בקשר ל- TRIPLE CHANNEL DDR3 ו- CORE I7 !!
שלום לכולם..
עבר כבר הרבה זמן מאז שהחלטתי לקנות מחשב חדש.. והבנתי את כל מה שרציתי להבין דרך הפורומים המקסימים פה..
הבעייה היא שבתקציב ששמתי ועד שמחיר ה- Q9550 ירד אני מוצא את עצמי מול ה- NEHALEM על כל חידושיו בטווח זמן ותקציב שאני יכול להרשות לעצמי!!
ופתאום יש לי עוד כמה שאלות..
תקנו אותי אם אני טועה:
מעבדי ה- CORE I7 יעבדו רק עם צ'יפסט X58 (לפחות בהתחלה).. ורק עם DDR3.. ורק ב- TRIPLE CHANNEL !
בנוסף..
מה זה ה- TRIPLE ??
1. זה לא ה- DDR3 המוצע היום אבל החומרה תדע להתייחס אליו בצורה שונה / יעילה יותר ??
ואם לא,
2. אז החברות יציעו ערכות זיכרון חדשות שזה TRIPLE CHANNEL DDR3??
3. מה זה ערכות של 3 סטיקים ??
4. עד שמחירי ה- DDR3 התחילו לרדת עכשיו צריך לצפות שוב למחירים גבוהים בגלל ה- TRIPLE ??
5. האם איכשהו ה- TRIPLE הזה יפתור את בעיית כמות הזיכרון המקסימלית עם מערכות הפעלה 32BIT ???
נ.ב: אני בטוח שלחלק מכם חלק מהשאלות ששאלתי הן דיביליות לגמרי, אבל אשמח אם מישהו יוכל לעשות לי סדר בעניינים..
ותודה לכם מראש :)
לגבי ה-triple אני כמובן לא בטוח אבל כפי שניתן לעבוד ב-single עם בקרי dual אז סביר להניח שזה יהיה המצב גם בנהלם.
מה זה ה- TRIPLE ??
זה אומר 3 ערוצי זיכרון במקביל, כלומר קריאה וכתיבה לשלושה מודולים ביחד לשם הגדלת רוחב הפס בדומה למה שמתבצע ב-Dual channel.
זה כן DDR3 המוצע היום, אם תשים שלושה סטיקים כאלה תקבל רוחב פס גדול פי שלושה לזיכרון מאשר עם סטיק אחד.
כנראה שכן.
ערכות שיקראו Triple Channel set או אולי TC
ההיפך, זה אולי סוף סוף יוריד את המחירים בקצב מהיר יותר.
לא, כי זאת בעיית מערכת הפעלה ולא בעיית חומרה. גם היום החומרה תומכת ב-16GB זיכרון וב-X58 עד 24GB.
לפי זה יצטרכו לעבור ל6 סלוטים של זכרונות על הלוח ע"מ לאפשר שידרוגים עתידיים ללא החלפת כל הזכרון.
טוב לדעת, השאלה אם באמת יהיה שיפור ממשי בין הDUAL CHANNEL לTRIPLE
אני מניח שלקראת ההשקה הקרובה כל האתרים כבר עובדים על ביקורות של כל הטכנולוגיה החדשה הזו ובודקים את כל הדברים האלו, זה עניין של זמן עד שהאינטרנט יהיה מפוצץ במידע על זה.
מה שכן זה די יהיה בזבוז לקנות כזה דבר למרבית האנשים, כבר עדיף לחכות ל P55 ולמעבדים יותר שפויים אולי.
http://legitreviews.com/article/775/1/
38 גיגה לשניה תעבורה מקסימלית, יאמי :)
:xyxthumbs: תודה רבה לכם :yelclap:
מה ההבדל בין ה core i7 שבעצם זאת סדרת האקסטרים אז נגיד מה ההבדל בין core i5 במהירות שעון של 2.66 אם יצא נגיד..
לבין q9450 שגם הוא 2.66?
שזה מעבד אחר לגמרי עם מבנה פנימי שונה בתכלית ? אם ממש מעניין את הפרטים הטכניים, חפש באינטרנט או בחדשות פה או בדיונים קודמים.
יש בוויקי פדיה מלא מידע טכני על המעבד החדש.
כעיקרון המהירות פחות חשובה
מה שמשנה בעיקר זה הארכטיטורה שבנוי עליה.
מקווה שזה עזר קצת
