למישהו יש מילון ל"שפת האקרים"?
זה לא עובד...
heh, זה בדיוק מה שהתכוונתי לעשות...
רק שיש לך משהו קטן שמציק לי...
את הקוד של ה-php אל תדחוף ככה סתם בסוף הדף, אלא תכניס את ה-echo למקום המתאים בעמוד...
הנה v1.1:
<html>
<head><title></title></head>
<body>
<? if ($a == "") { ?>
Enter text:
<form method="post">
<input type="text" name="a">
<input type="submit">
</form>
} else {
echo ("<p>Original text: " . $a . "</p>");
$a = str_replace('a', '4', $a);
$a = str_replace('b', '|3', $a);
$a = str_replace('c', '(', $a);
$a = str_replace('d', '|)', $a);
$a = str_replace('e', '3', $a);
$a = str_replace('f', '|=', $a);
$a = str_replace('g', 'g', $a);
$a = str_replace('h', '|-|', $a);
$a = str_replace('i', '|', $a);
$a = str_replace('j', '_|', $a);
$a = str_replace('k', '|<', $a);
$a = str_replace('l', '1', $a);
$a = str_replace('m', '/\/\\', $a);
$a = str_replace('n', '/\/', $a);
$a = str_replace('o', '0', $a);
$a = str_replace('p', '|>', $a);
$a = str_replace('q', 'Q', $a);
$a = str_replace('r', '|2', $a);
$a = str_replace('s', '5', $a);
$a = str_replace('t', '7', $a);
$a = str_replace('u', '|_|', $a);
$a = str_replace('v', '\/', $a);
$a = str_replace('w', '\/\/', $a);
$a = str_replace('x', '><', $a);
$a = str_replace('y', '¥', $a);
$a = str_replace('z', '2', $a);
echo ("<p>1337 73><7: " . $a . "</p>");
</body>
</html>
ניתן למצוא את הקובץ בכתובת: http://www.hwzone.co.il/1337.php
(001 7|-|3 \/\/3|3 |5 \/\/0|2|<|/\/g /\/0\/\/ ¥0|_| 0/\/1¥ /\/33|) 70 |)0 |7 0/\/ 7|-|3 07|-|3|2 3/\/|)
\/\/|-|47 |)0 ¥0|_| /\/\34/\/?
70 |)0 4 un-leet 5(|2||>7?
הינה Decoder ו Encoder
רק יש בעיה עם Encoding של m, n, w, v
<html>
<head><title>HWzone's 1337 Decoder & Encoder</title></head>
<body>
<input type="radio" name="select" value="1337">Normal Text to 1337<br>
<input type="radio" name="select" value="leet">1337 to Normal Text
<br><br>
Enter text:<br>
<textarea name="a" rows="10" cols="50"></textarea><br><br>
<input type="submit" value="Decode\Un-Decode">
</form>
else
if ($select == "1337")
echo ("<p>Normal Text: " . $a . "</p>");
$a = str_replace('g', '9', $a);
$a = str_replace('n', '/\/ ', $a);
$a = str_replace('o', '0 ', $a);
$a = str_replace('p', '|> ', $a);
$a = str_replace('q', 'Q ', $a);
$a = str_replace('r', '|2 ', $a);
$a = str_replace('s', '5 ', $a);
$a = str_replace('t', '7 ', $a);
$a = str_replace('u', '|_| ', $a);
$a = str_replace('v', '\/ ', $a);
$a = str_replace('w', '\/\/ ', $a);
$a = str_replace('x', '>< ', $a);
$a = str_replace('y', '¥ ', $a);
$a = str_replace('z', '2 ', $a);
elseif ($select == "leet")
$a = str_replace('4', 'a', $a);
$a = str_replace('|-|', 'h', $a);
$a = str_replace('|3', 'b', $a);
$a = str_replace('(', 'c', $a);
$a = str_replace('|)', 'd', $a);
$a = str_replace('3', 'e', $a);
$a = str_replace('|=', 'f', $a);
$a = str_replace('9', 'g', $a);
$a = str_replace('|_|', 'u', $a);
$a = str_replace('_|', 'j', $a);
$a = str_replace('|2', 'r', $a);
$a = str_replace('|>', 'p', $a);
$a = str_replace('|<', 'k', $a);
$a = str_replace('|', 'i', $a);
$a = str_replace('1', 'l', $a);
//$a = str_replace('/\/\', 'n', $a);
//$a = str_replace('/\/', 'n', $a);
$a = str_replace('0', 'o', $a);
$a = str_replace('Q', 'q', $a);
$a = str_replace('5', 's', $a);
$a = str_replace('7', 't', $a);
//$a = str_replace('\/\/', 'w', $a);
//$a = str_replace('\/', 'v', $a);
$a = str_replace('><', 'x', $a);
$a = str_replace('¥', 'y', $a);
$a = str_replace('2', 'z', $a);
</body>
</html>
We love you Omri :-* :-*
יפה... בוא נשפר את זה..
<html>
<body>
<input type="radio" name="select" value="1337" checked>Normal Text to 1337<br>
<input type="radio" name="select" value="leet">1337 to Normal Text<br><br>
Enter text:<br>
<textarea name="a" rows="10" cols="50"><? echo ($a); ?></textarea><br><br>
</form>
$a = strtolower ($a);
//$a = str_replace('m', '/\/\', $a);
//$a = str_replace('n', '/\/', $a);
//$a = str_replace('v', '\/', $a);
//$a = str_replace('w', '\/\/', $a);
echo ("1337 73><7:<br><textarea name=\"a\" rows=\"10\" cols=\"50\">" . $a . "</textarea>");
$a = str_replace('\\', '\', $a);
$a = str_replace('/', '/', $a);
//$a = str_replace('/\/\', 'm', $a);
echo ("Normal Text:<br><textarea name=\"a\" rows=\"10\" cols=\"50\">" . $a . "</textarea>");
</body>
</html>
כרגע יש התעלמות מהאותיות n, m, v, w - מכיוון שהן יוצאות בעיות במעבר ה-FORM (הדפדפן מוסיף אוטומטית עוד '/' ליד כל '/'...) ניסיתי להתחמק מזה ע"י שימוש ב \ ו-/ (http://www.bbsinc.com/symbol.html) אבל זה לא עזר..
אין לי כרגע כל כך זמן פנוי, אז אני אנסה למצוא לזה פיתרון יצירתי יותר בהזדמנות..
בינתיים בדקתי את זה על המשפט הידוע ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US, והוא עובד כמו שצריך לשני הכיוונים...
אגב, אני מעביר את הנושא לפורום תיכנות...
א. מקודם N וM עבדו טוב :(
ב. גם G לא הופכת ל9.
אכן.
ואני לא מבין מה הבעיה בלהפוך N ל /\/
תכתוב שם פשוט
וצריך גם להחליף את ה
בקוד ל:
& y e n ;
(רק בלי הרווחים)
אוקיי, הנה גירסה חדשה עם "דטאבייס" חדש, m, n עובדים:
<html>
<body>
<div align="center"><img src="http://www.hwzone.co.il/design/logov2.jpg" border="0" alt=""></div>
Enter text:<br>
</form>
$a = str_replace('a', '@', $a);
$a = str_replace('c', '©', $a);
$a = str_replace('i', '?', $a);
$a = str_replace('q', '¶', $a);
$a = str_replace('r', '®', $a);
$a = str_replace('s', '§', $a);
// $a = str_replace('w', '\/\/', $a);
$a = str_replace('@', 'a', $a);
$a = str_replace('©', 'c', $a);
$a = str_replace('/\\\\/\\\\', 'm', $a);
$a = str_replace('/\\\\/', 'n', $a);
$a = str_replace('¶', 'q', $a);
$a = str_replace('®', 'r', $a);
$a = str_replace('§', 's', $a);
$a = str_replace('\\\/', 'v', $a);
// $a = str_replace('\\/\\/', 'w', $a);
$a = str_replace('?', 'i', $a);
<p align=center>
<!-- START I-MEDIA IFRAME RICH MEDIA CACHE-BUST CODE -->
<script lange="javascript">
var grpp = 192
var site1 = "hwzone"
var keyws = ""
var loc1 = "top"
var id=461;
var jar=new Date();var s=jar.getSeconds();var m=jar.getMinutes();
var flash=s*m+id;var cgi='http://banners.adserver.co.il/cgi-bin';
var p ='<img border="0" src="http://www.imedia.co.il/468log.gif" width="10" height="60">';
p+='<iframe src="'+cgi+'/adcycle.cgi?gid='+grpp+'&t=_top&id='+flash+'&type=iframe&locat='+loc1+'&site='+site1+'&keywords='+keyws+'" ';
p+='height=60 width=468 border=0 marginwidth=0 marginheight=0 hspace=0 ';
p+='vspace=0 frameborder=0 scrolling=no>';
p+='<a href="'+cgi+'/adclick.cgi?gid='+grpp+'&id='+flash+'" target="_top">';
p+='<img src="'+cgi+'/adcycle.cgi?gid='+grpp+'&id='+flash+'" width=468 height=60 ';
p+='border=1 alt="Click to Visit"></a></iframe>'; document.write(p); // -->
</script>
<!-- END I-MEDIA IFRAME RICH MEDIA CODE -->
</p>
</body>
</html>
עידכון: גירסה חדשה, רק w לא עובד.
10& ¥0|_| @11 40|2 5|-|0|/\/!/\/9 ^^3 |-|0|/\/ 70 |)0 7|-|!5 ;D
