קירטע לו והיה בילתי שחיק אפילו ברזולוצייה נמוכה וללא פילטרים (ויש לו מערכת חזקה למדי ...)
למזלו הוא לא ממש גיימר ,כך שזה לא היה אסון בשבילו מפני שסרטי hd הוא מריץ אחלה וזאת היתה מטרתו העיקרית.
פותח ה-post קבל עצה שלא תצטער עלייה :
תוסיף עוד 175 ש"ח עבור hd3650 ואתה תהיה מבסוט מכל הכיוונים (רק תשכח מ-crysis ....)
קח בחשבון שאפילו hd3650 הוא גבולי לצורך הרצת cod4 ,אלא אם כן אתה מסתפק ברזולוצייה נמוכה יחסית וללא פילטרים .
אנשים, יש לי שאלה אליכם.
ציפור קטנה (שמבינה לא מעט בתחום) לחשה לי שאין שום אפשרות להפעיל את האצת החומרה הזו על דברים שהם לא דיסקים מקוריים של בלו-ריי. לדוגמא על קבצים מהרשת שאני אנגן עם MPC אני לא אוכל להפעיל את זה.
היש מישהו שיכול לשפוך אור על הנושא?
Anatoli.
כנראה שהציפור שלך לא כ"כ מבינה ;)
התהליך יותר פשוט אם המקור הוא דיסק בלו-ריי, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להאיץ MKV עם MPC
כבר שכחת שרשמתי לך שיש לי מחשב ישן עם ה2400PRO והוא מריץ HD בובל'ה, מין הסתם אין לי כונן בלו-ריי.
הבנתי אותך.
תודה רבה.
Anatoli.
Anatoli.
אויש, כמה שאתה צודק. רב הסרטים שמורידים לא חוקית לא מקודדים לפי הסטנדרט ה"רישמי" ולכן רב הכרטיסים בשוק (גם של ATI וגם של NVIDIA) לא ידעו לזהות אותם ועבודת הקידוד תיפול על המעבד, מה שאומר שגם אם רכשת כרטיס 4870, הקידוד יתבצע ע"י המעבד ולא ע"י המאיץ הגרפי.
היום יש קצת יותר מודעות לנושא בסצנה, אבל עדיין ישנם לא מעט הפצות שלא מתיישרות עם הסטנדרט החוקי ולכן צפה לפגיעה. חבל שכל מי שממליץ לך פה בכל כך הרבה ביטחון עצמי לא טרח להעלות את הנושא הזה.
למידע נוסף קרא את זה:
http://www.hometheater.co.il/article01155.%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%91-MKV-%D7%99%D7%A9
בכל מקרה, אם אתה מוריד תוכן לא חוקי תמיד עדיף מעבד חזק ולא מאיץ גרפי.
זה גם מה שהבנתי. משהו בנוגע לפרופיל 4.1 :(
בכל מקרה, אתמול ביצעתי התקנה טרייה של וינדוס עם SP3. התקנתי גרסאות חדשות של כל הקודקים. הגדרתי הכל כמו שצריך, הרצתי DSFmanager ו-GraphEdit לבדוק שהכל תקין.
מאז, סרטי 720P רצים חלק לחלוטין (ראיתי כ-40 דקות לא הייתה קפיצה בכלל) עם משהו כמו 65% ניצול ממוצע של המעבד (תלוי בקובץ ובקטע, לעיתים 40, לעיתים 80). 1080P לצערי 100% כמעט כל הזמן, ולכן זה עדיין לא ניתן לצפייה. עם זאת, בינתיים אני מעדיף להסתפק ב-720P, כיוון שלא ממש מתחשק לי לרכוש כרטיס ולגלות שרוב הקבצים לא זוכים להאצת חומרה. מה גם שהמקרן הוא בעל פאנל DarkChip2 של 1280*768 אז 720P היא הרזולוציה הטיבעית שלו (הפיקסלים הנוספים מאפשרים לי מעט Lens Shift שזה מצוין עם מקרן DLP כי הם מוגבלים יותר בעניין הזה).
Anatoli.
הוספתי בתגובה הקודמת שלי לינק - קרא אותו.
אם המקרן שלך תומך רק ב 720P, למה אתה בכלל צריך לחשוב על 1080? לי יש מסך LCD TV HD READY ולכן אינני מנגן סירטי 1080, סתם תופס יותר מקום מבחינתי.
אני לא מחפש 1080P. הבעיה היא שיש דברים שאני משיג רק ב-1080P. מה גם שאם חבר בא עם סרט ב-1080P אני מעדיף להיות מוגבל כמה שפחות :)
Anatoli.
אז הדרך היחידה להיות וודאי שסירטי 1080 ירוצו אצלך היטב היא לשדרג את "השילוש הקדוש" (לוח/מעבד/זיכרון). זאת בהנחה שמדובר על סרטים לא מקוריים כי לסרטים מקוריים יספיקו כרטיסי המסך עליהם דיברתם בת'רד.
לצערי, להחליף שילוש קדוס כמו שאמרתי לא אפשרי כרגע עקב תקציב (מה לעשות, בתור סטודנט, הכסף שכבר הוצאתי על כל המערכת החל מהקרן, דרך הרמקולים, ההגברה, ושאר ירקות, פשוט לא משאיר לי הרבה כרגע). אני מניח שאני אסתפק בינתיים בסרטי 720P, בתקווה שתוך כמה שבועות/חודשים גג, גרסאות חדשות של קודקים ודרייברים יאפשרו פיענוח גם סרטים מהרשת.
Anatoli.
