כרטיס AGP לצפייה בסרטי HD
שלום חברים,
אני אמור לקבל בעוד כשבועיים מקרן שהזמנתי (Optoma HD72). מדובר על מקרן 720P, ולכן אני מעוניין לנגן סרטים שכאלה ואף לעיתים 1080P שיש לי במחשב. הבעיה היא שמדובר על מחשב לא חזק במיוחד. בסרטי 720P הוא לעיתים מציג קפיצות בתמונה (אני מתכוון לנסות בקרוב אובונטו בתקווה שזה ישפר קצת, ממה ששמעתי מאנשים שם הדברים פועלים מעט חלק יותר), אך ב-1080P אני יכול לשכוח מזה.
אני מנסה לבדוק אפשרות של כרטיס שיידע לעשות האצת HD בחומרה. איזה כרטיס מומלץ ביותר בתקציב כמה שיותר נמוך למטרה זו בלבד. לא משחק במחשב כלל, ולמה שאני כן משחק כל כרטיס בסיסי יספיק.
חשוב לציין כי רוב התוכן הוא מהרשת, הרוב שם הוא X264 ושאר פורמטים מכווצים, איזה כרטיסים יידעו לעשות את זה?
תודה,
Anatoli.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.5k
מה המפרט? ספק, מעבד וכו...
ומה התקציב?
זה אמור להספיק:
http://tms.co.il/product/5685
400W FSP
P4 2.4@2.7
2GB @ DDR450
ASUS P4P800E
תקציב? כמה שיותר נמוך. אם יש כרטיס ב-300 שקל שיודע לעשות את זה מבחינתי זה מספיק.
ה-3650 מכיל UVD+, בעוד ה-2400מכיל UVD. מה ההבדלים בינהם?
מישהו יודע להגיד לי כל אחד מהם איזה פורמטים יידע והריץ ובאיזו רזולוציה?
Anatoli.
נחדד כמה דברים -
2400 צ'יפ המסוגל לעזור בקידוד 720P
2600 - מסוגל 1080P.
ל3650 יכולות hd דומות ל2600, היתרון שלו מתבטא במשחקים בלבד.
לכן, לקידוד hd ה2600 יהיה הבחירה המיטבית.
אבל לפני הכל, אני רוצה להפנות אותך למדריך מצויין, שעזר לי לנגן על מחשב חלש מאוד 720p, ויש לי סיבה להאמין ששלך ינגן 1080P.
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=973
בהצלחה! :)
HD2400Pro - 286 NIS
http://www.skypc.co.il/pl_product~CGA-P246~8~0.htm
עובד אצלי על מחשב די חלש (AMD Athlon XP 2800) ומריץ סרטי 720P בובל'ה
לא יצא לי לנסות 1080P לצערי.
החיסרון היחיד (ויש מצב שתתקל בו בעוד מוצרי AGP של ATI) הוא הצורך לחפש ממש טוב דרייברים שבאמת עובדים
טיפ: חפש AGP Fix באתר של AMD
Slax: המדריך שהבאת די ארוך ומבלבל לפעולה מאוד פשוטה ואפילו לא מדובר שם על האצת חומרה
כל מה שצריך לעשות זה להוריד MediaPlayer Calssic - Home Cinema, לסמן שיקודד קבצי x264 ו-VC1 ולסמן וי על DVXA
זהו.
זהו.
יפה אמרתה רק שצריך עדיין קודד שיודע לנצל את המעבד הגרפי (POWER DVD לדוגמא..)
אולי לך הוא ארוך ומבלבל - אבל הוא עובד, ועובד טוב, ואם המדריך הזה יעזור לבחור להפעיל hd בלי להשקיע כסף מיותר על כרטיס, מה רע?
להלן MediaPlayer Calssic - Home Cinema...
Slax: סורי אחי, לא שמתי שהמטרה היתה להפעיל HD בלי חומרה ייעודית :kopfpatsch:
אנשים, אני בדקתי כבר את המדריך הזה, עשיתי את זה לפני הרבה מאוד זמן ולצערי זה לא עובד. 720P ברוב המוחלט פועלים חלק, אך קבצים עם קצב נתונים גבוה מאוד לא מספקים אותי (פשוט יש אצלי במחשב הזה מעבר לניגון HD מבחינת וידאו גם פריסה של הסאונד עם קרוס דיגיטלי לתדרי באס של האחוריים והסנטר ואז דחיסה חזרה ל-DD או DTS בהתאם לסרט. אומנם הדחיסה מתבצעת בחומרה של ה-ASUS XONAR D2, אך זה משהו שכן מוסיף עוד קצת עומס על המחשב).
Slax, אני אודה לך מאוד אם תוכל להגיד לי איך אתה יודע שה-2600 יריץ 1080P. ממה שקראתי בויקיפדיה, ה-2400 וה-2600 זהים לחלוטין עם UVD, בעוד ה-3650 מכיל UVD+ שמאפשר רזולוציה גבוהה יותר.
כמו כן, מישהו יודע להגיד לי אילו פורמטים בדיוק זה יודע לפרוס? רוב התוכן הוא X264 ממה שאני רואה, אך האם זה פורמט שהכרטיסים האילו ידעו לפתוח? האם יש פורמטים דרושים שהם לא ידעו לפרוס ואז בעצם לא הרווחתי כלום?
תודה,
Anatoli.
אני לא לגמרי בטוח בזה, אבל נדמה לי שה-UVD+ תומך עד 1600P, בזמן שה-UVD הרגיל תומך עד 1080P.
כרטיסי ATI יודעים לפענח x264 ו-VC-1 שזה הפורמט של הHD-DVD ז"ל
PT, אודה לך אם תוכל להרחיב מעט יותר. הפורמטים בשימוש ב-HD הם H264 (שאני מבין שדחוס מ-בלו-ריי בדר"כ). האם הוא ו-X264 הם אותו הפורמט?
האם יש פורמטים אחרים שהכרטיס הזה לא יוכל לפרוס?
יש דרך כלשהי לבדוק האם אכן UVD מאפשר תמיכה ב-1080P?
Anatoli.
H.264 הוא נגזרת של הפורמט x264 והכטיסים של ATI מפענחים אותו בלי העיה.
כל עוד הסרט שאתה רואה עם בH.264 (כמו רוב סרטי הHD) הכרטיס יפענח אותו בלי בעיה
אבל פורמטים אחרים הוא לא יפענח כמו נגיד DIVX או MPEG.
בקשר ל1080P, אני מאמין שיעבוד, הUVD בנוי להתאים לסטנדרטים של בלו-ריי, אבל לא יצא לבדוק בעצמי, אני לא מחזיק סרטים ב1080P.
השיפורים בUVD 2 הם לא הרזולוציה, אלא תמיכה בפיענוח MPEG2, תמיכה בP2P של הבלו-ריי החדש וBD-LIVE.
אגב, לפי מה שהבנתי, UVD2 קיים רק בכרטיסי 4800 שהם הרבה מעבר לתקציב שלך :\
אכן הרבה מעל לתקציב שלי.
מקישור שמצאתי, הראו כי ה-2400 מריץ בקלות 1080P, וזה מרגיע אותי מאוד. זה אומר שב-240 שקלים אני יכול להשיג כרטיס שיעשה לי חיים קלים יותר (אומנם הוא חלש מאוד במשחקים, אבל המשחק האחרון שנגעתי בו היה COD4 כשהוא רק יצא, ואני מאמין שבשביל זה על הגדרות סבירות גם ה-2400PRO יסחוב).
מבדיקה קצרה שעשיתי עכשיו, כל 13 סרטי ה-HD שיושבים אצלי במחשב הם X264 (הקונטיינר הוא MKV בדר"כ, אבל זה כבר ממש לא משנה), אז כנראה שמבחינתי מדובר על פורמט מספק לחלוטין.
אם כך, כנראה שלא יהיה מנוס ואני ארכוש את ה-2400PRO ב-240 שקלים, או את ה-3650 ב-415 (אשר אני מבין שהוא חזק יותר ומכיל גרסא חזקה יותר של ה-UVD על פני ה-2600PRO, לא?).
Anatoli.
אני לא חושב שיש גירסא חזקה יותר או חזקה פחות של UVD, זה אותו צ'יפ על כולם אני חושב.
סתם לדוגמא המחשב הישן שלי, בזמן הרצת סרט HD המעבד עומד על 3-8% עומס, שזה מעולה.
מה שכן אתה צריך ליזכור, לא כל הסרטים יעבדו כמו שצריך עם ההאצה, הקובץ צריך להיות מקודד בצורה מסוימת כדי לתמוך בDVXA
רוב הסרטים כאלה אבל יש פה שם כבשים שחורות.
בכל מקרה, בהצלחה ותתחדש :xyxthumbs:
