קירור חדש לכרטיס מסך geficrec 8800 gt alpha dog עזרה דחוף..!
הצגתי תבעיה שלי פה בנושא אחר כשהתלוננתי על הרעש שהכרטיס עושה ועל כך שאין מה לעשות בנושא...
t.m.s יצאו איתי לא בסדר ואמרו לי שלא יחליפו תכרטיס והציעו לי קירור ב160 +הרכבה 60+90 משלוח שזה יוצא 300 שקל!
אני רוצה מחשב שקט בכל מצב אבל השאלה האם אני יוכל לעשות משו שיעלה לי יותר זול?
סבבה אחי תודה רבה כמה שאלות:
1)האם הקירור הזה מתאים לדגם שציינתי?
2)מי יתקין לי אותו על הכרטיס מסך?
3)האם לאחר ההתקנה הכרטיס מסך שלי יפסיק "להציק"?
1)האם הקירור הזה מתאים לדגם שציינתי? כן הוא מתאים
2)מי יתקין לי אותו על הכרטיס מסך? תתקין אתה. אני לא רואה בעיה בזה הכל יהיה כתוב על האריזה
3)האם לאחר ההתקנה הכרטיס מסך שלי יפסיק "להציק"? עם זה ברעש אז לא הוא יהיה שקט כמו דג
איך מתקינים על הצינורות האלו מאורר?
ברגים?
ברגי גומי?
סורי אף פעם לא התנסתי בזה :P
ברגים פשוט ככה תופסים את זה? יפה לדעת... תודה [=
ברגים?
ברגי גומי?
ממש הסתבכתי פה.. נגיד וקניתי תקירור הזה.. מה אני צריך לעשות בשביל להתקין אותו על הכרטיס מסך? צריך להוציא תמאוורר שיש לי בכרטיס ?
מה עוד צריך לעשות שאני יידע אם אני יוכל להסתדר עם זה...?
כול הקירורים של AC מגיעים עם חוברת מאוד מאוד מפורטת.
אין מצב שתתבלבל.
ברגי הגומי \ מתכת הם בשביל להרכיב על הקירור הזה מאוורר במידה וצריך
אין מצב שתתבלבל.
אוקיי אז לפי מה שאתה אומר אני אמור להשקיע 115 שקל רק על הקירור הזה וזהו? ומה זאת אומרת להוסיף מאוורר במידה וצריך?
הדגם הוא nvidia geforce 8800 gt alpha dog edition
ועוד דבר אחרון שאני חייב לדעת.. איפה אמור לשבת הקירור הזה? והאם אני צריך להוציא תמאוורר המובנה שלי בכרטיס מסך?
סליחה שחפרתי פשוט אני חייב להיות בטוח לפני שאני קונה תמוצר..!
l‎ ‎Accelero S1 Rev. 2‎
‎ Application:‎ ‎ATI: Radeon HD 38xx series, 36xx series, 2600, 2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1300 series‎
‎ ‎ ‎nVIDIA: GeForce 9600 GT, 8800GTS(G92), 8800GT, 8600, 8500, 8400, 7950GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600 series (except 7X00 GS AGP)‎
‎ ‎ ‎Please check your card with the height restriction drawing to assure compatibility.‎
‎ Heat Sink:‎ ‎138(L) x 215(W) x 33(H) mm ‎
‎ Heat pipe:‎ ‎6 mm x 4 ‎
‎ Weight:‎ ‎268 g ‎
‎ Accessories:‎ ‎2 Voltage Regulator Heat Spreaders ‎
‎ 8 Memory Heat Sinks‎
צריך להסיר את הקירור המקורי לשם כך.
‎ Weight:‎ ‎268 g ‎
צריך לדעת גם תדגם של הלוח אם או של המארז?
יש בחוברת פירוט איך אני מסיר את הקירור המקורי של הדגם הספציפי שלי?
צריך לדעת גם תדגם של הלוח אם או של המארז? לא
יש בחוברת פירוט איך אני מסיר את הקירור המקורי של הדגם הספציפי שלי? לא
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=91
Accelero X1
אם אין פירוט אחי לאיך שאני מוציא תקירור מהכרטיס מסך שלי איך אני אמור לדעת לעשות את זה?
